Опрессовка.Помогите советом
    Россия, Псков
    По умолчанию Опрессовка.Помогите советом
    Добрый день! Полазил по поиску и толком не понял, как сделать опрессовку на моем движке...Подскажите пожалста, что как и куда!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Alex_Bora
    Независимо от двигателя суть процесса остаётся неизменной. Подать давление во впуск и искать возможные утечки. Как это сделать уже описано раз 100 с фотографиями.
    P.S. В 1,6 я бы не "вдувал" больше 1 бара - смысла нет.
    Россия, Псков
    яж говорю не понял а по сжемке???
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    ОФФ
    Bazarov
    Обошёлся заменой направляющей щупа
    ТО ALL
    Кто меняет направляющую масляного щупа - FEBI НЕ БЕРИТЕ. В ней щуп болтается и при опрессовке оттуда дует ппц как. Оригинал 100 рублей.
    Тегусигальпа
    В поиске набираешь "опрессовка двигателя" и вперед...... Сам тока оттуда по аналогичному запросу
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%F3 -для начала
    Казахстан
    Привет всем!!!Други облазил весь поиск по поводу опресовки,но в голове каша,одни говорят нужно давать давление непосредственно в впускной коллектор,товарищ Базаров во впускной тракт через воздухан,
    вопрос 1.Есть ли разница,я сделал по методу Базарова с запаской,так как не понял куда дуть в коллектор .
    Вопрос 2.
    Шипит так же как и у BONIFAZI через направляющую щупа маслянного,прям у основания,начинаю прижимать все ок,спрашиваю у сервисменов ,мол так и так подсос ли это,ответ ты что чушь городишь,по твоему вытащи щуп и машина затроит,нет говорят не заморачивайся,это не подсос и с впускной системой не как не связано.Честно говоря я не особый спец по движкам,так общие понятия,тут прозвучало что это подсос и нужно его устранять,вобщем каша в голове,мож обьясните!
    Все делалось на AZM
    Добавлено спустя 48 минут 31 секунду:
    Интересно,что никто не в курсе,темка очень актуальная!!!
    Passat Аватар для montana
    Снимаешь от корпуса возд. фильтра патрубок, туда вставляешь топливный фильтр, в еего будешь подавать воздух.Так-же снимаешь патрубок с впускного коллектора и затыкаешь его. Можно приступать к опрессовке, если будет щипение в системе смазки, то замена некоторых клапанов и чистка ВКГ для профилактики, тебя спасёт , если турба хорошая.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Казахстан
    Турбы нет,простой атмосферник.Какой патрубок затыкать?
    ААА сорри, тода незнаю , у меня турба. Извини за путаницу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Стописятый раз показываю
    Казахстан
    Спасибо Павел,я так и делал,вставил фильтр после ДРМВ,даванул очко из запаски,все понятно,вопрос помимо этого нужно еще что то отсоединять и затыкать так как я более ничего не делал,и считать ли подсосом шипение из под щупа?
    Я чё-то непонимаю, для чего на атмосфернике опрессока, там никакого давления нет?
    Казахстан
    Как я понимаю,для нахождения подсосов или я не прав,может быть это только для турбы?
    Съебёж, Эта Страна
    А атмосферному двигателю воздух не нужен чтоли? Да избыточного давления в магистралях нет, максимум что может быть - барометрическое давление и конечно же разрежение. Так что для поиска подсосов методика опрессовки тоже имеет место быть!
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Ребят,спасибо всем за ответы,но главный вопрос то так и не раскрыт шипение из под щупа это подсос или нет,и нужно ли с этим бороться и почему,ответьте а то у меня щас истерика начнется))))
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Да с этим нужно бороться, что бы двигатель работал правильнее и дольше. А истерика у тебя ещё начнётся когда начнёшь читать про масло и АКПП
    Казахстан
    Обоснуй Sonar если сможешь почему это подсос,чтоб я смог придти к умным дядькам и сказать так мол и так
    Получено: 53
    Подсос - это воздух который попал на впуск двигателя без его учёта (мимо Датчика Массового Расхода Воздуха - ДМРВ) Соответственно состав смеси отклоняется от идеального. О том что это плохо даже не говорим. В дополнение к этому подсосы идут минуя воздушный фильтр, что только уменьшает ресурс двигателя. Чем больше величина подсоса тем хуже.
    На не турбированном двигателе достаточно давления при опрессовки 1 атм
    Будешь им читать лекцию, денег не забудь взять с лентяев...
    Казахстан
    Хорошо поставим вопрос по другому,как влияет на процесс смесеобразования подсос через щуп,получается что лишний неучтенный воздух проходит через кольца попадая в камеры сгорания,но мне кажется это бред.
    Получается если ехать с приоткрытым щупом то подсос будет нехилый далеко не уехать
    Получено: 53
    MAZZY В фазе впуск во впускном коллекторе образуется вакуум и через неплотность в щупе через систему Вентиляции Картерных Газов (ВКГ) воздух пойдет в цилиндры.
    А через кольца это действительно бред...
    (WV или VW?)
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
