Потерся электрический провод
    Россия, Брянск
    По умолчанию Потерся электрический провод
    Добрый вечер.
    Сегодня обнаружил, что потерся какой-то электрический провод, подскажите что за провод и за что он отвечает?
    А полез смотреть, потому что при открывании всех дверей и багажника, кроме задней правой, не загорается на экране что они открыты, и в мокрую погоду умирает спидометр, и подскажите как его можно заизолировать и как туда подлезть.
    Никто не знает?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это, похоже, провод вентилятора кондиционера.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    +1 За провод вентилятора.
    Россия, Брянск
    Во блин, а я то думал нашел из за чего двери не работают, где ж рыть теперь почему не работает информация о открытых дверях.
    а вентилятор работает все в порядке
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В поиске и базе знаний. Причина и лечение подробно описаны.
    Россия, Брянск
    В базе знаний не нашел, а в поиске что искать? просто непонятно как то резко все перестали работать, тут писали что дело в микриках, ну я думаю что врятли все сразу сломались, видимо где-то в проводке? ткните ссылку плиз , подходящего не нашел.
    Golf Аватар для montajnik
    Скорее микрики.проверить не так и сложно.Блок комфорта может
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Брянск
    вот я тоже думаю что блок комфорта скорее всего, вот теперь ищу как до него добраться с картинками
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Прежде чем куда-то лезть, нужно подключить комп и считать ошибки по блоку комфорта. После чего с ошибками в поиск. По блоку комфорта и дверям инфы на форуме море.
    Ничего сложного,у левой ноги накладку с боку,пороги на клипсах(очень надежные не ломаются)ну и обшивку пола,хотя лучше и седушку снять.Блок комфорта хотя бы на наличие влаги проверить надо ,.
    Про микрики сегодня тема была. https://passatworld.ru/showthread.ph...алуйста Там и фото есть...
    Россия, Брянск
    короче по электрике не работает индикаторы всех дверей (кроме задней правой, а задняя левая показывает что дверь открыта когда чучуть приоткрываю, когда до конца открываю перестает показывать что открыта), не работают индикатор багажника и капота (хотя не знаю должен ли?) , и не загорается свет в салоне когда открываю эти двери и свет внизу дверей, вот последние ошибки были на диагностике
    01336 Шины данных группы удобства VW -- В рабочем режиме с одним проводом
    00928 Блок запирания для центрального замка сторона водителя - F220 -- Не верный сигнал
    ТАк куда мне лезть в блок комфорта?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Похоже один из двух проводов шины в обрыве. Лезь под коврик, смотри блок комфорта и проводку. Только внимательно смотри
    Цитата Сообщение от nik5 Посмотреть сообщение
    Про микрики сегодня тема была. https://passatworld.ru/showthread.php/1...алуйста Там и фото есть...
    Сходи по ссылке, я там и про жгут проводов писал...
    Россия, Брянск
    Спасибо завтра попробую
    а есть фото блока комфорта это и провода который мне нужно глянуть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Какое фото, блин, глаза тебе на что?
    Смотри здесь: https://passatworld.ru/showthread.ph...ючит/page2
  1. для чего предназначен провод
    от Kaspar в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:31
  2. плюсовой провод для усилителя
    от Ромарио в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:26
  3. электрический глюк!
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 19:40
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 18:53
