газовое оборудование на В5 - Страница 9
  1. #161
    Москва-Тамбов
    может тупить при разгоне , дергаться при резком нажатии на педаль , в LOVATO есть такая фунция как до впрыск бензина ,при резком нажатии на педаль в месте с газом начинает не много добавлять бенза но на пассате это не пригодится это функция ставиться на авто класса хаммер и подобных проглотов
    тут главное следить за давлением в редукторе чтоб не проседало и чтоб форсунки правильно подобранны были и тогда все будет ок[COLOR="Green"]
    Название: Nozzle 09 2011.jpg
  2. #162
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    все так гемроно ну понял)
  3. #163
    Москва-Тамбов
    Выбор диаметра форсунок так же зависит от объема двигателя.
    Обратите внимание, данные в таблице примерные, в некоторых случаях могут отличатся от реальных.
    Емкость двигателя [см3]
    Размер жиклера форсунки LPG [мм]
    ниже 1400
    1.3 до 1.4
    1400
    1.4 до 1.6
    1600
    1.6 до 1.8
    1800
    1.8 до 2.0
    2000
    2.0 до 2.5
    2500
    2.5 до 3.0
    3000
    от 3.0
  4. #164
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ниже 1400
    1.3 до 1.4
    1400
    1.4 до 1.6
    1600
    1.6 до 1.8
    1800
    1.8 до 2.0
    2000
    2.0 до 2.5
    2500
    2.5 до 3.0
    3000
    от 3.0
    Я всервно ничего не понимаю тут)
  5. #165
    Москва-Тамбов
  6. #166
    Москва-Тамбов
    объем мотора какой ?
  7. #167
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    1.8Т
  8. #168
    Москва-Тамбов
    значит сверлишь от 1.8 до 2.1 в программе ставишь галочку на против турбо чтоб программа видела что машина турбированная а дальше смотришь по коэффициенту и крутишь давление в редукторе но лучше в запасе иметь несколько форсунок если что не так рассверлишь
    давление в редукторе должно быть около одной атмосферы ну плюс минус 0,1 , если ты настраиваешь в редукторе давление на одну атмосферу а машина не едет значит нужно рассверлить не 0.1 мм и пробовать и так до тех пор пока все не будет в норме ,в идеале динамика разгона на газе должна быть такая же как и на бензине но если сам будешь ставит то придеться по мучиться до тех пор пока ты не вкуришь , а если ставить на станции то подходи к выбору очень тчательно опытных газовиков очень мало , поставить смогут где угодно но вот настроить не каждый понимает всю тонкость этого дела
  9. #169
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ну понял, спасибо за совет)
  10. #170
    Москва-Тамбов
    пиши если будут вопросы !
  11. #171
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    окей
  12. #172
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    уже много лет планирую установить ГБО, но все никак: то деньги, то установщики не на все вопросы могут ответить и т.д.
    Дайте плиз мне список того что нужно купить (фирма, название детали и т.д.). ГБО интересует только в идеальном исполнении-комплектации. Если к ГБО можно подключить комп- настроить смогу сам.
    Присмотрись к аппаратуре Zenit:
    http://www.kostagas.com.ua/support/docs.php
    Можешь сам поставить, а можешь и до Харькова доехать...через шнурок можешь потом все подстраивать самостоятельно...
    Аппаратура Stag или Digitronic отличается не значительно
  13. #173
    Москва-Тамбов
    я только за ловато ну на край диджик
  14. #174
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    [QUOTE=itpb;3844845]регулировка по can?
    что я хочу:
    1. регулировка по Can
    2. Заправочная горловина под лючком бензиновой
    3. балон в нишу запаски
    4. всякую качественную арматуру, редуктор и т.д.
    5. автоматический переход на бенз после стольки-то оборотов.
    6. автоматическое переключение на бенз после окончания газа, после поломки газа, при прогреве (то есть установить с какой температуры срабатывает ГБО)
    7. наличие в комплекте диагностического разъема и проги.
    8. теоретически склоняюсь к 5 поколению. Но не уверен.
    все так и есть , тока заправку сделали в нижней части бампера под бензовым лючком , там на черном фоне его ваще не видно
    у меня 4 поколение
    пятое в россиии не покатит , из-за не особо чистого газа
    я практически не чувствую разнице с бензом
    чувак один уже насверлил , что расход 15 литров на ручной коробке , че вы там все сверлите , она и так летает нормально ,
    мне, где устанавливали поставили редуктор помощнее (он немного больше стандартного) , чтоб давление нормальное давал и впрыск настроили правильный - разницы нет между газом
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  15. #175
    Москва-Тамбов
    так сверлить то с умом надо а не с дури чтоб по больше !
    для этого я таблицу высше выложил чтоб понятно было
  16. #176
    Санкт Петербург
    а! имел зимой одну проблему пару раз , не переключался на газ (не автоматически , не в ручную) хотя температура охлаждающей жидкости уже была 90 , я продолжал езду на бензе и через минут 20 переключался на газ автоматически
    но такой глюк был пару раз
  17. #177
    Москва-Тамбов
    вообще зимой бывает такая фигня , из за мороза газ становиться более жидким и давление в баллоне падает но это лечиться просто , нужно закачать в баллон (азот) он легче газа и по этому в верху баллона создаст подушку которая будет давить газ и все будет ок
  18. #178
    Ukraine, Kiev
    Не гиморно, подбирая\устанавливая компоненты нужно знать что делаешь, или обращаться к специалистам.
    ЗЫ тоже на ГБО и очень доволен. Редуктор Artic, форсунки Hana мозги Zenith.
    Все компоненты после установщиков пришлось переставить по людски - только после этого авто поехало как должно было.
    У нас в -30 нормлаьно было.
    Хотя на даче газ заправленный еще летом в бытовой балон выходить из него отказался, пришлось греть балон паяльной лампой.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  19. #179
    Москва-Тамбов
    если балон в багажнике то зимой проблем особых не это бывает в основном на машинах у которых баллон в место запаски с низу как на крузаках и подобных ему джипах
  20. #180
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=187812
    +100500
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Старичок AHL vs. Газовое оборудование.
    от Ralfi в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 07:46
  2. Плоха стало работать газовое оборудование!!!
    от PaTRIoT(161) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 15:49
  3. Газовое оборудование
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 23:29
  4. Газовое оборудование
    от Fobos в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 14:38
  5. газовое оборудование
    от алексейй в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:11
