Треск стеклоподъёмника при поднятии стекла
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    По умолчанию Треск стеклоподъёмника при поднятии стекла
    Поможите советом поиск не работает надоело рыться, мож кто подскажет
    Правое переднее стекло опускаетьсянормально, но доходя до низа начинает трещать когда опуститься, нажимаю еще раз на кнопку тишина, нажимаю вверх стеклоподъёмник трещит но стоит на месте, помогая рукой кое как с треском закрываю
    Как отремонтировать?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    РФ
    тросик соскочил с направляющей котушки наверное. разбирай смотри возможно ли отремонтировать
    51RUS
    Получено: 9
    может тросик разлохматился и закусывает, полюбому снимать обшивку
    Реутов
    Кстати похожая ерунда! Вот только у меня и поднимается быстро и опускается! Но при это присходят щелчки аля треск! как будто задевает и щелкает!
    Polo Аватар для Чёрный 61RUS
    Россия 61-77rus
    Может конечно быть,но вряд ли,скорее всего тросик перетёрся и жилки этого самого тросика,начало "зажёвывать",
    Alexx76,готовся к замене механизма стеклоподъёмника либо к колхозу с пайкой нового тросика.
    Passat 2001г 1.8T.седан, AWT, АКПП Tiptronik.Climatronik. 61RUS...77RUS ЮЗАО))))
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Всем спасибо значит моторчик цел?, а тросик как стыкуется он же не может быть замкнутым кольцом?
    Россия 61-77rus
    А тебе зачем???Если собрался сам сделать трос,то не у многих это получилось,точнее получилось,но не на долго.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    +99 Лучше купить хотя бы б/у и поставить.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    сам сделать трос
    Я считаю, это от жадности или от бедности.
    Ремкомплект продаётся прекрасный. Не дороже полутора тысяч рублей. Собирать немного запарно, нужно трос натягивать, но работает хорошо.
    Россия 61-77rus
    Ну да .....либо плиту в сборе купить 2500р и ни какого гимора.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Ioann,
    Это от "Наши руки не для скуки"
    Ладно вскрытие покажет всем спасибо
    г. Балашиха ВАО
    У меня такая же проблема была, по началу что-то он потрескивал, но открывался и закрывался нормально, в итоге крякнул, механизм работает а стекло стоит на месте, сегодня разобрал, а тросик оказался порваным))) Теперь буду думать что делать, т.к. самому подобраться очень сложно
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    походу эта проблема у многих)) у меня тоже самое... Но никак не могу понять как снять обшивку с двери.. Есть ли у кого схемка или в выхи свободное время рядом постоять по подсказывать ))?
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Чёрный 61RUS,
    А что за ссылка? Если ты из избранного достал ссылку на статью со старого форума, то она не будет работать. Статьи уже нет давно.
    Россия 61-77rus
    Да нет,статья есть,только что просматривал.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как же тогда так получается?
    Not Found
    The requested URL /128003 was not found on this server.
    Россия 61-77rus
    ХЗ....как так........https://passatworld.ru/showthread.php/128003
    Заработала))))
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Видимо время уже подошло. у многих он обрывался, разлахмачивался. У меня порвался трос водительской двери. Я, почитав немного на форуме, решил поменять плиту в сборе. Теперь работает без проблем.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Латвия, Даугавплс
    У меня тоже самое. Сначало просто тросик "лохматился", а в итоге порвался.
    Только странно то, что через пару дней после этого ещё и перестало открываться пассажирское стекло. Щелчок есть при нажатии на кнопку, но моторчик не крутит. Тоже самое и на водительской двери. Почитал на форуме, похожие симптомы нашел, у человека провода на питание от блока комфорта "развалились". Думаю лезть ли туда самому или дело в другом... Никто не сталкивался?
    Alexx76,Вот тебе ссылка,здесь хороший отчет как ,что делали...
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=121108
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 17:48
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:42
  3. замена трапеции стеклоподъёмника
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:29
  4. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:19
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 02:36
