Темпиратура ОЖ 130 град. Не пинайте за баян - Страница 2
    Получено: 7
    terco, да электровентилятор включается при включении кандея
    дтож -ошибка была ранее
    Украина Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Пассатовец Посмотреть сообщение
    Электро-вентилятор срабатывает только для системы кондиционирования когда ты вкл. климат, всю остальную работу выполняет вискомуфта
    Я бы не был столь категоричен в своих высказываниях ибо Эльза пишет:
    12 - Термодатчик вентиляторов системы охлаждения -F18- для электровентилятора
    Температуры включения:
    1 ступень вкл: 92 … 97 °C
    1 ступень выкл: 84 … 91 °C
    2 ступень вкл: 99 … 105 °C
    2 ступень выкл: 91 … 98 °C
    А еще нужно не забывать что это темп. ОЖ в радиаторе, а ДТОЖ стоит на выходе из головы (самая гарячая точка)
    и вот у мну вопрос темп на выходе из головы летом 98-110 это нормально или таки перегрев уже ?
    Атлант говорит что виска клинит серьезно только к 120 град, а так она работает как-бы инерционно
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    d_war, тогда проверяй
    Получено: 7
    terco, спасибо за рекомендации а - ( ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! можно ли ездить с такой ошибкой на машинке)
    terco ну я понял что у меня тот же диагноз, подскажи пож-та без этого вент реально закипеть ? на улице вчера было +27
    Получено: 7
    VodorodH, когда начинашь перегреваться т 120 ивыше включаешь печку на максимум и едешь как в микроволновке))))))
    Имеено для таких целей я взял себе немца чтобы двигло охлаждать своим потом. ремонтировать авто нужно а не сауны в салоне устраивать.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    реально, лучше в срочном порядке разбираться с проблемой, ремонт ГБЦ выйдет дороже
    Получено: 7
    ну в чем же тогда проблема ремонтируй я же тебе говорю про критическую ситуацию на дороге ,в пробке когда начнешь кипеть
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вентилятор срабатывает и при перегреве, если даже ты едешь без кондея или на econ. Я вчера ехал по даче, дорога плохая была, так что минут 10-15 тащился с кондеем на скорости 5-10км\ч, а духота и жара на солнцепёке была страшная... Вот у меня сначала работал вентилятор как обычно, а позже подключилась вторая скорость, вентилятор стал работать как бешеный... Стрелка в этот момент стояла ровно 90, это значит что "ускоренный" режим по перегреву срабатывает, когда ТОЖ <105 градусов С.
    Вискомуфта должна останавливаться рукой только на холодную, если на горячем моторе летом её можно остановить рукой, то она не работает.
    Ну и как писалось радиаторы надо мыть, есть хорошие химии, и мыть имеет смысл только с разделением.
    З.Ы. Сам вот думаю мыть или нет, в прошлом году после зимы мыл...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Мыть надо в москве точно после зимы у вас реагентов стока сыпят что туфли плавятся.А на старой маш.я бы не стал мыть если она не греется.Есть вероятность струей промыть дыру - Есть опыт.
    Сделал лог - это выехал на набережную и без пробок и светофоров проехал 8 км. темп. поднялась до 93 дальше наб. кончилась и стоял на холостых темп. выросла до 103 вент. так и не включился.
    На полностью остывшей машине из обратки первые пару минут нет потока, даже если держать обороты 2500, после нескольких минут прогрева начинает теч струйка а если газануть то течет норм. напором. (это потому что малый круг замкнут без обратки ?)
    Я так понимаю что если крыльчатка проскальзывает то помпа плохо ганяет и поэтому радиатор не нагревается (хотя субьективно гарячий и нижний патрубок тоже нагревается) и вентилятор не включается, такое может быть ?
    Вложения Вложения
  13. #33
    Всем спасибо за подсказки, проблема решена. Имел место перекос термостата и думаю как следствие его заедание. После установки нового понял о чем вы говорили - "вискомуфта замыкается" - рукой врядли :-) остановить. Также через отверстие от термостата прошупалась крыльчатка помпы -рукой не проворачивалась, внизу кусков лопастей не нащупано.
    На теперь выгреть авто больше 105 у меня не вышло и активным драйвом и большими оборотами на стоячем авто после драйва выше не идет.
    Всем огромое спасибо за помощь. Тему можно закрывать
  14. #34
    Термостат может уже клинить.
    Это хорошо. Но вторая скорость Карлсона должна работать - для экстремальной ситуации.
    Похоже у тебя не работает. Передёрни всё-таки разъём на датчике радиатора. И позамыкай контакты в фишке для проверки Карлсона.
  1. Владельцы 1.9 Tdi 130 л.с. отзовитесь!
    от Grand. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 19:06
  2. Плохой завод (не пинайте)
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:56
  3. Подскажите по холостым на дизеле -1,9-130 л.с
    от insider в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:19
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  5. Не пинайте МУЗЫКА
    от BAD в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 19:46
