Приговорили мотор под переборку.
    Москва, Б.Филевская стрит.
    По умолчанию Приговорили мотор под переборку.
    За ранее Спасибо за понимание!
    В5+ AWT 1.8t 140 000 км.
    Пару месяцев назад заметил серый дым. Причем появляется он не постоянно. Стоишь на светофоре шлейф тумана, проехал 2 км и ничего нет. И запах странный, резкий как будто кислотой пахнет. На запах масла не похоже. Приехал к диллерам на диагностику 3 часа они смотрели, сказали все отлично, ошибок нет, наверно катализатор прогорает. Но я то чувствую что так не бывает. Вот вчера приехал в районный сервис и мне сказали так:
    - Повышенное давление картерных газов в клапанной крышке, требуется инструментальная диагностика поршневой группы.Открыли крышку заливной горловины, и от туда пошел легкий дымок. Сказали что скорее всего перегрел мотор и нет колец. Из за этого все симптомы. Спросил про компрессию, мне сказали смысла нет мерить.
    Масла уходило за это время 100 грамм на 1000, больше 4000 не крутил. Все жидкости в норме.
    Посоветовали обратится в компанию "Механика". Там в прайсе у них есть переборка моего мотора общей стоимостью 117 000 р.
    Нашел вот такую статейку на сайте https://passatworld.ru/showthread.php?t=130479
    Начал сомневаться.
    Собственно вопрос. Переборка неизбежна???
    Россия, Ростов-на-Дону
    superstar,
    какое то разводилово, я бы для начало сделал чистку ВКГ и потом поменял бы МСК и все, а мастеров бы послал этих подальше...
    да если с турбиной все ок, конечно же
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    странно как турбина поживает?
    попробуй сменить бензу
    б.у. мотор дешевле стоит
    да и еще t двигателя какая?
    было у меня подобные симптомы когда t за 100 уходила visco рулит
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Опыт езды на таком моторе первый. То что включается точно. Тяга есть, но в сиденье не вдавливает.
    Пробовал
    Согласен
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    t двигателя какая?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Вот еще немного инфы. Не знаю поможет или нет. Перед покупкой делал комплексную диагностику в АвтотрейдингАГ на 131000 км. теперь 139 000км. Компрессия от 11,6 до 12,1, давление масла 3,7 бар. Рекомендовали заменить клапан отвода картерных газов. Замену произвели сразу. Ошибок нет по компьютеру нет.
    Температура не поднималась ни разу.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    как определил?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Липецк
    superstar, ну так вот компрессию в этом случае померить это самое первое а потом уже говорить о переборки, а то больше этих умников в сервисах слушать.
    как определил?
    Ступил. Никак. Я подумал про температуру ОЖ
    Собственно по этому поводу мне сказали что из-за давления картерных газов компрессия будет не точная.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    разводят 100%. Первым делом нужно перебрать всю ВКГ, сменить блидер, грибок на гусенице или за двигателем - не вижу твоего года, сказал бы точнее. Отдраить трубки и т.п. возможно сменить эжекционный насос. Если не пройдет, то смотреть в сторону турбины, не гонит ли она на выпуск, дождись холодов, если так то при утреннем заводе будут клубы дыма, а потом может и пройдет, точнее определить ее живость снятием логов, может она уже на подходе или померла. Параллельно замер компрессии, и раскоксовка Лавром, замер еще раз, это хоть завтра можеш делать. 117 это уж очень дофига, при твоем пробеге точить его ооочень врядли нужно, а как еще хоть примерно выйти на такую сумму я не знаю. Если ничего криминального так и не будет найдено, то начать с ГБЦ. Т.е. запастить деньгами, и отправляться в сервис где головки ремонтируют. Там снимать голову, оценивать состояние клапанов, направляющих, и менять МСК. При снятой голове будет видно состояние цилиндров, и только тогда можно будет принимать решение о точить/не точить и лезть ли в кольца и т.п.
    Если пробег не скручен, то на 99% обойдешся чисткой ВКГ со сменой всего пластика и опресовкой, там запчастей тыщи на 3-5 макс, если турбина то в турбомоторс вроде как хорошее предложение на цену + работа по смене. Имхо, на сегодня на этом форуме ключевые слова для поиска "чистка вкг", "оппресовка" и "лавр"
    собственно на этой фразе и забудь туда дорогу. при не забитой вкг никакого давления там нет.
    http://passat-rostov.ru
    Липецк
    superstar, ВКГ нужно почистить всю как следует от всякого "гуталина".
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Есть старый способ - засунуть палец в выхлопную трубу - если будет жирный, значит масло. Также может сгорать охлаждающая жидкость, надо следить за всем уровнями в динамике). Есть сервисы с миникамерами, которые через свечное гнездо могут посмотреть и оценить состояние поршневой. Вот
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Липецк
    Если у него катализатор ничего там не увидишь.
    koticka, Чувствую себя безграмотным)))) Вижу стоит поробовать. Пробег вряд ли скручен. Состояние машины приличное, да и кипу заказ нарядов с прошлых ремонтов приложили.
    Спасибо за отзывы.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Стоит прекратить поездки к сомнительным специалистам для начала.)
    ХМ Я смотрю ты тоже из ЗАО. Наверное знаешь БОШ сервис на береговом проезде? Эти специалисты там!
    А так что можешь посоветовать из грамотных сервисов?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Он и есть грамотный сервис.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Продольный люфт ротора в турбине составил около 5 мм. Основная причина такого износа - неизвестно сколько не работавший байпасный клапан.
    В остальном мотор вполне исправен.
    Всем добрый вечер. Как вы уже поняли из сообщения выше- с мотором все в порядке. Никакая переборка ,как советовали в сервисе, не нужна. Вся проблема была в отказе клапана сброса давления в следствии чего люфт ротора турбины и все эти замечательные симптомы описанные в первом сообщении.
    Огромное спасибо Bazarovу Этот замечательный специалист легко нашел неисправность, объяснил что как и почему и помог решить проблему.
    В итоге была произведена замена турбины со всеми сопутствующими деталями. Теперь машинка в отличном состоянии По компьютеру давление наддува даже 0.75 против прежнего 0.6 бар.
    Проехал 300 км. Все в порядке.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Что и подтвердилось в очередной раз.
  1. Куплю рейку 8D1 422 071 P под переборку
    от [r]Alex в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 13:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
