Толчек АКПП при переходе 2-1
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Толчек АКПП при переходе 2-1
    Всем привет!
    История такая при плавном нажатии на педаль тормоза перед самой остановкой проиходит толчек как будто коробка переключается с 2-1? иногда ощищаются толчки при переключении 3-2 тоесть если просто отпустить педаль газа и не жать тормоз! уровень масла в АКПП ровный! иногда загорается ABS! акуммулятор севшый всё руки не дотягиваются поменять! Торзмазную жидкость менял, колодки менял тоже!
    Подскажите пожалуста!
    В поиске искал так однозначного ответа и не нашел в чём может быть причина!
    Заранее спасибо!
    Golf Аватар для slav'OK
    Чёт я не совсем понял при чём тут торм. жидкость и колодки??
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Revolutioner, по поводу АВS меняй аккум и смотри правильность установки датчиков на колесах.
    А вообще неплохо бы посмотреть ошибки..
    Казахстан, Алматы
    Я просто написал для информации мало ли вдруг что может быть связано!
    Я Сегодня заехал посмотрел ошибки но не Вагом а просто уневерсальный терминал для для диогностики машин:
    Были следующие ошибки: Ошибки имеют не буквальную формулировку как было показана на терминале примерно на сколько помню!
    1) Пролемы с питанием точно не помню как там было написанно- я Так думаю из за аккумулятором!
    2) Ошибка АБС блока АБС как вроде не датчики а Сам ABS
    3) Пробивает Искра в первых 3 целиндрах- у меня было пару раз что машина на маленьких оборотах троила но это было всего парочку раз в салоне есть вибрация но не знаичтельная при этом на D она увеличивается свечи? или Катушки? как узнать наверника?
    5) Датчик распредвала
    6) Лямбдазон до котализаторный
    7) в Коробке ошибок нет!
    Вроде все на сколько я помню!
    Всё делал на скорую руку у друга, времени не было, во вторник поеду на Ваг диогностику более подробную!
    Пока так Если мысли у кого нибудь?
    Казахстан, Алматы
    Гуру форума пожалуйста прокоментируйти ситуацию
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    чем тебе помочь?
    нужны хотя бы номера ошибок
    для начала сделай опрессовку, ошибки по ЛЗ и пропускам могут быть из-за подсосов воздуха
    Казахстан, Алматы
    Просто я думал поменять масло в АКПП думал может поможет!
    Что за процедура?
    ошибки по ЛЗ
    полное обозначение?
    Получено: 1,492
    Зачем? ИМХО не стоит этого делать.
    По поводу толчка 2-1 - у меня тоже есть. Еле заметный, поэтому не парюсь Остальные переключения как по маслу.
    Орловская обл
    Vasilich,+1
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что за процедура?
    почитай темку https://passatworld.ru/showthread.php/105478
    полное обозначение?
    лямбда-зонд
    Казахстан, Алматы
    Ладно решенно тогда сделаю сначала хорошую диогностику поменяю свечи аккумулятор лябду и там посмотрим и отпишусь!
    Есть ещё тогда вопрос в продожении темы вопрос еще много обсуждалась и говорилась про переключении 2-3 обороты падают останавливаются и снова падают, на форуме я читал что это специфика коробки срабатывает гидроблок вроде так он называется но так многие говорят что это лечится! а раз лечится значит так не должно быть? где истина?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:52
  2. Рывок при переходе со 2-й на 3-ю АКПП 01N
    от smolalex67 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:48
  3. АКПП 01N толчки и провалы при переходе со2 на 3
    от krasnov sergey в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 11:48
  4. Удар АКПП при переходе в положение "D"
    от Script_Ph в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 18:26
  5. Ощутимый толчок АКПП при переходе в режим "R"
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 17:03
