Приключения с генератором, помогите!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Восклицание Приключения с генератором, помогите!
    Машина заглохла со значком Аккумулятора и EPC. Через минуту смог завести и без всяких видимых на табло ошибок машина поехала. Напряжение на клеймах - 12В. На сервисе, специализирующемся по генераторам с хорошей репутацией методом исключения заменили реле.
    Поставил генератор в авто. Напряжение на клеймах - 14В. Но зато при нагрузке - стук в генераторе. Заменили в генераторе оба подшипника - стук прекратился.
    Через несколько дней авто опять заглох со значком Аккумулятора и EPC. Уже через 5 мин. смог завести и без всяких видимых на табло ошибок машина поехала. Отдал генератор в сервис - на стенде при нагрузке 90А честно выдавал 14В, разобрали, все проверили, прозвонили - ничего не обнаружили, также говорят, что и диодный мост в норме.
    После установки на авто: напряжение на клеймах - 14В на ХХ без нагрузки. При включении кондера - 12,8В на ХХ, а если дать обороты, то становится 14В.
    Генератор Valeo, 90А. Аккумулятор Varta, ставил два года назад.
    Подскажите что делать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1. Проскальзывает ремень.
    2. Поврежден демпфер (шкив на коленвалу)
    3.Неисправность механизма натяжения ремня.
    , VAG COM
    fibonathi
    спасибо! покопаю в этом направлении
    больше ни у кого нет идей?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    у меня есть идея! генератор рабочий, а вот проводка к нему нет.... подключи вольтметр к батарее и покатайся... помониторь...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    denbog, чистка и подтяжка клемм АКБ не помешает.
    Беларусь, Витебск
    у валео болезнь - обрыв проводки на якоре. Столкнулся через неделю после покупки. Читать здесь: https://passatworld.ru/showthread.ph...роблемы
    Как сказал самый квалифицированный сервис по стартерам-генераторам у нас в городе: при возникновении проблем с валео лучше сразу поменять на бош а не ремонтировать. Т.к. запчасти на валео стоят мама не горюй.
    В чем вопрос-то?
    Проседает напруга, а ты как хотел?
    Кондер это 300вт вентилятор + вентилятор печк крутить...около 400вт точно. Даешь обороты скорость увеличивается, растет напряжение.
    Эстония, Таллин
    судя по тому, что написано + 100 к COOLLERу
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Паяется все элементарно, просто нужно качественно залить компаундом провода и будет счастье.
    Беларусь, Витебск
    перепаивали, заливали..... рассыпалось рядом.
    после 2х пропаек кинули дурное
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    После первого ремонта провод оторвался км через 600, но залито было плохо, второй раз сделал проехал тыр 5 все гуд. Просто процесс заливки 2 - 3 дня, заливать надо слоев в 4-5
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    denbog,
    Ты брат прости нас бестолковых, мы тут тебя немножко в заблуждение ввели.
    Короче у тебя генератор 90А. Так вот он отдает 90А при напряжении 13,7 В только при оборотах не мене тысяч 3(это надо у производителя уточнять). Естественно при ХХ обороты меньше и соответственно отдача генератора падает (т.е. потребители сосут от АКБ).Напруга свинцового АКБ 12,6В. Все у тебя нормально, не парься.
    Чето мудрено написал.
    Короче при полной нагрузке генератор начинает выдавать13,7В начиная с 2000-3000 об\мин.
    , VAG COM
    Я и сам ввелся в заблуждение и несколько электриков из разных сервисов тоже ввели в заблуждение. Мы думали, что 12,5 В при полной нагрузке на ХХ - слишком мало, а оказалось, что все в норме.
    А причина изначальной проблемы - глохла машина. Оказалось, что дело в датчике коленвала. Попусту я три раза снимал/ставил/перебирал генератор и потратил на него 6 т.р.
    Всем спасибо за ответы!
  1. Помогите с генератором
    от ruslan-88 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 22:42
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
