Проблема при переключении АКПП
    По умолчанию Проблема при переключении АКПП
    ДВС AZM 2.0 л, АКПП 4.
    Когда включаешь P на дисплее остается гореть R, потом загорается P, может само хаотично перескакивать изображение с P на R и обратно, при этом коробка работает корректно, т.е. при включении P машина ставится на паркинг, не зависимо от того что горит на дисплее.
    Что это может быть ???
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может глючить переключатель селектора АКПП. Надо бы ошибки считать ваг-комом. И посмотреть по группам измерений как мозги видят передвижение селектора.
    Казахстан
    и F125 проверить для начала
    Ошибки не показывает вообще.
    Когда на индикаторе горит P, то и компьютер показывает P,
    когда на индикаторе горит R, то и компьютер показывает R,
    даже если рычаг при этом стоит на P.
    А переключатель селектора АКПП, это что, где и почём ???
    Эстония, Таллин
    привет парни..., СОРРИ что влезаю..., тока один вопрос...
    у знакомого автомат не уходит на последнюю- четвёртую скорость, обороты на третьей бешаные- 4000, а на четвёртую никак не хочет переходить..., да, ещё ...по работе АКПП больше никаких нариканий- не толчков ни прыжков там... Может ли быть проблема в ЭБУ АКПП ? и где этот блок находится? сам просто на мешалке- не вкурсе просто. 99. 1.8т
    Получено: 1,493
    4 ступка на 1.8т Гольф чтоль?
    Эстония, Таллин
    Vasilich,
    сорри...год 98, да 4 ступка, пассат 1.8, помоему 93 кв.
    Может кто-нибудь скажет всё-таки скажет переключатель селектора АКПП, это что, где и почём ???
    Россия, Владикавказ
    Посмотри вэльзе, если есть. Если нет, то сейчас я у себя посмотрю. А F125 это свитч внутри коробки который даёт эбу сигналы о положении селектора, может-быть у тебя просто тросик неправильно стоит или проскочил и ослаб.
    Посмотри пока инфу вот здесьhttp://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01n
    почитай мою тему https://passatworld.ru/showthread.ph...ыв-цепи)
    очень похожие симптомы, когда не работает датчик скорости. почитать ошибки - и все станет ясно
    Россия, Владикавказ
    Блок находится под ногами переднего пассажира.
    Так писать придётся много,начнём:
    Проверка Ф125 этектричекким способом(нужен мультимер с возможностью прозвонки, т.к. Ф125 это тупой концевик на много положений)
    Выключаем зажигание.
    Снимаем разъём с ЭБУ коробки и находим на разёме с проводами 1-й контакт, сажаем на него один из щупов мультисера, а вторым будем последовательно проверять контакты 63,40,62,18 этого-же разъёма.
    Положение RND3,2 =63+1-разомкнут
    Положение Р,1 =63+1 - 0,8-1Ом
    ПоложениеPR2,1 =40+1 -бесконечность-разомкнт
    Положение N,D,3 =40+1 -0,8-1Ом
    ПоложениеRND = 62+1 -бесконечность
    Положение3,2,1 =62+1 -0,8-1Ом
    Включаем зажигание, переводим на измерение напряжения постоянного тока, и мерием
    ПоложениеP,R,N 18+1=напряжение АКБ
    Положение D,3,2,1 18+1=ноль вольт
    Ну вот как-бы всё, может непонятно написал, но если что поправлю, пишити.
  1. Проблема при переключении на R в АКПП
    от zmeelov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 18:58
  2. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:13
  3. Вибрация при переключении. АКПП или иное?
    от niaggara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:26
  4. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
  5. при переключении акпп со второй на третью
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:13
