| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Всех приветствую! В общем ситуация такаяКупил машинку в ноябре и все было хорошо. По весне начала пинаться, залез в форум оказалось сифонила ВКГ, все заменил, все устранил и ездил счастливый в районе месяца (может больше) без пинков без рывков. Недавно началось следующее: Выезжаешь с парковки и едешь счастливый все идеально, нагреешься и нагреешь коробку начинает машинка при переключении с 3 на 4 передачу как будто бы отключать сцепление на механике, то есть газ держишь и машина может чуть ли не до отсечки крутануть движок и когда интуитивно отпустишь педаль газа падают обороты и включается четвертая передача с легким пинком или без него (когда как) далее глушу машину завожу и еду нормально до некоторого момента и снова такое. Приехал в город сегодня за все переключения раз - два крутанулась, а так переключалась нормально. Вышел на трассу домой - опять поехали, при переключении обороты задираются и по ощущениям именно коробка отключается от двигателя. Сейчас постоял попробовал ехать (как в городе после магазинов) все опять нормально до определеного момента. А теперь вопросы: что может вызывать данную неисправность? На холодную ведь все изумительно и безупречно. О уровне и качестве масла не знаю, но уже подумываю поменять масло и помыть гидроплиту с заменой соответственно прокладки и фильтра. Если нужно поменять какой клапан - скажите. Не знаю может ли кто в Сергиев Посаде такое сделать - не узнавал. Если что - придется машинку в Москву гнать
Спасибо всем кто прочитал и отдельное гранд мерси тем, кто дал дельный ответ.
P.S. Был в БЗ читал про диагностику 01N, но так и не нашел с чего бы начать у себя кроме температуры АТФ.
а и не поможет тебе ни кто.ДИАГНОСТИКА-вот что тебе поможет.много причин похожие дают результаты.с результатами диагностики суда... мне помогли. ;-)
вячеславыч, вот что диагностировать в ней? на что обращать внимание? Читал БЗ - там только о правильном отображении положения переключателя передач, о проскальзывании и о многом другом, но дело в том что на холодное масло и соответственно на более высокую вязкость и меньшую сжиженность все БЕЗ замечаний. Может ли быть просто масло?
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Если я правильно понял, отсечка, это когда стрелка тахометра до 6-7 тыс. об. доходит и обратно (достал этот сленг в коротких штанишках, типа "отсечка", "тапка", Русскому не понять). У меня, в принципе, то же самое встречается, но не всегда. Появляется, когда в пробках на газ давлю, чтобы тормозных водил обойти, но считаю, что это коробас с запозданием реагирует на скорость нажатия на педальку газа (у меня 19-ая коробка типтроник). Во всяком случае, советую приехать в Светскую столицу из Церковнойи обратиться в "ZF-master". Найдёшь в интернете или в поиске. Кроме хорошего, ничего о них не читал на Форуме. Я ремонтировался в другом месте, но пока не понял, нормально сделали или нет. Удачи.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Уровень АТФ проверь и не тяни с этим, фракционы пожгешь - на бабки налетишь.
, VAG COM
Priveet vsem podskajite kake maslo nujno liti v AKPP, i kak provereti uroveni gde shiup nahodetsa?
конечно хочется надеется что просто... элементарное надо делать(уровень,состояние масла) я бы не заснул если бы это не сделал.как-то "прочитать" ошибки(ваг-ком или сервис).похоже самое простое,для тебя,поменять масло,фильтр,помыть плиту.прозвонить бы контакты на разьеме акпп(особенно 2ой,8ой).я не могу рисунки прикреплять.темы есть ищи.на плите два отдельно стояших соленоида.с темным разьемом клап.регул. давления.может что с ним.
