Кто знает?
Тема: Кто знает?
    ОБНИНСК,Калужская обл.
    По умолчанию Кто знает?
    ВСЕМ ПРИВЕТ!Подскажите,датчик давления масла должен срабатывать от 2000 об. так?Просто очень надо.поииск-почему-то не работает.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Датчик работает всегда, а вот контроль его состояния при 2000 и выше, т.е на хх может быть и не норма по датчику, но масленка не загориться
    У меня сегодня загорелась красная масленка на 1500 об. Это не глюк?!Подскажите пожалуйста.
    У меня сегодня зогорелась красная масленка на 1500 об. Это не глюк?!
    Замеряй давление масла! Тогда и узнаешь глюк или нет. У меня когда были проблеммы с насосом, то масленка помигивала на холостых и гидрики постукивали.
    Замер делал: хх-1.2бар, 2000 об. - 2,7, 3000 об. - 4,2. больше не поднимается.
    На хх никогда не мигает, гидрики не стучат. Масло менял 100км назад (мобил 5в40).
    Товарищи, посоветуйте.
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Замер делал
    замер тщательно делал? замерять необходимо при температуре масла >80 градусов, лучше после отжигов 4000-5000 об/мин, а также манометр использовать с наименьшей погрешностью...
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    По городу часок погонял и на замер. Манометр сервисный. Меня еще интертересует глюк это или нет(красная масленка на 1500 об.)
    Казахстан
    А выводы делать тебе. Но имхо на ХХ маловато.
    Ну теория изложена здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...96#post2464196 а мы перейдем к практике. Сооружаем приспособу с манометром и отверстием под датчик, все соединяем и подключаем как по мануалу. В итоге, при включенном зажигании светодиод не горит, так и должно быть, иначе датчик на свалку
    Далее необходимо запустить движок и при давлении 1,2-1,6 светодиод должен загореться. Ну здесь я скажу,что поймать этот момент у меня реально не получается. При пуске движка давления моментально взлетает до 2 кг и потом снижается. Но главное наверно, что светодиод все-таки загорается
    Ну и сами результаты замера: ХХ-1,6; 2000-3,4; далее - не выше 4,3. Клапан настроен на 4кг. Вот такие дела, вроде все в норме, а масленка выскакивает как раз на ХХ.
    Украина, Днепропетрвоск
    Не совсем понял инструкцию. Но у меня сегодня загорелась красная масленка, звуковой зумер и надпись большими буквами STOP. Произошло на трассе при 120км/ч. Остановился. Постоял. Завел, все в порядке, двигатель работает без стуков-грюков. Решил своим ходом добраться до города не крутя двиг. Проехал около 20-30км, до дома оставалось 2км. Опять тоже самое. Решил дальше не рисковать, вызвал эвакуатор. 4 дня назад менял масло, фильтр, ремни, ролики. Надеюсь, что при смене масла просто задели датчик давления. Посмотрим, что завтра на сервисе скажут.
    Казахстан
    Shurik 40, переименовал бы тему поконкретней. А то ни о чем
    Возник такой вопрос: датчик давления масла, он на прямую запитан на панель, или его показания пишутся в комп?
    Товарищи, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Замена маслонасоса помогла. Теперь все good!!!
  1. Кто знает тормозные диски ОТТО ZIMMERMANN?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:40
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 07:20
  3. Кто знает где халява
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:32
  4. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
