И снова о климе
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    По умолчанию И снова о климе
    Перерыл кучу тем по схожим проблемам,но так и не могу разобраться,что к чему.Итак,сабж.
    Слабо холодил кондей, заправил систему,все было отлично,буквально сегодня перестал кондей включаться, т.е. реле не щелкает, вентилятор не работает, компрессор не включается.
    Потестил машинку ваг-комом, в первой группе климы у меня стоит цифра 8, что, судя по всему,говорит о "8 = Отключена (Температура на улице 3 °C или ниже (предотвращение обледенения, не является неисправностью))". Или я не прав?Тестил ваг-ком 3.11
    Плюс ко всему на дисплее БК температура "зависла" в районе 26,5 градусов.На дисплее климы-26.Я бы еще мог поверить в правдивость показаний, но машина изначально стояла на солнце,потом перегнал в тенек,плюс ко всему прошел дождик,т.е. температура за бортом явно упала.
    Куда копать, камрады? Исходя из всего сказанного, выходит, что накрылся или глючит какой-то датчик? Но какой?
    Помогите советом,а то жарища страшная грядет,а я без кондея.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Беларусь, Могилев
    Датчик внешней температуры.
    Получено: 10
    Sleem, который под бампером?Или у воздухозаборника салонного?
    `03 AWT МТ - продан
    Беларусь, Могилев
    Вроде под бампером.
    вот тебе информация на тему...
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Протести его.
    Получено: 10
    Да это все уже тестил,и вагкомом,и стационарно на климе-ошибка была 313 только
    Стер,больше ошибок не выскакивало
    `03 AWT МТ - продан
    Беларусь, Могилев
    Значит это не тот, который в бампере (G-17). Это др .
    Датчик температуры
    наружного воздуха
    G17
    Датчик температуры во
    впускном канале свежего
    воздуха
    G89
    Получено: 10
    Sleem, я так и думал,надо проверить 6 группу,вроде бы там находятся его показания
    Спасибо.Сбегаю к машине с ноутом-отпишусь. Вот только я сегодня вроде лазил в эту группу, температура была в пределах нрмы.Конечно,перепроверю, но если там все в норме-тогда и не знаю,в чем трабл
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 10
    В общем, судя по вагкому, температура за бортом у меня ниже 3 градусов.Надеюсь,что замена датчика 89 поможет... Вечером кондей включился нормально,без проблем,поэтому логи на глючном датчике снять не успел
    `03 AWT МТ - продан
    Россия, Москва, САО
    Блин, мой случай!
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    Чтобы не создавать новой темы! Спрошу здесь!
    Вчера была интересная ситуация! Кондей отказывался включаться Релюха не щелкала, вентилятор не работал. Температура за бортом 25гр. Ошибок нет. Кондей недавно проверен. Уже и двигатель перезапускал и температуру минимальную ставил, бестолку, но при этом температура в салоне была комфортная. Под прямыми солнечными лучами машина не стояла. Может есть еще какие-нибудь условия запуска кондея??? Вечером по приезду в гараж кондей включился
    и тоже имеется ошибка
    но работе кондея она не мешает
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Saver
    Ну как решил проблему?
    У меня такой же случай и такая же ошибка...
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
    Астана
    Добрый вечер. подскажите плиз начинающему Пассатоводу - клима ошибок не кажет, но при включении зажигания все заслонки начинают шевелиться (адаптация?) причем каждый раз , сбросил все настройки вагкомом теперь при включении зажигания экран на климе мигает 15 сек потом норма (все заслонки опять шевелятся) в каналах адаптации - всё залокировано никакие настройки поменять невозможно, кстати при подключении по любому адресу (дрыгатель,акпп,инстр.панель,клима или комфорт) все заслонки шевелятся при обмене данными с любым адресом (см.выше) а также и измерениях (климы) какого то хр.на кажет скорость (машины?) 135-145 км\ч хотя машина стоит на месте , при отключении коричневого разъёма (слева) с климы этом пункте по нолям но выдаёт ошибки (вроде приводы заслонок подачи воздуха в ноги и темп.датчики тамже) Подскажите это лечится чем нибуть кроме замены климы? Climatronic 3b1 907 044 b V1.0.0 кодировка 00000 Пассат Б5 99г ВР5. Заранее благодарен.
    Астана
    А в ответ тишина..........
    [QUOTE=DmitryT;2589615]А в ответ тишина..........[/QUOTE ] 1.советую тему создать свою 2.кодировка климы не правельная все 00000 .3.лечится кодированием http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#08
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Астана
    [QUOTE=koks;2589624]
    Благодарю. Экран климы перестал мигать , хотя глюки с заслонками остались . Только не понял как так когда брал авто кодировка и была 00000
    Добрый день, дайте консультацию тест на дисплее климатронике дал ошибку 313 (датчик температуры канала забора приточного воздуха G89) VAG код 00787
    Астана
    Проверьте провод датчика (разъём) сбросьте ошибку и посмотрите появиться ли снова .
    Спасибо за ответ, теперь объясните где этот датчик находиться и как к нему подлесть, заранее благодарен!
    Астана
    Для начала сбросьте ошибку и посмотрите появится снова или нет...
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-104483.html
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
