| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Большое спасибо за подсказку!
Разница температур (приборка и мозги) 5 градусов - это норм?
Нашел еще один сервис: При осмотре видимых причин обнаружено не было, сказали прочистить радиатор (внутри и снаружи) и заменить пробку ОЖ, и после этого если не изменится приехать к ним еще раз. Совет вроде логичный, кому-то это помогало?
Сегодня проехал 15 км. на дачу и обратно (60-80 км\ч). при в езде в город запищал зуммер три раза и замолкал и замигала масленка, поползла температура на приборке (остановился проверил уровень - в норме, дальше потихоньку до дома с перерывами, компа не было с собой). Иногда сама переставала гореть, иногда после отключения зажигания. есть подозрения что это связано с перегревом, как считаете?
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
Всем здравствуйте. Двигатель прогрет,приборка-90; VAG-92. Поехали, приборка-90, VAG-75.Останавливаемся,Приборка-90,VAG-полезла в гору 75,80,85,92. За бортом +5. Вопрос: термостат под замену?? Чуть не забыл,год назад менялась помпа,возможно некорректная установка термостата,может чего накосячил?
Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
Показания приборки 90, фактическая температура в диапазоне 70-110 (точно не помню где-то так), стрелка не будет двигаться будет стоять ровно на 90. Это норма. Так что при движении охлаждается не много, стоишь на месте темп. ползет вверх.
Спешить менять я бы не стал. Наблюдай еще.
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Wahler V-6273.87 (1.186.87.302) подойдет?
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
ну это ты махнул, у меня как минимум 5 лет отходил, а сколько у предыдущего владельца еще.
Если Wahler, то номер 314187D.
И какую температуру держал зимой на трассе? Если ниже 89, то это неисправный термостат. Обычно это в холодный период проявляется.
Поставь новый термостат, удивишься как точно он держит температуру, при условии, что вся остальная система ОЖ нормальная. Это самая дешевая деталь в обслуживании пассата.
Не знаю какую температуру он держал все пять лет, но стрелка на приборке всегда стояла как вкопанная на 90 градусов. Как только стрелка стала отклоняться влево при езде по трассе в холодное время, то сразу и поменял термостат. А так до этого никаких замечаний по прогреву или расходу не было вообще.И какую температуру держал зимой на трассе? Если ниже 89, то это неисправный термостат. Обычно это в холодный период проявляется.
| Получено: 43 Отправлено: 10 |
Почитай в теме (Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП) со стр. 493. Я долго в этом разбирался.
Посмотри по VAG-COM LBL для твоего движка
004,0,Общие
004,1,обороты двигателя,(G28),диапазон значений: 0...6500 об/мин\nSollwert (на холостом ходу): 700...960 об/мин
004,2,напряжение(Клемма 30),заданное значение: 12.0 15.0 в...
004,3,охлаждающей жидкости,температуры (G62),диапазон значений: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Тепло): 80.0...110.0 °C
004,4,воздуха,температуры (G42),диапазон значений: -48.0...+143.0 °C
Это для ALZ. тоесть при снятом разъеме должна показывать -48* при перемкнутом +143*. если совпадает,то проводка в норме, дело в ДТОЖ.
PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
Примажусь к готовой темке .
Посмотрел сегодня температуру с утра : На приборке показывает на улице - 5 градусов . По климатронику 4 градуса . ДТОЖ под замену или?
Андрей, причем тут дтож? Это показания датчика темрературы за бортом. У меня разница на приборке и климатронику 0.5 градуса.
думаю это связано с
Сообщение от kalex
Данные с датчика приборки используются только приборкой и только в диапазоне температур +30...+130С (B5) или +5...+130С(B5+)
Все, что покажет датчик вне этого диапазона тепмератур машина проигнорирует - они ей не нужны. Оторвите приборный датчик и увидите, что приборка будет показывать постоянное значение +30С (B5) или 0С (B5+)
| Получено: 9 Отправлено: 214 |
Чтобы не создавать новых тем прошу помощи в этой теме.
Где по VagCom смотреть показания на ЭБУ двигатели и на панель? В какой группе.
А то у меня везде надпись intake air temperature. для AWT 1 и 4 группа?
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Александр_KZN, привет. Если ты про температуру, то в Двигателе в 1 группе во 2 окне, или в 4 группе в 3 окне. В Приборной панели в 3 группе в 1 окне.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
