Ошибка P0505!
    Казахстан
    По умолчанию Ошибка P0505!
    Привет ребята, у меня тут ошибка сегодня неожиданно на моем Гольфе 4 выскочила P0505 я её тиранул ВАГ КОМом пока что она не появляется, движок вроде в норме работает, эта ошибка насколько я знаю по холостому ходу (PO505 IDLE CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Система поддержания холостого хода неисправна)? Мне наговорили, что типа эта ошибка связана с генератором и аккумулятором и что их менять надо тоже будет в перспективе , я уж весь перепугался, машина ведет себя как обычно, движок вроде без перебоев работает, прогревается нормально, не глохнет, посоветуйте как мне быть пожалуйста..чтоб не влететь в копеечку по незнанию...заранее признателен...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Re: Ошибка P0505!
    Система регулирования холостого хода: сбой в работе
    может регулятор ХХ просит ревизии или замены ? а может просто ошибку удалить надо ?
    Казахстан
    ALEX94 уважаемый , а этот регулятор вроде как в сборе с дросселем меняется или как? Ошибку кстати я стер пока не появляется....и еще когда ошибка появилась на бортовом компьютере появилась надпись Emission workshop и загорелся чек енжин на приборке.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ну и слава богу может больше и не появится жди
    Казахстан
    Господа приветсвую вас! У меня снова загорелся чек во время движения авто....на этот раз я проидиагностировал авто ВАГ КОМОМ (в прошлый раз я диагностировал обычным карманным OBD сканером) и вот что я увидел по движку:
    Номер блока управления: 06A 906 018 ED
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
    Кодировка: 00031
    Код мастерской: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Других ошибок в мозгах я не увидел, машина ровно работает вроде без особых изменений....Ранее хочу отметить иногда эта ошибка выскакивала, после чего я чистил дроссель, менял форсунки, воздушный фильтр, чистил регулятор давления топлива но тогда чек не загорался....а сейчас таже ошибка но уже с чеком....всю голову сломал не могу понять в чем дело, помогите пожалуйста советом, может накрылся регулятор давления топлива или еще что?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну, вероятно, что-то однозначно "подходит к концу"...поскольку ошибки просто так не появляются. РДТ проверишь подключением манометра в разрыв прямой магистрали на рампу. На ХХ при управлении РДТ вакуумом давление д.б. 2.5 бара, при снятой вакуумной трубке с регулятора - 3 бара.
    Помимо регулятора причиной могут быть: дырявый впуск, ДТОЖ, ДМРВ, сам ЛЗ, форсунки...проверять необходимо все.
    --- Добавлено чуть позже---
    и...для ошибок вроде как есть отдельная тема.
    продолжаем здесь :
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ь!!!/page265
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
