Врёт ДТОЖ, замена не помогла.( - Страница 9
  1. #161
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    ОФФ
    Алексей у Вас WinOLS русифицированный что ли?
    OFF
    С чего так решил? Я им в этой теме не пользовался.
    Все картинки были сделаны в excel или dplot
  2. #162
    А можно краткий дайджест последний 10 страниц? Если нет, то пошел читать...
    Суть в чем...вообще зачем написал?
    Короче подключил бук на выходных, машина стояла после поездки(километров 15, т.е мотор горячий) минут 15 в кондером на солнце, на улице +31С. Вентилятор кондера есесно на второй скорости крутился. Сел, включил бук...температура мотора по панели +93С, по ДВС +91.5 при этом вискомуфта "схаватила", т.е явно 96-98С нагрелся мотор.
    Врет ДТОЖ...
    Надо менять, в свете эти проблем, описанных в этой теме,хочу ознакомиться с концом если он есть конечно, боевых действий.
  3. #163
  4. #164
    Россия, Апатиты
    COOLLER, приобретать и ставить новый оригинальный ДТОЖс дальнейшей проверкой VAG-Com(ом), вообще считаю эту тему одной из самых лучших тем, если не лучшей, посвященной ДТОЖ, благодаря разумеется в первую очередь kalex , автору темы, и моему скромному любопытству
  5. #165
    А краткое содержание можно?
  6. #166
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А у тебя по ДВС цена деления 0,5 что ли? Вообще если по жаре на машине проехать 15 минут, а потом постоять минут 10 со включенным мотором и кондиционером, то температура фриза должна быть около 100 градусов, ну у меня так во всяком случае было прошлым летом, опять же по показаниям ДТОЖ.
    Но разве не может быть такого, что на 90 градусах вискомуфта уже сработает?
  7. #167
    Россия, Апатиты
    были опубликованны кривые зависимостей сопротивления термопар (обеих, на "мозги" и "приборку") ДТОЖ от температуры(некоторые впервые опубликованы в Форуме) и в том числе, за границами температур из графика по Elsa
    предложен практический вариант исследования индивидуального ДТОЖ на основе мат.модели, сравнение полученных, расчётных и "выдранных" из ЭБУ.
    ну как-то так ))))
  8. #168
    Россия, Москва, САО
    +1
    COOLLER, меняй уже или жди пока совсем умрет, как лямбд-зонд
    Зы После замены своего ДТОЖ, температура двигателя сейчас более корректно показывает. Датчик быстрее реагирует на изменение температуры.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  9. #169
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Так расхождение в пару-тройку градусов на два контура - нормально?
  10. #170
    Да вроде было именно 91.5...или мож показалось. Но короче точно около 90С. А муфта схватила
    На вискарь не грешу, мотор не перегревается вроде, в прошлом году показывал 96-97С при таких же условиях.
    ну как-то так
    Ого...
    А номер какой? Они же разных цветов бывают...я ХЗ какой у меня.
    Этот тоже реагирует, газу даешь до 2500, вентилятор муфты сначала сильно шумит, потом шум уходит, видимо йфрих охладился до 94-95, а ДТОЖ показывает все равно 91.
  11. #171
    Поменял тут ДТОЖ, по той причине, что в +30 на солнце с кондером датчик показывал +90С всего, при этом вискомуфта уже "заклинила". Была Бехр 97гв, поставил новый оригинал.
    И опять по кругу пошло, на улице +18С, по панели +30 по ДВС +16,5.
    На прогретом моторе 91,5С, панель 97С .
    Чуть остыл мотор, панель 70, ДВС 60.
    Но теперь хоть температуру на мотор показывает верную, муфта еще не клинит, а уже 93С кажет. И стрелка на панели встает на 90С уже за километр пути, а раньше через 5км еще доходила до половины шкалы.
  12. #172
    Получено: 270
    А к чему тут "красная рожа" нарисовалась?
    Ругаться незачем абсолютно
    Пару постов назад было четко сказано:
    Данные с датчика приборки используются только приборкой и только в диапазоне температур +30...+130С (B5) или +5...+130С(B5+)
    Все, что покажет датчик вне этого диапазона тепмератур машина проигнорирует - они ей не нужны.
    Оторвите приборный датчик и увидите, что приборка будет показывать постоянное значение +30С (B5) или 0С (B5+)
  13. #173
    Россия, Москва, САО
    я ж тебе говорил на встрече про это
    +1
  14. #174
    Ясно
    Да я чето не особо понял.
    Но все же не понятно почему врет контур на панель, притом очень хорошо!
  15. #175
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    отличная тема...продолжим
    вчера хотел сломать машину, решил повременить итак - тоже АЕВ, только мотроник 5.9.x. Проблема - на горяую разница между температурами с обоих контуров 18-20 градусов приборка - 94-96, ECU - 76.5-78 (флаг что t ОЖ >80 при этом так же 0). Замер фактической температуры на головке блока показал 95 градусов, дополнительно к этому замерены соспротивления на обоих котурах ДТОЖ - 103 Ом-а на контуре приборки и 227 Ом на контуре ECU. Исходя из выложенной Алексеем kalex характеристики сдвоенного температурного датчика (+ опираясь на график из эльзы по RT-характеристики ECU контура) делаю вывод что датчик полностью исправен (при этом надо отдать должное что сначала я сменил датчик на новый, и только увидев ту же разницу между котурами, стал заниматься поиском причин ) и при этом сопротивление на обоих контурах соответсвует одной и то же температуре - 94-96 градусов.
