ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 265
  1. #5281
    Здраствуйте!
    Вчера появилась проблемка, до сих пор не вылечил:
    17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал.
  2. #5282
    Pointer Аватар для dubinin2005
    Мурманск
    Мужики нужен совет
    AWM 1.8t
    16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    превышен нижний предел-спорадическая
    16717 414D P0333 Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    превышен верхний предел-спорадическая
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
  3. #5283
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Привет всем! Начну сначала;прокладывал провода акустические снимал полностью климу и вкл.зажигание при отсоеденённой климе,теперь захожу ваг комом в климу пишет связь невозможна слишком много ошибок,как это исправить. Машину завожу даже холодную сразу скачёк оборотов и вкл.вентилятор который слева если смотреть на мотор,нажму кнопку экон он сразу отключаеться,отключу экон он врубаеться,чё за бес . Подскажите плз
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  4. #5284
    г. Москва
    Помогите устранить ошибки:
    17704
    17645
    17647
    17648
    17646
    18014
    17887
    18010
  5. #5285
    Всем привет.На Б-5,дв.1.6 AHL. блок 3BO 907 557D выскочила ошибка 01087-не выполнены базовые установки,что делать?При диагностике сверить данные не с чем,lbl-файла нету.
  6. #5286
    Десногорск
    Приветствую!
    16501-датчик температуры охлаждающей жидкости G 62 слишком низкий уровень сигнала превышен верхний придел Спорадическая.
    Может из за этой ошибки быть перегрев движка?, что то он горячинький был, там же 2 датчика один для приборки другой для ваг кома, так?
  7. #5287
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Здравствуйте! подскажите может кто знает У меня по ваг кому вот такая ошибка
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)
    49-00 - нет связи
    Никакой регулеровки нет и не было . Стирал ошибку и все равно выскакивает через некоторое время. кто подскажет может как-то можно отключить этот блок. И вообще откуда она берется много у кого такая вижу ошибка есть, и негде не нашел от чего и как отключить.Может приборка не родная,(хотя врятли, потому как у многих есть та же ошибка). Она конечно не влияет ни на что но все же.Может приборкуадаптировать нужно, кто знает точно как быть?
  8. #5288
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    http://zalil.ru/30751059
    правда на AWT, но должно быть тоже самое
    Смотрел схему, проверил синий провод с коричневой полосой(1-пин) - он идет до панели приборов - как я понял 174, а вот второй(2-пин) - Коричневый с желтой полосой уходит на 161(отмечен красным на схеме)
    - а что это я так и не понял, может кто знает, подскажите? Может кто-то знает принцип работы датчика - то какое напряжение должно идти на него и по какому проводу, как его проверить?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  9. #5289
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    1 Fault Found
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    привет , может кто знает что это ?
  10. #5290
    г. Люберцы, МО
    Добрый день всем
    На днях почитали машинку, были выявлены следующие ошибочки:
    17965
    17087
    01119
    00582
    00792
    01272
    После удаления ошибок, прокатились, почитали - ошибок не обнаружено.
    Однако после "отжига" по МКАД гашеткой в пол на 110 появилась ошибка Abgas Werkstatt (вроде так, уже было, но потом само пропало).
    Так вот, дорогие друзья, вопрос такой: кто может расшифровать ошибки? Ибо думаю, у меня идёт передув (ошибка 17965), но не уверен.
    По остальным ошибкам просто интересно знать, что это было (видимо ремонты бывшего хозяина без обнуления ошибок).
    Заранее всем спасибо
  11. #5291
    Всем доброго времени суток. У меня не работают кнопки на руле. ВагКом видит ошибку 01426 - панель управления на рулевом колесе Е221 49-00 нет связи. Контактное кольцо в руле прозванивается. Всем зарание спасибо.
  12. #5292
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от M a e s t r o Посмотреть сообщение
    Добрый вечер друзья! Появились 2 ошибки:
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Первая как я понял это ДПКВ, но я его совсем недавно поменял. Ставил Бош.
    А вот вторая ошибка мне не совсем понятна и какова их взаимосвязь .
    Подскажите в чем может быть проблема.
    Спасибо.
    Эти ошибки появляются при движении на высоких оборотах (=>5 500.0 об. мин.) под нагрузкой (разгон)
    Подскажите корифеи!
  13. #5293
    По умолчанию Помогите с ошибками.
    Появились провалы в работе мотора AHL 1.6 вот что пишет VAG COM :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Помагите .
  14. #5294
    Rio-de-Zhytomyr, UKRAINE
    Как решить такую проблему?
    Номер Контроллера: 038 906 018 FS
    Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 3103
    Программный Код: 00002
    Код Автоцентра: WSC 00011
    1 Неисправности:
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-00 - -
    18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
  15. #5295
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте.Подскажите,что может быть:машина плохо разгоняется.Показала ошибки:18047 и 18042-педаль газа.Заменил на другую б/у.Машина стала ехать вроде нормально,но загорается лампа ЕРС и теже ошибки:18047 и 18042.Спасибо.
  16. #5296
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Приветствую всех!!!! Вообщем проблема началась буквально недели 2 назад.. как однажды у меня полностью закончился бензин,залил все норм)))) утром машина вообще не заводится -схватывает и сразу глохнет,холостых вообще нет. Но потом когда долго маслаешь есть попытка завести когда нажимаешь на газ глохнет. ПОтом газ не трогаю ,троит по жести прогревается чуть-чуть и все норм. Считываю ваг-комом ошибка 16501 датчик температуры G62-слишком низкий уровень сигнала. вообще практически не изчезает , в базовых настройках в графе ENGINE смотрю температуру она то 149 град, то 108 то 99. В чем дело помогите???
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  17. #5297
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    fenomen999,
    Поменяй его, цена вопроса 350р.
    И без бензина не езди, бензонасос помрет - новый дорого.
    Удачи.
    , VAG COM
  18. #5298
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от maskaika Посмотреть сообщение
    Помагите .
    прозванивай провода, смотри разъемы, если все в норме, то замена ДЗ и G28
  19. #5299
    всем доброго времени суток!
    У меня появилась такая проблема: при заводе на холодную идет сильная вибрация на кузов и плавают обороты (760-800), при этом после включения D или R вибрация усиливается. После прогрева на N или Р вибрация отсутствует, но при включении передачи она усиливается. на ходу вибрация не ощущается. Помогите советом куда копать что смотреть.
    Лазил по форуму там советуют списать показания с 32, 115 и 211 групп.
    32 группа
    0,4/-2,3
    115группа
    (760-800)/21,8/990/990
    3 группа
    (760-800)/3,25/1,2/6,8
    211 группа
    3/3/1,09/990
    показания расчетного количества воздуха и подоваемого ДМРВ отличалась на 0,03
    все группы кроме 32 списывались на холостом ходу при полном прогреве двигателя. 32 группа после непродолжительной поездки примерно 3-4 км.
  20. #5300
    Десногорск
    Приветствую!
    Может из за этой ошибки быть перегрев движка?, что то он горячинький был!
Страница 265 из 759 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
