Airbag
Тема: Airbag
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Airbag
    Всем доброго вечера! Братцы и сестры, помогите разобраться. Прошу не ругаться и в поиск не посылать, так как перечитал уже не виданное множество информации.
    Дело обстоит так: Где то с неделю назад загорелась лампочка airbag, времени и возможности продиагностировать не было. И вот сегодня выдалась минутка,решил почитать ошибки. И вот что странно, диагностика по airbag-у ничего не показала, как такое может быть, или может я чего о не так делаю, делал впервые,в базе знаний информации по использованию wag-com пока нет, тестил путем автосканирования. результат такой:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 00549
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 880 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V12
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00050
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0067061
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 04926
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    помогите советом, где правду искать. и как погасить эту лампу, однажды у мня была такая же петруха, после стирания ошибки в сервисе, катался почти пол года. и вот опять, хочу для начала попробовать стереть ошибку,только что то её нет, а уж там по результату. Всем заранее спасибо.
    Про остальные ошибки инфу нашел.
    Да , вот еще что, все ли адреса для сканирования указанны верно, или может нодо что то подправить, в AutoScan.txt ?
    Казахстан
    У тебя блок подушек не опрашивался. При диагностике прога спрашивает, а надо ли...? И надо ответить: Хочу, хочу
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Во первых включи опцию включая аэрбег Внимание!!!!!!!!!!!!
    Есть перечень контроллеров аэрбег которые этой прогой можно убить(соответственно с покупкой нового).
    Раньше в поиске был этот перечень.
    , VAG COM
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ага, только, kop, ты не пугайся, если прога запугает тебя повреждением контроллера. Смело дави на YES.
    Остались только дети.
    Россия, Москва, САО
    Это галку что ли, около "включая аирбаги"
    --- Добавлено чуть позже---
    да я уже испугался, и не стал принудительно сканировать
    Казахстан
    Прямо в глаз
    Приветствую kop. Может глупость спрошу, но ты случайно не забыл поставить галочку "включая аэрбеги" ( в автоскане, сразу после выбора машины). Или попробуй отдельно выбрать контролер аэрбегов и опроси их.
    Извиняюсь. Вопрос заметил, а ответы нет
    Россия, Москва, САО
    Так откуда я знаю. есть ли мои контролеры в перечне, может у кого остался списочек...
    А если VAG-COM пишет что или ошибок нет или нет связи с блоком? Авто было в дтп,есть запись краш-дата.Ещё,если блок аэрбегов поменять,стирать что-нибудь придётся или всё "чисто" будет?Авто 2001 г.в.5+
    Россия, Москва, САО
    Ну раз вы говорите, ставить галку и не переживать, завтра попробую сделать именно так, но вот тогда вопрос, как в случае появление ошибки её стереть, в разделе выбор?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Я бы сначала списачек нашол, а то новый контроллер стоит не одну тонну, да и хлопотно все энто.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Москва, САО
    я не забыл, я начитался тут у нас страстей, и не поставил её умышленно. думал, что автоматом само про сканирует, а вот принудительно побоялся, решил утонить всё, мало ли что...
    Контроллер стоит 2500 р. на разборе
    Не подключая провод к машине открой ваг-ком, выбери автоскан, выбери авто, поставь галку и нажми старт-выдаст предупреждение с номером контролера и годами выпуска авто, которые нельзя диагностировать
    Россия, Москва, САО
    Да это я понял, как мне узнать номер моего контролера, по годам то я прохожу. а вот номерок вдруг совпадет. Тогда беда.
    я понадеялся на
    и сделал. Страшно
    Россия, Москва, САО
    Всем спасибо за советы, завтра попробую, отпишусь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    А вот с номером интерестно - нужн опол машины разобрать чтоб до него добраться и посмотреть что на нем написано(но ты не расстраивайся, когда его менять будеш - найдеш где стоит и номер за одно свериш)
    , VAG COM
    Россия, Москва, САО
    Как и обещал, отписываю результат повторного теста. После стирания ошибки по airbag откатался пол дня, и к вечеру опять получил ту же самую ошибку : датчик удара боковой подушки безопасности водителя G179
    36-00 обрыв цепи
    Видимо придется подымать полы и пытаться восстановить контакт.
    Вопрос, тем кто уже делал. Не рванет, после вмешательства?
    И можно ли залить датчик силиконом, после починки?
    Получено: 20
    В предупреждении же четко написано какие машины нельзя опрашивать блок подушек, Пассатов это не касается.
    36-00 обрыв цепи
    Придется снимать переднее сидение. Датчик на поперечной балке сзади, прикручен двумя болтами.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%B8%D0%BA
    Был опыт пришлось менять сам датчик у одноклубницы. Не помню Бошевский или Сименсовский он был, но точно неразборный.
  1. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  2. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:40
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 22:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