    Дальше - напряжение в фишке на контур ECU постоянное 4.81-4.82В (мультиметр у меня Fluke, достоверность замеров 100%), на контур панели плавающее (такое ощущение что синусоида ) с амплитудой 1.9-2.1В. Так вот -
    может быть такое что показания с контура на ECU такие кривые из-за того что не приходит "чистых" 5 вольт ? (и если да - как их "найти" ?)
    сколько должно быть сопротивление проводки с ECU до ДТОЖ ?
    почему контур на ECU показывает заниженное значение температуры при том что датчик выдает корректные показания ? (шаг цифрового значения температуры в vag-com при этом 1.5 градуса )
    Дополнительно - на холодную показания температуры обоих контуров совпадают (!). Это сопадение идет вплоть до температуры 70 градусов (69 показывает ECU, 71 панель), после - панель "уползает" вверх до реальной темепратуры (94-96), ECU еле еле достигает значения 78. ну чтож за хрень то такая я уже склоняюсь что проблема даже не в проводке а на плате ECU или с каким либо преобразованием из аналога в цифру начинается косяк
    при отключении фишки ECU показывает +30 градусов. (думаю так и должно быть).
    че делать куда бежать...? (вопрос то простой - зачем тратить больше на бензин ? да и машина чипованная, надо чтобы все работало как часы )
    при возможности - найду реостат или набор сопротивлений под характеристику ECU контура (>70 градусов), буду смотреть показания t на них. но сдается мне - будет все то же самое
    касаемого этого ещё мысля появилась (из воспоминаний) - выше указанные цифры сняты относительно земли, при этом на вторых контактах было напряжение около 0.11-0.12В (так же отн. земли), посему - фактическое напряжение на контурах было как и у Макса (топикстартера) - ECU 4.7В и Dash 1.8-2В
  16. #176
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По схеме, вторые контакты сидят на земле (sensor ground), т.е. напряжение на них должно быть 0! Вот отсюда и погрешность, причем с прогревом вклад сопротивления плохого контакта с землей увеличивается (т.к. сопротивление датчика уменьшается, а ток в цепи увеличивается). Половинка на ECU сидит на земле в точке 220, а половинка на приборку сидит на земле в точке 316. Точки заземления гдето в подкапотном пространстве.
    Могу предложить вариант проверки путем принудительного замыкания на землю контактов 2 (приборка) и 3 (ECU) датчика.
    P.S. Это информация из схем по двигателям AWM, не думаю, что на AEB схема сильно другая.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  17. #177
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    AWAS, супер, спасибо
    как/где можно определить/найти эти точки ?
    да, так и сделаю. вместе с калибровочными сопротивлениями заодно.
    AWAS, только один момент, если на панельном контуре такое же "паразитное" напряжение - то почему он НЕ дает погрешности в показаниях реальной температуры ? тем более что сопротивление по данному контуру в два раза меньше ECU-шного а соответсвенно влияние паразитных сопротивлений значительно выше
  18. #178
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Из комментариев к схеме:
    220 - Groung connection (sensor ground) in engine compartment wiring harness.
    316 - Sensor Ground Connection 2 (in engine compartment wiring harness).
    Поизучав схемы (№49 по ваговской нумерации - система впрыска), прихожу к выводу, что точки эти виртуальные, а физически земля подается:
    на G62 - с 108 контакта модуля ECU
    на G2 - с 7 контакта проиборной панели.
    В любом случае сопротивление проводов не более долей ома, а земли (силовые и сигнальные) объеденены внутри блоков. По пути сигнальных земель ряд разъемов, где и может крыться плохой контакт.
    Номиналы резисторов подтяжки в блоках разные, ток в цепи датчика ECU выше (это видно по напряжениям 4,7 против 1,8), следовательно влияние дополнительного сопротивления в цепи ECU выше.
  19. #179
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    спасибо.
    гляну ещё на схеме распиновки своего блока, надо будет промерить уровень на этих пинах. Сегодня как раз с Максом встречаемся, у него так же посмотрим.
  20. #180
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Dash 1.8-2В
    не могет такого быть, грубо говоря из математики, для нахождения N количества неизвестных надо составить систему из N линейных независимых уравнений, Все датчики включены по следующей схеме, переменный резистр включен как нижний резистр делителя, что бы АЦП непосредственно измерял падение напряжения на нем относительно минуса питания. т.е. имеет систему с одним неизвестным и оно как раз текущее сопротивление терморезистора, т.е отсюда опорное напряжение должно быть фиксированным.
    В своих блоках мы чпасто в качестве опорного используем нестабилизированное напряжение бортовой сети, но мы тогда делаем специальный измеритель БС, т.е на одином входе АЦП у нас стоит постоянный прецезионный делитель (второе уравнение) по нему мерим мгновенное значение БС, а уж потом иерим резистивные датчики, короче не должно опорное напряжение так гулять, с 10% погрешностью опорного напряжения, померить сопротивление с показательной функцией нельзя даже с точностью +- лапоть
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  2. Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
    от BAV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10
  3. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 09:23
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 00:43
  5. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:43
