проблема с акпп РЕШЕНА (датчик G68 обрыв цепи)
    По умолчанию проблема с акпп РЕШЕНА (датчик G68 обрыв цепи)
    подскажите пожалуста по такой проблеме. были проблемы с двигателем (обрыв грм, загиб клапанов) но они устранены. осталась проблема с автоматом. изначально было 3 передачи, и то 3я включалась тоько на 4-4.5 000 оборотов. сейчас отдавал на комп диагностику, по двигателю ошибок не выскочило, а вот по автомату выскачила ошибка датчика положения дроссельной заслонки. и то, в сервисе в нашей деревне смогли просканировать только мозги двигателя, а на акпп у них оборудования нету, надо ехать в питер. причём когда только отъехал, какое-то время было ошущение что автомат работает в положенном режиме, правда недолго это длилось, сейчас и 3я не включается на 5 тысячах оборотах, а скорость всего 50 незнаю что делать, помогите советом
    Цитата Сообщение от vano25
    изначально было 3 передачи, и то 3я включалась тоько на 4-4.5 000 оборотов...сейчас и 3я не включается на 5 тысячах оборотах, а скорость всего 50 незнаю что делать,
    1. обязательно считать ошибки по АКП..проблема может начинаться от неисправного датчика скорости или оборотов и до полного ремонта АКП...
    номер ошибки напиши...
    то же самое говорил ещё один мастер..
    я бы написал, но малчик на сервисе её не заизволил запомнить.. просто передал на словах. да и смысла нету, всё равно тащить на полную диагностику. вот предложили чинить на пулковской станции, ценниц обозначен в 45кр в случае полного ремонта коробки. однако опасаюсь что даже при мелкой неисправности, работа будет обозначена как за "крупную".
    спасибо за помощь, в любом случае. по результатам отпишусь
    зы: кстати 3я работает, в прежнем режиме, на 4.2 оборотах..
    vano25
    вообщем - ничего НЕ делать и никуда НЕ лезть, пока не продиагностируют АКП по ошибкам... [-X и очень желательно НЕ ездить в таком состоянии....кроме как в сервис...и при этом - ехать как инвалид и НЕ нагружать ни мотор, ни коробку...
    (в идеале - даже в сервис лучше ехать на эвакуаторе...)
    ошибки здесь напиши...
    vano25
    отогнал в спб на дунайский.. своим ходом, я думаю ничё страшного 70-80кмч и 3000-3500 оборотов, на третьей передачке, правда полный бак растворился слишком быстро седня думаю выложу ошибки и пойму наскоко я попал правда ценник обещали меньше 45кр даже в случае полного ремонта и мастер бывший сосед так что надеюсь всё по честному
    vano25ошибки здесь напиши...
    вообщем ошибок было мильон но после обнуления постоянных осталось только три:
    это ошибка ДПДЗ, датчика скорости (показывает постоянно 0), и датчика включения передач.
    щас заказали датчики, завтра поставим посмотрим. по возможности выложу сюда ошибки.
    очень надеюсь что не придётся капиталить кпп
    Очень похоже на проблему с проводкой.
    Смотри разъёмы на коробке и блок под ковриком пассажира.
    Вода в салоне была?
    Вода в салоне была?
    возможно. насчёт воды ничего не скажу, не смотрел на этот предмет. была битая, собрана тяп-ляп и масло постоянно вытекало из акпп - может из-за этого.. вот пытаюсь реанимировать
    да, будет обидно если сидит коротышь где-то, и новые дайтчики ухайдокает.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Вода в салоне была?
    как говорит чубук начать надо с электрики что и где копать подскажу можешь подъехать вместе посмотрим проходили такое(денег не возьму )кста у мну донор есть и датчики все там в полном поряде
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Ты уверен о каком типе коробки речь?
    (тут д.б. вопрос к автору топика )
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    у него ввроде типтрон а что разве датчики на 5ст типтрониках разные по моему они одинаковые F125 G182 и т.д
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    (тут д.б вопрос к автору топика )
    Дядь Чубук расшифруй
    не не типтрон судя по пробитому вину коробка DMU причём четырехступка. насчет подъехать мысль хорошая завтра чё скажет мастер там созвонимся
    ...а вот и ответ -
    rus78
    С ADR 01V (типтроник 5 ст.) не ставили - слабоват.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Чубук
    ради бога извыныте , тысяча извенений!!!
    rus78
    Не за что.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    rus78
    Не за что.
    хотя врятли это электрика но бум надеяться
    закупили поменяли датчики. и вновь "обрадовала" пренеприятная неожиданность. связь с компьютером напрочь отпала, приборка показывает полный бред. вскрыли полик по торпедой (где блок управления) - всё сырое, залито водой, провода липкие, клемы окислены. чё делать - не понятно
    "Чтобы попки были сухие и чистые - их надо сушить и чистить" (с)
    Запастись спиртом, промывать, протирать, искать заломы и оголённые провода, изолировать.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    (с пассажирской стороны???)
    "чё делать" - ВСЁ аккуратно по проводочку разбирать, сушить, проверять каждый провод - восстанавливать и тд и тп...
    блок разбирать - проверять - чистить всё и вся..плату, контакты...и тд и тп...
    потом собирать и смотреть что получилось...
    вообщем короче говоря получилось ;) проводка подсохла сколько могла, датчики поменялись коробка заработала как положено! правда по прежнему выдается ошибка датчика наружней температуры G17 - его я буду заказывать и менять, вместе с термостатом ибо температура выше 60 редко поднимается. ещё есть мысли поменять только что залитый декстрон3 на оригинальное масло по спецификации. и ещё пару раз смутили заносы на ровном (хотя и скользком) месте и на маленькой скорости.. и вчера только отъезжаю от работы, машинка как раз пошла в занос, потом выскочила ошибка абс-тормозной системы. со второй попытки ошибка пропала и машина завелась.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 13:20
  2. Очередная проблема с АКПП 01N - решена!!!
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 13:48
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
