Как снять натяжитель цепи ГРМ ?
    Patagonia
    Счастье Как снять натяжитель цепи ГРМ ?
    Подскажите пожалуйста , как снять натяжитель.
    я купил болт 150 на 0.6, но как сделать детальку, которая будет служить упором ?
    Где-то была тема, но не могу её найти ((((
    --- Добавлено чуть позже---
    Блин, я ошибся при написании заголовка. Вместо натяжитель написал "натяжение".
    Если кто знает, хотя бы подскажите в архиве за какой год эта тема находится?
    Lugburz,
    ПОИСК, между прочим - уже работает...:-))
    например:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D1%85%D0%B0
    Patagonia
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Lugburz,
    например:
    Благодарю от души)))
    не знал...
    Россия, Ярославль
    В теме по ссылке не видно картинок Это только у меня?
    Россия, Астрахань
    нет. тоже не вижу. подскажи как определить состояние натяжителя? менять или нет?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
    это - у всех...вложения "грохнулись"...:-))
    у тебя - "по звуку" ( дизельный стук цепи в задней части ГБЦ при нормальном , штатном давлении масла)...фазовращателя на твоем моторе нет...
    Россия, Ярославль
    1967s, А на моём? сегодня снял его всётаки, но когда он стоял ещё, я попросил товарища покрутить стартер, и увидел что башмак ГНЦ скачет из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение, до удара, от сюда канешна же и стук, но почему он пропадает при 2000 об под нагрузкой, и едет авто как ехала?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Картинка оригинального съемника:
    Делал попроще, но альбомы порушились. Если очень надо, посмотрю в фотике...
    А на моём?
    а на твоем - фазовращатель есть...:-)))...в остальном - ГНЦ прокручиванием стартера не проверяют...
    Россия, Ярославль
    1967s, В автосервисе его вообще никак не проверяют, говорят меняй, им всё пох , вот и пытаюсь разобраться, если не тяжело не могли бы Вы мне подсказать. Запчастюлина не из дешёвых как ни как, обидно будет если не она
    да - он очень недешёвый...
    почему ты НЕ говоришь о том, что у тебя есть ошибка по механическому повреждению ГНЦ???
    в соседней теме я тебе кратко ответил...( не надо во всех темах "отмечаться" :-)))
    если нормального давления масла в двигателе НЕТ - цепь , конечно, будет стучать...и тот же ГНЦ просто НЕ сможет её нормально натягивать, потому что работает он от давления масла...нет давления - будет стук...
    так что - сначала нужно разбираться с давлением...( и не верь тому, кто скажет, что маслонасос ни при чем...:-)))
    проверяется ГНЦ "тремя" вариантами - и все я уже рассказывал недавно в похожей теме...:
    предохранители 28, 29, 32, 34 - исправны...ошибки стёрты..
    1. тест исполнительных элементов 01-й адрес, 3-я группа , проверяться по очереди на твоем моторе будут :
    1-4 : форсунки с 1-го по 4-й цилиндры
    5. 80-й клапан абсорбера
    6. клапан переключения впускного коллектора N156
    7. клапан фазовращателя N205
    2. для ADR - 25-я и 26-я группы (4-е окно):
    вал может находиться только в двух положениях : нормальном и после переставки
    угловые значения в нормальном положении : -3.0...+6.0 градуса
    угловые значения после переставки : 16.0...25.0 градуса
    для проведения теста нужно достаточно резко ускориться с ХХ на 1-й передаче...
    в 4-м окне после переставки будет виден фактический угол поворота распредвала
    если показания окажутся в диапазоне примерно 6.0...16.0 градусов - значит вал не доворачивается...
    Россия, Ярославль
  1. Шкив ГРМ !Как снять???
    от евгений137 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 18:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:10
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 18:21
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  5. Ответов: 4
