Перегрев - Страница 2
    каким образом ты удолял пробку?
    Все равно я склонен думать на ДТОЖ и пробку (хотя воздушные пробки бывают в вазах....)
    Нижний Новгород
    Под капотом где АКБ стоит есть два шланга по которым охл.идет на климат(у меня климат стоит) и ближний шланг в АКБ в нем технологическое отверстие для удаления воздуха из системы(при замене охл. и т.д.)Ослабляем хомуоик,шланг немного стаскиваем из него будет выходить воздух,когда пойдет охл.даем движку 2000об.мин. и держим до полного удаления воздуха(должна пойти струя с хорошим напором)Одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.
    Ещё совет при замене охл.жидкости отсоедини расширительный бачек и подними его на 10 см вверх (необходимо для удаления воздуха из системы)лучше чтобы в этот момент отверстие в шланге уже было открыто(как писал выше) при заполнении бачек держим поднетым и из отверстия пойдет охл.Сажаем шланг на место,крепим бачек,охл.до уровня,заводим смотрим за уровнем в бачке(не много уменьшится-долеваем)Далее снимаем шланг для освобождения отв.для удаления воздуха смотрим что из него выходит,даем 2000 об.мин как пойдет только охл.без воздуха шланг на место и тянем хомутик.
    Дело сделанно!!!
    Большое спасибо.
    Завтра после снятия с учета коня,буду менять ДТОЖ и удолять пробки,потом отчетаюсь....
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Станиславчег Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.
    Ждем...
    Хотел бы заметить, что на включение первой скорости вентилятора влияют: предохранитель в блоке реле(не в блоке предохранителей, а именно под реле, большой на 40А и маленький на 5А), само реле, датчик включения вентилятора и...нагрузочный резистор(у меня он как раз и умер).
    Резистор выглядит, как алюминевая платка с 2 клеммами, на которых зажаты 2(3) провода, надодится под около левого лонжерона, как бы ниже фары.
    То, что на приборке 90 - 90% вина ДТОЖ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Про ДТОЖ тут уже целая диссертация написана. Температура на приборке от 75 до 105 показывает 90. Это указатель температуры для дам, чтобы глупых вопросов на сервисе не задавали.
    , VAG COM
    Украина Днепропетровск
    Почитай, дыма не было, но вентилятор не включался и виска не замыкалась.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...баян/page2
    Вентилятор проверяется легко: скидываем фишку с датчика внизу радиатора (сверху не долезть, снизу без проблем), фишка 4-х контактная, при замыкании 1-4 первая скорость, 2-3 вторая скорость.
    ДТОЖ и приборка: у мну с 60 по ВАГ КОМ уже 90 на приборке, и при 115 по ВАГ КОМ (эт смотрел когда проблему искал) на приборке все те-же 90 было.
    У мужчины тут как бы при 115+ показывает 90...
    Я думаю он до 129 будет показывать 90 а потом уйдет в красную зону и запищит.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну что,у кого есть еще мысли???
    Стас я думаю термостат у тебя подклинивает а все отпала идея
    Ребят,ну поговорите со мной,уйду я завтра от вас
    Так чего брать собрался?В итоге
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Я пр это и пишу , нефига на его смотреть(указатель температуры приборки) , он для красоты. Vag-Com нужен.
    , VAG COM
    всем привет. была такая же проблема , все испробовал . помогла замена радиатора .двигатель и год выпуска аналогичный .
  13. #33
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Я бы сделал так:
    1. Развоздушил систему.
    Если не помогло то:
    2. Термостат менял? (заменить! - если нижний патрубок радиатора холодный, а температура ОЖ = 90-105*С)
    Если не помогло то:
    3. Внешняя очистка радиатора/радиаторов.
    Если не помогло то:
    4. Замена помпы! Да-да значит это она! Были такие случаи.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  14. #34
    Термостат поменял.Сегодня буду меня ДТОЖ,развоздушивать систему.
    При замыкании вентелятор работает,при включении климы,тоже работает.....
  15. #35
    Значит с эл. схемой вентилятора все ок.
    Остается только стимулирующая его включение - система охлаждения, то есть термостат, датчик включения вентилятора, помпа.
  16. #36
    Термостат поменял,датчик поменял это значит что скончалась раньше времени помпа???С обратки струя бъет!Щас буду смотреть предохраниели за блоком и искать хер знает где нагрузочный резистор=((((((
  17. #37
    Нахрена тебе искать предохранители и резистор, если перемыкание контактов на фишке включает вент. и есть обе скорости это обозначает что ВСЯ цепь рабочая (проводка, нагруз резистор, реле, предохранители)
    Когда снимаешь термостат то рукой можно потрогать крыльчатку насоса, чтобы понять живая помпа или нет.
    Термостат поменял и всеравно перегревается ? Или поменял, а вентилятор так и не включается - так у меня он тоже так и не запустился, хотя после замены нагреть ОЖ больше 101 не получилось (врубалась виска и сбивала до 95)
    У ДТОЖ два измерительных элемента один на мозги второй на приборку, врядли чтобы они врали одинаково какие показания по двигу и приборке (разбег темп. ?)
  18. #38
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ну значит помпа качает
    Стас может твои бу радиаторы???Которые ты менял недавно
  19. #39
    Поменял ДТОЖ,проверил все предохранители,а температура около 105 держит,а если кандеционер включить,то можно получить и все 120.Короче потратил около 6000 руб,кучу времени и нервов.а проблему так и не решил.С покупателем в 10.00 оформляем и совесть моя не чиста,стыдно, а что делать........
  1. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  2. Перегрев в +30
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 23:35
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
