Дымит не Дымит. - Страница 7
Результаты опроса: Есть ли у Вас турбина и дымит ли Ваш Пассат??
Голосовавшие
443. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, дымит и есть турбина.
    195 44.02%
  • Да, дымит и нет турбины.
    15 3.39%
  • Есть турбина, но дыма незамечал.
    183 41.31%
  • Нет турбины, и дыма не замечал.
    50 11.29%
  1. #121
    ребят привет. вот и мой авто начал поддымливать. постоит на холостых газанешь и вот он дым. опытные специалисты сказали масло съемные колпачки и кольца поменяй и забудешь на очень очень долго. а вообще посоветовали залить на ночь раскоксовыватель. померил компрессию 12 во всех. кто подскажет это нормально? или я ошибаюсь?
  2. #122
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    В карбюраторе конденсат(С)
  3. #123
    Кострома
    несколько тыщ
    Писалось же, что кольца без расточки при таких пробегах бестолку менять. Колпачки еще может быть.
    Моя дымила как паровоз утрами. В итоге - капиталка, после нее расход масла - 0. Дыма соответственно тоже, но гарью после "гари" попахивает порой
  4. #124
    Чего не понятно
    1)не дымыт!!
    2)давление лампа перестала загоратся при 1500 об при очень прогретом движке
    3)А ездил он и раньше также, но без дыма!!!!!
  5. #125
    Белебей-Башкирия
    Ребят беда такая! Двигатель ADR 98 год! При прогреве не дымит, при езде или просто тапку даванёш не дымитт. Но стоит тапку в пол нажать до кикдауна и из трубы валит дым. синватый. клубами густой. запаха масла не наблюдается. Из ошибок по движку был лямбда зонд но после удаления и повторного появления дыма она не появилась. Дым после сам по себе проходит. Двигатель работает как часики ни вибраций ничего не наблюдается!
  6. #126
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    faka, а масла сколько расходует?? если литр полтора на 10000 Я б не парился.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  7. #127
    ясенево
    Тоже дымила особенно в пробках ,компресия была не меньше 12 точно уже не помню во всех цилиндрах одинаковая, турбина все кругом сухо на протежении года наблюдал,вгк смотрел особо грязи не нашел,поменял грибок и клапан, а расход масла все больше и больше,пробег 200т км принято было решение менять мск без снятия головки , подгонял поршни под вмт , потерял два сухаря итог 3тыс км пока ни грамма ни взела , да скидывал на своей газели 405 двигателе головку пробег 210 т км , выроботки не нашел , но кольца все равно подкинул выроботка на них была миниммальной масло ессо 10на 40(не реклама), так что я лично думаю что пробег еще не показатель что надо делать капиталку двигателя.
  8. #128
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    День добрый, по поводу дымит/недымит, в основном дымит на прогреве, но прямой закономерности не вывел (подозреваю что зависит от температуры и влажности)
    вопрос который уже обсуждался, если припедали в пол валит (не очен сильно, но валит) дым темноватый, это маслосьемные калпочки? (я про дизель)
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  9. #129
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Странный опыт, больше года заливал масло Мобил 3000 5w40. Проблема с дымом была, в прошлом году заменил МСК.
    И тут случаилась такая штука, откатал после очередной замены 6500км(масло ушло не больше 1л) и примерно после 6500 резко увеличился расход масла и задымил выхлоп, плюс запах. Обычно я меняю масло после 7000, но не более 10000.
    Так как время замены подошло, я послушав рекомендации некоторых одноклубников выбрал Motul 8100 X-cess 5W-40
    Проехал пока только 150км после замены, в городском режиме с небольшими отжигами до 7000 оборотов в пике. Дыма я так и не увидел...
    Обычно после таких отжигов частенько наблюдался сизый дымок.
    Пока для себя сделал вывод что Мобил состарился в смешанном режиме трасса/город - 2000/5000км и поэтому резко задымил.