Здраствуй. Подскажи тему:"залез в форум оказалось сифонила ВКГ, все заменил, все устранил и ездил счастливый". Я когда взял то тоже так было. Я несколько раз провел частичную замену масла (оригинал, было черное, жуть, сменил фильтр оригинал), выровнял уровень масла по температуре. Но иногда толчки всерано есть, сколько не рыл и на разных сервисах спрашивал, везде говорят есть толчек со 2 на 3. Типа родовой травмы. Лечение смена коробки )))... или ездить и не мучатся....
urabr, пардон не думал даже о сленге, имелось ввиду мозг управления отсекает двигатель и обороты падают.
вячеславыч, комп есть, есть ваг ком и никаких ошибок нет по коробке. Да и еще я читал темы по поводу того что многие сразу меняют этот клапан без задумок. когда снимают крышку при замене масла и фильтра. Пробовал диагностировать коробку частично вагом...обо всех положениях индикация правильная собственно как и на дисплее борт компьютера, и еще разные параметры которые не на ходу измеряются делал. Да кстати насчет прозвонить...руки то есть есть и прибор...куда лезть-то для прозвонки? или это надо снимать крышку коробки и там прозванивать на месте? Да кстати если прикреплять какие либо рисунки то можно это делать через https://passatworld.ru/ оченно удобная штука. загружаешь фото и копируешь ссылку "рисунок в тексте" и вставляешь в сообщение. Вуаля рисунок на требуемом месте.
Вячеслав (ZeVs), тему я тебе конкретную не подскажу к сожалению потому как вся инфа выцарапана не из одной темы, а из нескольких, да плюс к тому же когда старый форум был живой. На мой взгляд тебе просто требуется сделать опресовку (это можно найти даже в нынешнем поиске) и скорее всего снять логи по расходу воздуха, может и расходомер врет. Разные причины. У меня просто новый расходомер(нашел чек в бардачке от старого хозяина из сервиса по выполненным работам) решил опрессовать и устранить свищи, благо двигатель атмосферник и там практически нет ВКГ по сравнению с турбированными собратьями.
ошибок и по двигателю нет?я иногда не пойму зависемость-влияет.прозвонить- ни чего не разберая разъем:
или http://s004.radikal.ru/i207/1005/27/b75e6ef9c79e.jpg что получится.и Прозвон от разъёма на коробке
Снимаем шлейф идущий от мозгов к коробке (круглый разём с 9 контактами, расположенными по радиусу и одним в центре с цифрами на них). Звоним "маму" на коробке. Итак по номерам контактов:
соленоид №1 контакты 1, 3 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №2 контакты 1, 4 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №3 контакты 1, 5 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №4 контакты 1, 6 сопротивление порядка 5-6 Ом
соленоид №5 контакты 1, 7 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №6 контакты 2, 8 сопротивление порядка 5-6 Ом
соленоид №7 контакты 1, 10 сопротивление порядка 55-65 Ом
контакты 1,12 - термодатчик, порядка 200кОм при комнатной температуре
оба палучилось )).спасибо.
это соответствие разъема и контакт соленоидов.
есть возможность меняй клапан нет-повозись может что получится.поделишся этим как его... опытом.))
Да я не тебя имел ввиду, извини, просто, путешествуя по форуму месяца три, я понял только несколько из специфических выражений, а вот про "отсечку" понял благодаря тебе, на самом деле.. Обязательно проверь масло, а то действительно на фрикционы попадёшь.
Кстати, насчёт этой отсечки, я раньше думал, что это пробуксовка, но теперь, сдаётся мне, что это регулятор давления масла (тот, что над гидроплитой стоит) при подгазовке не успевает перепустить масло в другое русло. Но это только мои додумки, я могу ошибаться.
Хотел тебе ещё совет дать один. Я ремонтировался у ЭТО НУЖНО БЫЛО В ЛИЧКУ. Я о нём узнал здесь на форуме.
Так вот, перед тем, как отдать машину в ремонт, я к нему подъехал, описал то, что происходит, а он мне тут же диагноз поставил, не мне конечно, а коробке, и назвал примерную сумму ремонта.
