На днях поменял механизмы стеклоподьемников на двух Пассатах В5+. Хочется поделиться опытом.
Процесс разборки двери подробно освещен в соответствующих статья по ремонту и в Базе Знаний.
Проблема - порван тросик. На одной машине стекло заклинено в верхнем положении, на второй - двигалось руками.
Если стекло не удается приспустить вниз и ослабить штатное крепление, рекомендую достать и перекусить тросик через большое технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Главное.
Покупайте неоригинальный механизм стеклоподьемника только в сборе со щитом!!! Бывает вариант, что присылают только направляющие с тросом. Закрепить такой механизм будет очень затруднительно, ибо диаметр крепежных отверстий после высверливания старых заклепок будет более 6-ти мм. Купить одноразовые вытягивающиеся заклепки такого диаметра не удастся. Этот диаметр идет уже под пневмоинструмент, в ручной заклепочник заклепка не влезет.
Мы закрепили механизм болтами М10 с шайбами.
При замене щита в сборе, для крепления штатного динамика можно использовать заклепки диаметром 4 мм и длиной около 5-ти.
покупался этот вариантСообщение от TheTERMINATOR
крепили аналогично
p.s: проверить сразу чтобы трущиеся части были хорошо смазаны, а то оч. быстро придется покупать еще один новый набор!!!!
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
При замене щита в сборе, для крепления штатного динамика можно использовать заклепки диаметром 4 мм и длиной около 5-ти.Где купить такие заклепки и что нужно(инструмент), чтобы заклепать новый динамик.
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
На В-5 брал один механизм Meyle, заменен без проблем. Заклепки высверлил, а новый уже был с болтами. Все встало ровно.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
А винтики с каечками никак не канают? Прикрутил и никакого инструмента не не надо окромя ключиков. Под обшивкой все равно не видно, а в следущий раз ничего сверлить не надо будетСообщение от anakon
х.з. Вот и пытаюсь узнать, что проще. Размеры?Сообщение от Luka
А винтики с каечками никак не канают?![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=73713
Неужели такая проблема? Вскрой видно будет!Сообщение от anakon
Размеры?
При вскрытии уточнишь, может тебе слабоваты покажутся-усилишь.Сообщение от ladjak
обычнай болт с гайкой ключ - 10 резьба - 6
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
стеклоподьемник уже продается с креплением с болтами ,без заклепокСообщение от TheTERMINATOR
Мы закрепили механизм болтами М10 с шайбами.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Менял сам . Покупал направляющие с тросом , в два раза дешевле чем со щитом . Высверливаешь , ставишь на болты - болты шестерка с плоской шляпой с отверстием под шестигранник , под гайку шайбу . Кол-во 4 шт. . Дешево и хорошо ! Динамик анологично . Менял все в обоих передних дверях.
Строительный рынок. Инструмент - заклепочник.Сообщение от anakon
Нет.Сообщение от Luka
Заклепки устанавливаются быстрее, проще и крепят надежнее - не раскрутятся. Болтовые соединения по определению могут раскрутиться.
Читай внимательно. Неоригинал бывает разный. Тот, что я ставил JP Group, был без щита.Сообщение от d_war
Читай выше. Не хорошо, если бы в щите были отверстия меньшего диаметра - тогда да.Сообщение от tushka
Дешево и хорошо
А если снять с Meyle только тросик и поставить его в родной оригинальный механизм будет работать? Уж больно не хочется заморачиваться с высверливанием и клепаниемСообщение от Luka
Где купить такие заклепки и что нужно(инструмент)Где и по-чем брал Meyle? Нормально работает, без лишних шумов?
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
А че за механизм брал Meyle или JP Group, где и за сколько? И еще: если снять с купленного неоригинала без щита только тросик и поставить его в родной оригинальный механизм, не меняя направляющие - будет работать?Сообщение от tushka
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Re: Замена механизма стеклоподьемника. Пара полезных советов.
А если взять неоригинал без щита, снять с него тросик с катушкой и поставить в родной оригинальный механизм, не меняя направляющих и избавляясь от лишней работы(высверливаний и клепаний) - такое возможно?Сообщение от TheTERMINATOR
Главное.
Добавлено спустя 7 минут:
А кто завод-изготовитель такого комплекта с болтами? Сколько такое детище стоит и как оно работает?Сообщение от d_war
Возиожно.Сообщение от Jeat
Но возьни с перестановкой тросика со шкивом будет не меньше - на рельсах хитрые загибы крепления деталей. В купе с общим износом старых элементов делает эту затею бессмысленной.
Приезжай со щитом, помогу заменить и все высверлю/заклепаю.
Спасибо за предложение помочь. А ты где территориально? Я - на севере Москвы(зеленая ветка)Сообщение от TheTERMINATOR
Вот нашел на exsist изображения механизмов JP Group(с щитом) и Meyle(без щита). Опять запутался что брать, с щитом или без? Если нам другой щит не нужен, то какая необходимость брать подъемник с щитом?И по цене они не сильно отличаются от оригинала:JP - 3 140,11р., Meyle - 3 817,48р., оригинал на exsist стоит 4 309,63р., а в автозапачтях VW-Audi на селезневке оригинал 3 800р.под заказ(3-4 дня) В чем экономия - в личном времени или в 1000 р. х.з.
Между тем , уже 2-ой день катаюсь с разобранной дверью и блокированным деревянной рейкой стеклом![]()
ЮЗАО. Академическая.Сообщение от Jeat
Как раз JP привезли без щита.Сообщение от Jeat
JP Group(с щитом)
Нужен только вариант со щитом!
проблема надуманна......для тех, кто решит самостоятельно ( и имея некоторый опыт обращения с техникой) заменить механизм стеклоподьёмника, проблем никаких не составит....да, заклёпок под "пистолет" диаметром больше чем 4,2 мм обнаружить не удалось, но и болт с гайкой, хоть через гровер, хоть раскернить...никаких проблем.....а уж высверлить старые клёпки![]()
За сколько мне выйдет твой JP без щита и зачем нам щит если у меня есть свой. Можно же сам механизм переклепать?Сообщение от TheTERMINATOR
JP Group(с щитом)
Брал в Экзисте такой же как у тебя на фото, цена тамже. РаботаетСообщение от Jeat
Где и по-чем брал Meyle? Нормально работает, без лишних шумов?![]()
Jeat
Повторяться не буду. Читай все написаное вначале до просветления.
JP Group(с щитом)
тоже брал JP Group привезли без щита но помоему он поэтому и дешевле
высверливал и никаких проблем
Алексей919
Где брал и за сколько? Работает нормально?
