Проверка СВВ, базовая регулировка группа 077
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    По умолчанию Проверка СВВ, базовая регулировка группа 077
    Здравствуйте. Появляется следующая ошибка по СВВ:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Скачал с форума инструкцию к VAG-COM Базовые установки.pdf
    Конкретно по 077 группе написано следующее:
    Последовательность моих действий:
    Подключил кабель к разъему.
    Запустил VAG-COM.
    В выборе контроллера выбрал 01 - Двигатель.
    Далее Базовые установки - 04
    Выбрал группу 077, нажал Запуск.
    Нажал одновременно тормоз и газ.
    Обороты поднялись, но как написано что они на время теста опустятся и будут держаться на 1400 - этого не произошло. Надпись ТЕСТ ВКЛ тоже не появилась. VAG-COM чего-то думал, думал и в итоге получилась такая картинка:
    Отключился, заглушил двигатель, выполнил все шаги по новой - результат тот же. Обороты на 1400 не встают, картинка получается вот такая же.
    Возможно я как то не так запускаю этот тест, помогите советом.
    И еще подскажите плиз как в запустить тест исполнителей и проверить в нем реле насоса СВВ, клапан 112. Не могу пока разобраться с тестами в VAG-COM. Из всего что читал - удалось только адаптировать ДЗ после чистки.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Череповец
    Получено: 25
    Други, наставьте на путь истинный
    dimm,
    Для начала делал тест 34 / 35 групп?
    Череповец
    Получено: 25
    Экспресс опрос это где? Это в Информации или тоже в Базовых установках?
    И судя по инструкции у меня только 34 группа должна быть? Т.к. 35 только для V-образного?
    У меня Vag-Com 3.11.2 Что за клавиша 4 ВКЛ? У меня только вверх, вниз и запуск.
    Казахстан
    Для проведения теста, нужно сначала ошибки стереть!
    Череповец
    Получено: 25
    Стер предварительно. Про 34 группу попробую вечером. Объясните в какой момент после нажатия кнопки запуска теста нужно одновременно нажимать газ и тормоз? И как сильно нажимать и сколько держать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Тож трахался с этим.
    Порядок действий .
    Выбираеш нужную группу(в базовых установках)
    Вкл тест
    Нажимаеш тормоз и сразу газ.
    Обороты сначала низкие (сек 10) потом начинают рости до необходимых.
    Тест включается автоматически и жди результат.
    Короче главное не спеши - мозги там с тормозами.....
    Главное чтобы были выполнены все необходимые условия для теста(температура ОЖ, температура кат, и т.д)
    , VAG COM
    Череповец
    Получено: 25
    Вкл тест
    Нажимать тормоз и потом сразу газ в пол? И держать все время теста или отпустить? Я пробовал нажимать и отпускать, обороты сразу прыгают до 5000 где-то, потом отпускаю и они падают до 760 оборотов.
    Вобщем вечерком попробовал еще раз опыты повторить.
    Завел двигатель - 45 градусов по VAG-COMу показывало.
    Тест 34 группы - нихрена:
    А если температура катализатора будет 350 градусов и выше, то ОЖ уже наверно нагреется выше 35 и тест 77 группы опять не пройдет?
    Ну и тест 77 группы тоже нихрена, нажимаю педали, как написал выше.
    Попробовал тест исполнителей, как вроде бы надо на незаведенной машине. На некоторых тестах слышно гудение и какое то подвывание, а на некоторых гудение и щелчки. Ну так как это просто пробная попытка была, я особо не запомнил что именно гудело и как. Но тест дошел до пункта Кланан форсунки 3, помоему так называлось и выдал такую ошибку:
    Все после этого выходил из этого меню, заходил обратно - больше тесты не запускались. Отключился, завел машину, минут пять поработал двигатель, потом заглушил, включил зажигание. И снова зашел в меню теста исполнителей. Тесты стали запускаться, но на этот раз ошибка появилась еще раньше - тестов 5 наверное только прошло. В чем проблема? Или опять что то не так делаю?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Вкл тест
    Температура ОЖ не менее 80
    После включения теста, нажимаеш тормоз и газ в пол.Обороты сначала не изменятся , к через 10 обороты поднимуться до необходимых. Педаль газа держать до окончания теста.