    Про Мотюль говорят что это масло делает один французский завод уже много лет, типа сохраняют качество и масло обладает хорошими моющими средствами. Как говорится поживем, увидем, постараюсть держать в курсе))
  10. #130
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    было такое, тока я перешел на shell
  11. #131
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ага, вот и я заподозрил неладное, возможно стали под видом турбированного масла впаривать нечно другое, а это скорейшая смерть турбине! Не нравится мне эта тенденция в Мобил.....
    И как результат на Шеле? Как давно перешел?
  12. #132
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Doxtur, Может и самовнушение, но, кажется, чуть получше. Пока только две замены сделал (Shell Helix Ultra 5W-40, Спецификации и допуски: API SM/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-01, одобрено Ferrari, MB 229.5, Porsche A40, VW 502.00/505.00/503.01) - замена/1500 км, замена/8000, замена/8000. В теме про масло мы пару страниц выясняли можно ли мне такое лить: как бы по допускам, в двигатели до апреля 1999 не рекомендуется лить 503.00. Но чем АЕВ мартовский 99 от АЕВа майского 99 так ответа и не нашли. Провожу испытания
  13. #133
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А зачем через 1500км менял? Если я правильно понимаю чтобы сделать плавный переход от масла к маслу? Лично я думаю что это лишнее, можно было хотябы 5000 тогда проехать
  14. #134
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Doxtur, В принципе, да, 1500 условно, там где-то почти 2 ткм было, но + я еще турбу снимал, актуатор и клапан вестгейта делал, так что под руку попалось и масло
  15. #135
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет всем, вот уже седьмой день наблюдаю, что с авто, что то не ладное творится, еду 70-80-90 км по трассе все в норме тут резко начинаю газовать скорость 100-130км и с глушителя пошел дым не понятного цвета, машина начинает тупить и дым пропадает, скорость убавляю, и все в норме. Приехал домой считал ошибки обе лямбды выписало, удалил ошибки выпалил весь бензин заправил другой и опять тапку и опять дым сильнейший как у Зила и машину начинает дрыгать моргает чек скидываю скорость все стает на свои места машина едет плавно как полагается опять ВагКом читаю ошибки обрыв цепи и катушка в 4-ом цилиндре опять удаляю, завожу все норме машина работает и едет четко мягко как ни в чем не бывало вот такие чудеса. Ребят плс подскажите, что думать и где искать получается когда начинаю давить на тапку машина умирает масло лью 4 года Арал 5w40 c бензином не экспериментирую, турбину сменил 50 тыс назад, неужели может мотор подыхать!!!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
  16. #136
    Украина
    Отправлено: 19
    Сегодня с утра дал ей немного до 130 км ни грамма дыма не видел
    Passat CC 2.0T
  17. #137
    Магнитогорск
    Всем привет! Начинает дымить и тупит только когда двигатель прогреется и когда останавливаюсь, на ходу дыма нет. ВКГ чистил, раскоксовку лавром и опресовку делал, байпас, топливный, воздушный фильтр менял, ката нет, евро 2 прошит. Несколько раз замечал черный дым из трубы. И не понятные данные с бк по расходу, может 20л на сотню показать, а может 10л. Грешу на первую лямбду. Расход масла 300 г на 1000км. И турба очень громко свистит при резком наборе скорости. На холодную прет хорошо и дизельного звука нет, но как прогреется обороты быстро набирает, а скорость вяло, дизельный звук появляется. Масло аддинол 5w40. И вонь гарью достала уже)) Что сделать еще подскажите?
  18. #138
    Украина
    Отправлено: 19
    А какие признаки умирающего мотора 1.8т.???
    Passat CC 2.0T
  19. #139
    moscow
    Было такое на a4 avj, начинала дымить где то через минуту, если оставить работать на холостых, причем со включенным климатом дымила меньше. В итоге помогла замена турбины + на память осталась крыльчатка с царапинами на валу)
  20. #140
    Москва, Б.Филевская стрит.
    Недавно решил проблему с дымом. Но машина не ступила. https://passatworld.ru/showthread.php?t=192639
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дымит не дымит
    от Зарайский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 09:10
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:57
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
