| Получено: 2 Отправлено: 9 |
Подскажите пожалуйста,что делать???
говорили,что на диагностике могут помочь с такой проблемой?Никто не знает???
Приборы показывают,но врут на величину этого отклонения
не могу фотки выложить,я тут новичок(((![]()
Евгений850, залей например на https://passatworld.ru/, а ссылку здесь напишешь
ошибки по приборке есть?
https://passatworld.ru/album.php?albumid=183
на диагностику еще не ездил пока,вот хотел узнать поможет ли она решить эту проблему???
как вариант не исправен стабилизатор напряжения, диагностикой тут вряд ли что сделаешь![]()
А его менять нужно будет???он дорого стоит???
Евгений850, что-то делал с приборкой перед этим?
может плохая масса в приборке, попробуй "передернуть" разъемы![]()
приборку не трогал,спидометр как то сам по себе упал,а тахометр в морозы,я снимал аккумулятор ничего не менялось...
автолюбитель я начинающий,еще мало что знаю и в этой области чайник пока![]()
Евгений850, почитай, может что полезного для себя найдешь
https://passatworld.ru/showthread.php/9300
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=112337
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Евгений850, проверь разъёмы в коробе блока управления двигателем в водоотводном отсеке слева. Бывает, что он с трещиной и вода преспокойно попадает на разъёмы. А там как раз идут провода и на тахометр и на спидометр![]()
Спасибо!!!)))если не поможет диагностика,то займусь этим)))
но вот стрелки то у меня показывают когда машина работает,но врут на это отклонение от нулей(((
допустим холостые обороты в районе 250,а когда еду 40км/ч показывает 25
Посмотри разъёмы, а потом Ваг комом бы сделать тест приборки, посмотреть как стрелки будут ходить.
Если так же, то проверить в самой приборке напряжение на этих стрелках. На них должно приходить питание 5 вольт. Если нет, то действительно копать
в сторону стабилизатора как говорил terco.
А какие разъемы???
диагностику сделаю,если не поможет то придется разбирать(((
Спасибо)))Понял)))
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Евгений850, а температура ОЖ и бензик работает?
у меня было такое, но у меня ничего не работало. я провозился с этой проблемой около полугода, менял приборки и все перегорало, в итоге оказалось что все дело было в поплавке бензобака, там две дорожки, вот их коротило т.к. они перетерлись изза чего то. вот так![]()
а ни у кого больше не было такого???
Вылечил свою приборку сегодня путем разбора и установки стрелок на нули вручную!Все работает отлично!
Самый напряг вытащить приборку,а уж потом просто все
мне делал знакомый на диагностике,сделал за полчаса)))