    , VAG COM
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    dimm, дай, пожалуйста, ссылку откуда скачать инструкцию по ВагКому!!!
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Череповец
    Получено: 25
    sledge-hammer, скинь email в личку. Я не помню ссылку, файл сброшу тебе на почту.
    Череповец
    Получено: 25
    А касательно теста исполнителей какие звуки при тесте должны издавать следующие элементы:
    Fuel Pump Relay (J17)
    Secondary Air Injection Pump (V101)
    Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
    И почему у меня тест исполнителей отваливается спустя некоторое время?
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Fuel Pump Relay (J17) - реле топливного насоса, должно щелкать, но уменя нет такой проверки в тесте;
    Secondary Air Injection Pump (V101) - насос СВВ, должен быть слышен шум его работы, как вентилятор, но прерывисто;
    Secondary Air Injection Pump Relay (J299) - реле насоса СВВ, должен щелкать, у меня тоже нет в тесте, но если работает насос, то и реле в норме;
    Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)[/quote] - клапан 112, расположен под всас. коллектором, должен щелкать (услышишь).
    Еще должен быть тест клапана №80...
    Наверное, проблемка со шнурком. Нужно поупражнятся в настройках, но я здесь не советчик. У меня Ваг Ком не видел блок климы, так мне посоветовали изменить параметр Latency Timer. Посмотри в моей теме https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BC%D1%8B
    Череповец
    Получено: 25
    Сегодня ковырялся по движку - снимал шланг с СВВ - механик дул в него, я тянул через тонкий вакумный шланг надетый вместо того шланга что под коллектор идет. Механик сказал что продувается. И потом когда сняли мет.трубку что идет вдоль блока цлиндров к комбиклапану - в патрубке что на клапане была какая то жидкость. Судя по всему вода - откуда она там? Проблема осталась - будем копать дальше.
    возможно комбиклапан неисправен, вода - конденсат из выхлопа. если запустить, вода по трубке попадает в насос СВВ и привет ему...
    Череповец
    Получено: 25
    Поеду во вторник к электрику у которого какой-то прибор специальный есть для VAGовских машин. Пусть проверит профессионально. А то это задолбала ошибка по СВВ, а полезешь клапан менять - к нему вопервых хрен подберешься, надо дохрена чего поснимать, а вовторых окажется потом рабочим - а стоит недешево.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Думаю не ошибусь, если возможности "специального" будут в лучшем случае точно такие же как у ВАГКОМ.
    Кстати, катализатор на машине живой?
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Снять трубку с патрубком, вакуумный шланг и открутить сзади три болта с внутренним шестигранником, кажется на 5. Только смотри не упусти металлическую прокладку (я ее подвязал когда остался один болт). Г-образный шестигранник справляется на раз. Пару дней назад снимал чтобы добраться до водяного пластмассового коллектора, который дал трещину.
    dimm, а как адаптер? Поборол?
    Череповец
    Получено: 25
    Вполне возможно, но у меня тесты так и не получилось запустить. Заплачу 300 рублей пусть проверит, заодно и посмотрю как запускать - сложновато самому понять, описания разные и не четкие.
    Хм.... чтобы посмотреть живой или нет его снимать надо? Не ползал туда ниразу, пробег 154 тысячи, из них 64 по России. Ошибок никаких нет по VAG-COM, только то что писал про СВВ.
    Это понятно, там очень мало места, и хз как туда подлезть чтобы открутить.
    Нашел опцию, про нее и думал. Еще не подцеплял комп - завтра займусь, посмотрим пролечилось или нет.
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    На ощупь Там достаточно места для моих немалых рук и можно крутить ключ по 1/6 оборота, чтобы сорвать, а там и пальцы рулят...
  1. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  2. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  3. Регулировка фар?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 17:04
  4. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
