Проблемы с электрикой
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Злость Проблемы с электрикой
    Доброго времени сутом, Уважаемые форумчане!
    Сегодня поменял генератор, разъем и силу с гены откручивал со снятым минусом АКБ. После того как закончил, увидел, что постоянно горят правые поворотники. Полазил по форуму, посмотрел схему: Как итог, снял кнопку аварийки вскрыл почистил контакты, там все нормально вроде, вынул 2 и 39 предохранители, поворотник все равно горит. Погасить его удалось так, включил левый поворотник и вставил предохранитель 2, он заработал, включил аварийку и вставил 39 предохранитель, аварийка сработала и правый поворотник погас. Но при этом престало работать управление ЦЗ с брелка, ключом в замке все работает. Последующее включение аварийки вызвало опять постоянное горение правого поворотника и управление ЦЗ с брелка восстановилось. Вопрос это замыкание в проводке БК или глючит сигналка? Т.к поворотник горит при снятой кнопки аварийки и предохранителей получается +12 на него может идти только с БК.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Ключ синхронизировал, т.е. проворачивал в личинке?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Что-то подобное было и у меня.
    Почитай (пост №33):
    https://passatworld.ru/showthread.ph...те!!!/page2
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Вчера вечерком поковырялся немного, +12 приходило с питания освещения салона и питания радиочасти ЦЗ , вытащив предохранитель №14 поворотник погас и стал нормально работать. Эпизодически проподает работа стеклоподъемников, дверь водительская подглючивает. В общем надо вскрывать пол и ремонтировать жгут БК. Всетаки надо перенести БК под переднюю панель.
    В общем вскрыл БК, влаги не много под поликом, но под изолентой жгута нашел обрыв сине-красной скрутки, желто-зеленой и отсутствие изоляции с замыканием черно-зеленого (как раз правый поворотник). Кто нибудь знает средство для защиты жгутов от влаги, силиконовый спрей?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ну в общем с этой проблемой разобрался, починил до кучи сирену, но поехал на машине и после 5 минут вырубился вентилятор о чем выставилась ошибка в климатронике, решил продиагностировать нет связи по калайну и докучи забдокировалась магнитола. До этого сто раз отключал АКБ и после включения загоралось LEARN и через сек 5 майфун работал. Сейчас пишет SAVE и предлагает ввести код, которого у меня естественно нет.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Машину с доками продали? Если да, то есть отдельная книжка по радио. В ней на последних страницах есть код.
    Если машина без родных доков, то начинай вести переговоры с конторами по установке звука. Они подскажут раскодировщиков магнитол.
    Россия большая... Город какой?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Город какой?
    Ковров, Владимирская область.
    Меня смущает, что раньше кода она не справшивала, АКБ отключасля надолго.
    По кодам ошибок по климе есть и по шине комфорта, может ей надо по кану пообчаться с кем то?
    Завтра перетряхну витые пару Кана, т.е связь восстановлю, но все равно чета я в непонятках.
    Доков на майфун нет
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну моя Бета5 тоже при отлучении от аккумулятора с минуту пишет SAFE. а потом как-то самоудовлетворяется...
    Чего за магнитола? К ней CAN подходит? может продолжаются проблемы в проводах... Но я, честно говоря, не знаю, какая система в машине дает магнитоле код.
    Разве что предположить, что сама магнитола проверяет какой-то блок (например двигатель) и на этом успокаивается
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Эльза рулит
    После первой активации электронной системы защиты от кражи в магнитоле и в комбинации приборов автомобиля откладывается внутренний цифровой код. Если в результате монтажных работ магнитола была обесточена (например, при демонтаже магнитолы или аккумулятора), то после подключения питания происходит информационный обмен между магнитолой и комбинацией приборов. При этом внутренний цифровой код магнитолы сравнивается с цифровым кодом комбинации приборов. Если цифровой код идентичен, то комбинация приборов опознаёт, что подключенная магнитола принадлежит данному автомобилю. В этом случае магнитола сразу готова к эксплуатации без ввода кода защиты от кражи.
    по ходу связи нет с приборкой, фу а то чета мозг уже начал плавиться, связь там кстати какая то хитрая
    Многоконтактный штекерный разъем I, часть 2, зеленый 7 - Входящий телефонный сигнал, TEL. плюс 8 - Второй дисплей, CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных) 9 - Второй дисплей, DATA (обмен данными между комбинацией приборов и вторым дисплеем) 10 - Второй дисплей, ENA (контроль потока информации и отчётов об успешной передаче данных) 11 - Дистанционное управление 12 - Входящий телефонный сигнал, TEL. плюс
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    al88f,Что за магнитола?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Gamma 5
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Вчера устранил замыкание на землю К линии и майфун заработал. Обмен майфуна с доской по К линии идет.
    Теперь надо лечить вентилятор приточного воздуха V2, пару дней назад от перестал вообще крутиться, а вчера еще до ремонта вдруг включился и молотит на максимальных оборотах, даже когда климатроник вообще выключаешь. И ошибку по нему перестал выдавать. Ваг комом глянул, для него заданное и текущие параметры не совпадают. Будем изучать схемы.
  1. Проблемы с электрикой.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:12
  2. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  3. Проблемы с электрикой!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:40
  4. Проблемы с электрикой
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 14:54
  5. Проблемы с электрикой в В5
    от vinil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 14:47
