					У меня похожая проблема. Сначала зимой перестал работать цз передних дверей, затем спустя 2 недели стеклоподъемник двери водителя, затем спустя время перестала открываться крышка бензобака. Неделю назад потеплело и я решил разобрать дверь водителя, когда снимал замок двери там что-то клацнуло... и все заработало, и цз левой, и правой двери, и стеклоподъемник, кроме крышки бензобака. В тот день я лег спать абсолютно счасливым. На следущий день я наслаждался работой стеклоподъемников и цз, но к концу рабочего дня перестал открываться правый стеклоподъемник, а еще через 2 дня и левый. Разобрал, проверил моторы крутятся. Вместо мотора подключил тестер и при нажатии кнопки дает 12в импульс, затем в блоке управлении эл-ки двери срабатывет реле и ток отключается, значит проводка в порядке. Блок комфорта вытащил визуально криминала нет. Почему не срабатывает стекла не понятно... Интересно обращался moskow к электрику и в чем причина?
| Получено: 10  Отправлено: 1  |
					Смотри концевик замка водительской двери такое подозрение коротит именно он. Попробуй отсоеденить его и поездить. Но предворительно замкнув цепь.
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					omsik, ремонт жгута БК.
Пассатовец, учи матчасть. Концевик по-определению ничего важного коротить не может.
					[QUOTE=TheTERMINATOR;2515090]omsik, ремонт жгута БК.
Вы хотите сказать, что виноваты провода между блоком комфорта и блоком управления электроники двери странно, что они перетерлись в обеих дверях практически одновременно
					omsik, нет, я говорю о главном жгуте БК под ногами водителя.
					Кароче ситуация опишу по порядке
проблема
закрываю машину с брелка все замки закрываются а задняя левая дверь со всема закрывается а потом резко открывается, сначало било с правой передней , потом левой а сейчас с задней
НО вдруг что то мне стукнуло в голову закрыть с ключа машину и вдруг закрылась и левая задняя тоже закрылась с того момента все двери закрываются с брелка никуда не лез ничего не делал глюки с этими замками
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
					apacer25, ремонт замков требуется.
| Получено: 53  Отправлено: 1  |
					Доброго времени суток!
У меня также периодически возникает проблема с сигнализацией и центральным замком. Но немного по-другому. Изначально и штатная и доп. сигнализация работала нормально. Но... задняя левая дверь не закрывалась. Если ее перед постановкой на сигнализацию закрывал вручную, то иногда самопроизвольно срабатывала сигнализация. И мало того - загорались и не гасли поворотники то слева, то справа, то вместе. Даже после снятия клеммы с аккумулятора на какое-то время, а затем при его подключении они опять включались и постоянно горели... При проведении работ по шумоизоляции дверей, я полностью перебрал все замки на дверях и багажнике, пропаял заводские пайки. После этого все двери стали закрываться хорошо и какое-то время сигнализация работала нормально. А сейчас опять началось... Практически по такому же сценарию, как и описано выше. Кроме того при поездке иногда самопроизвольно включаются лампы подсветки салона. Ну с сигнализацией я разберусь... Действительно нужно проверить более тщательно все разъемы, жгуты в дверях. А вот фокус с не выключающимися поворотниками я все-таки решил. Тщательное изучение схемы показало, что поворотники могут включаться как от штатной цепи (как обычные поворотники) и как сигнализаторы срабатывания системы охраны, причем как штатной, так и дополнительной (она у меня установлена). Как указатели поворотов они работают безупречно. От нештатной системы также работают отлично. Оставался последний вариант - срабатывание от штатной системы охраны. Тут то и пришлось первый раз залезть в "погреб" в гости к блоку комфорта, поскольку согласно схеме поворотники управлялись оттуда. Вскрытие подполья показало хорошее состояние там. Сам блок внешне отличный (см. фото). Жгуты к нему также в хорошем состоянии - пробовал провода на излом, трещин в изоляции не видно. Блок вскрыл, достал плату - вид также отличный. На плате (см. фото) установлены 4 шт. реле, два открытого типа, два закрытого. Подключил разъемы к плате, не устанавливая ее в корпус и попробовал несколько раз срабатывание штатной системы охраны. При этом имитируя вскрытие дверей, чтобы она сработала. Этим способом выяснил, что поворотниками управляет реле SIEMENS V23072 (см. фото). Вот тут и появились глюки - поворотники включились и не выключались, горели постоянно. Причина могла быть только одна - залипание контактов этого реле. Что удалось просто подтвердить. При легком ударе по корпусу этого реле ручкой отвертки поворотники сразу же отключались. Теперь понятно - требуется замена реле. Но это уже дело техники... и совсем немного руб. А пока я просто перерезал и заизолировал два провода, идущие к малому разъему блока (черный с зеленой полосой и черный с белой). На фото, если кому нужно, на плате я написал номера контактов реле. 1 и 3 это на левые и правые повороты, 2 - плюс 12 В, К и К это питание катушки реле.
Так я все-таки нашел причину одного из глюков...
Найду другого "барабашку" - отпишусь...
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
					и мне предстоит такая операция я еще ничего для этого не делал буду начинать
					ну раз ты гришь что после мойки моежт от воды че замкнуло может стоить просушить как следует Андрюхе Воробью привет
					Подниму тему. Требуются свежие мысли.
Только что ковыряли эту машину.
Обнаружено две не зависимые проблемы:
1. Кнопка закрыть/открыть замки периодически перестает работать. Вернее, реакции на нее нет. Хотя по ваг-кому сигнал о нажатии есть. Если включить зажигание - кнопка начинает работать.
2. Вываливаются ошибки по шине данных. Экспериментально установлено, что глючит левая задняя дверь. Целый час дергали проводку вокруг дверной гофры - ничего не нашли. Вернее, ошибки записываются, но четкой причины не видно. Пропадает связь с задней дверью, это видно по морганию света при открытой двери.
Собственно, ошибки вываливаются по потери связи со всеми дверьми, но видимо это из-за замыканий по шине.
Повторю, провода шины живые, нигде в районе дверной стойки и в самой двери замыкания на кузов не нашли.
Какие будут идеи?
| Получено: 31  Отправлено: 82  |
					Ну что народ. Подскажет кто ещё свои мыслишки к 37 посту?
Неужели все специалисты перевелись в нашем клубе?
					Привет, на счет двери, вроде слышал что там в замке стоит какой то микрик и кто то тут писал как его делать, даже была в базе знаний до реконструкции сайта, от него как раз и не горит подсветка и замки глючат.
У меня как раз такая же штука, нажимаю на закрытие дверей с салона, а водительская и пассажирская отщелкиваются, подряд два раза нажму все закрывается. Свет не горит вод двери, и переодически левая дверь тож хандрит. (Это так мысли в слух, не обращайте внимания )))))))))
