| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Да я в курсе, что у тебя ее нет... Я про отчет.
Кстати, интересно, а как эта функция вообще на дизеле реализуется? Я чего-то не задумывался рашьше над этим. Надо посмотреть....
Во, у тебя там вообще все по-другому
http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=4D200341
Хотя, если все это уже есть, то половину "стрекозы" заменить и все, как в том отчете...
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Что есть "стрекоза"...?
Это что за узел?Во, у тебя там вообще все по-другому
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Подрулевой переключатель. А менять его левую половину.
Это регулятор скорости движения. "Дизельный" аналог круиз кнтроля
[http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=4D200341
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
vr305, Валер, если у тебя педаль газа электронная, то все легко реализуемо: покупаешь подрулевой, четыре-пять проводов к ЭБУ протягиваешь, и в конце все это дело надо активировать ваг-комом.
Вот темка, по которой я делал себе круиз - колхозный! На четвертой странице мой колхоз
Чего то я запутался совсем...
Вот что мне ответил tecro:
Подскажи, пожалуйста, достаточно только дополнительного комплекта для установки, как указано в твоей статье?
Нет, не достаточно, на сколько мне известно, то на ваших авто СКК работает с помощью вакуума, по этому кроме блока управления GRA нужно еще вакуумные трубки и клапана.Дима, я видел эту тему и твой "антикризисный"вариант.
А вот теперь чего то "очкую"....
Ладно, комплект заказан. Придет, будем думать.
Если у тебя газуля электронная или электрическая (не важно), то управление мощностью происходит в ЭБУ на основе показаний с педальки. При активации круиза, ЭБУ сам управляет мощностью, поддерживая скорость постоянной. Вот и все. Программа эта в эбу уже есть, ее надо только сделать доступной при помощи ваг-ком.
Забей на GRA.![]()
1. Опять пиво
2. Разбогател (нашел клад, получил наследство,банк ограбил, и т.д. и т.п.)
3. Сошел с ума
Дим, спасибо!Если у тебя газуля электронная или электрическая (не важно), то управление мощностью происходит в ЭБУ на основе показаний с педальки. При активации круиза, ЭБУ сам управляет мощностью, поддерживая скорость постоянной. Вот и все. Программа эта в эбу уже есть, ее надо только сделать доступной при помощи ваг-ком.
Забей на GRA.
Это был "последний гвоздь в крышку гроба" моих сомнений.
Надеюсь, в консультации по подключению не откажешь?
