торпедо трещит B5+ - Страница 3
  1. #41
    ZSS, давай подробнее что сделал?заменил защелки?как добрался до них??
  2. #42
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Kivar, где этот цилинд находится? есть фото?
    ZSS, а не для зарегеных картиночку?
  3. #43
    Итак, если хотите решить проблему, торпеду снимать по-любому. Что бы вытащить ее, нужно было разобрать абсолютно все, в салоне останется только обшивка крыши и сидения. Купил в магазине материал для проклейки панели, с одной стороны он липкий, а с другой ворсистый. Размер 1м.*1,5м. толщина около 1-2 мм. При первом демонтаже проклеял все что можно было и не в один слой, что на внутренней панели торпеды так и на несущем кузове под ней. Долгая история что и как я делал,.......... в итоге изолировал все места прилегания и контакта торпеды и кузова. ....... Поставил да не тут то и было......скрип как был так и остался он даже был когда уже вся сборка подходила к концу, но до последнего не мог поверить что я от него не избавился. На первой же яме я понял что целый день потратил зря. Всю ночь думал, где лопухнулся. Дождался следующих выходных и решился на полную переборку всего что есть в передней части салона вплодь до воздуховодов и электропроводки. Когда в очередной раз снял панель, выдернул эту пару защелок ( они жестко всталяются в панель кузова под торпедой) и решил их прилатить к преплениям снятой торпеды и вот тут то все и решилось. Получилось что язычок стальной защелки, заходя в пластмассовый кронштейн торпеды и шевелясь там, издавал вот такой ужасный скрип. Ну тут уже по старой схеме, обклеял материалом внутренную часть крепления торпеды и сам язычок, собрал все на место и вот уже месяц как у меня тишина и душевный покой.
    11 на работу выйду могу выложить фото.
    А как тут сейчас фото выкладывать?
  4. #44
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    https://passatworld.ru/
  5. #45
    Россия, Ростов-на-Дону
    да парни походу как снимать торпеду, другово выхода нет получается.... но это так не кайф
  6. #46
    Глаза боятся, руки делают......
  7. #47
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    истина!
    было 4 пассата
  8. #48
    Цитата Сообщение от AndreIVRN Посмотреть сообщение
    Центральный дефлектор который обдувает стекло его нужно снять а вернее сломать аккуратно
    ломать нужно только боковые фиксаторы, по центру под крышкой он прикручен торксом
  1. Шруз трещит ...
    от ФРОСТ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 11:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 13:02
  3. Скрип торпедо достал...
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 20:56
  4. Трещит пневмопривод!
    от benzin@intramail.ru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 09:11
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:11