Ты, в принципе, можешь сделать так же, позвонить, "поплакаться" на коробку и послушать, что он тебе скажет. Никто ж не обязывает тебя тут же ему машину оставлять. Если соберёшься звонить, скажешь ему, что ты по рекомендации членов клуба, и, как я написал выше, отношение к тебе будет хорошим.
вячеславыч, по двигателю ошибок тоже нет, в том то и дело. Не знаю даже как и с чем это связать можно.
urabr, спасибо сегодня же позвонить постараюсь, узнаю мнение человека.
Мдя ребята, звонил Исмаилу будет это дело где-то в 15 т рублей работа плюс материалы. Звонил в ZF мастер...они моей коробкой не занимаются, это не их профиль, только зф коробками занимаются, то есть типтрон пятиступка 19 например.
urabr, а что у тебя за поломка была? сколько он тебе ее делал? Просто оставлять машину просто так вот...ну не знаю боюсь я...
Блин, я чего то тормознул и дал тебе эти данные в открытой форме, а не в личку, и получил предупреждение от Модератора и поделом.Мдя ребята, звонил Исмаилу будет это дело где-то в 15 т рублей работа плюс материалы. Звонил в ZF мастер...они моей коробкой не занимаются, это не их профиль, только зф коробками занимаются, то есть типтрон пятиступка 19 например.
А были толчки и удары при переключениях на верхнюю и нижнюю передачах. Начиналось с удара с 5-ой на 4-ую, а после дурацкой замены масла, пошло по всем передачам.
Он делал 2,5 дня, поменял регулятор давления масла, промыл гидроплиту и соленоиды. Сказал ещё, что фрикционы поменял, но это непроверено. Во всяком случае, сейчас машина прошла тысячи три, ударов и пинков нет, но иногда бывает на горячую то, что встречается у тебя, но я не знаю, дефект это или нет, автомат всё ж таки.
А оставлять машину везде всё равно придётся, за 1 день её не сделают. А там, где я сказал, и оформляют всё по правилам, заносят в базу, выдают квитанцию.
Мое мнение такое, что машина НЕ должна задираться при переключении до таких жестоких оборотов. Ладно буду изучать рынок услуг и смотреть в чем причина. По факту постараюсь поднять тему и отписаться.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
всем привет!!! "рад", что появилась наболевшая для меня тема... схожая ситуювина.... на холодную все нормально, но после 1-2 переключений всегда присутствует небольшой толчек в районе 30 км/ч (я так понимаю это или перед переключением со 2-й на 3-ю, или в сам момент переключения), а когда машина прогреется хорошо (и масло в коробке) могут появляться рывки и толчки на всех остальных переключениях передач (очень "страшный" толчек на 60ти км/ч!!!), а могут и не появиться. urabr, ты там телефончик какого-то спеца в личку скидывал, если можно может и мне скинешь: просто хочу пообщаться с человеком, который в этом деле что-то понимает... в сервис пока машину ставить не хочу, а то там скажут менять все надо - проходили уже... с другом смотрели ошибки ВАГом, по коробке ничего нет, правда висит постоянно ошибка "сигнал на клемме генератора. недостоверный сигнал." кажется так, что это такое я не понял, причину не нашел пока....да, а где находится тот разъем, который прозванивали в 11-том посте? там я еще не лазил....
Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
Мы, возможно, о разных вещах говорим. У меня так, если ехать спокойно, то передачи переключаются где то на 3000-3500 оборотах, газ чуть глубже, передачи включаются на 4000 об., а, если во время движения примерно на 40-60 км/час резко сделать кик-даун, то полсекундная или чуть более задержка, и обороты растут до "отсечки", ну и скорость, конечно, как у самолёта, растёт.
urabr, так это все нормально, все работает как полагается. мозг коробки подстраивается под твой стиль езды. Так что не заморачивайся. Да кстати вопрос всем: слышал что есть какой-то сервис на ленинградке на МАДИ или в МАДИ. Кто-нибудь знает что-нибудь о них? можете скинуть их контакты в личку?
