Иногда не работает стартёр? - Страница 2
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от R011ka
    Цитата Сообщение от Ioann
    Интересно как вы собираетесь смотреть пятаки на втягивающей? Вы когда-нибудь своими глазами пассатовский стартер видели? Или вы по аналогии с жигулями?
    ну в жигулях не был в стартере... а в данном случае я имел ввиду контакт внутри штока втягивающего и на ответной части с э-магнитом... [-X извините если ошибся термином...
    стартер разбирал много раз (пассатовский)... и сегодня буду повторно снимать для замены втягивающего... [-X фотки нада?
    Это всё понятно, но как вы на пассатовском стартере собираетесь визуально оценить качество пятаков? Ведь втягивающая не разбирается! Может всё-таки будем людям верные и жизненные советы давать, а не выражать звон услышанный нами непонятно где?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    я имею ввиду проверить цепь замыкания этих самых пятаков при нажатии на штырь втягивающего.... элементарно мультиметр в режиме измерения сопротивления на контактные гайки втягивающего (вход на втягивающее и выход на стартер), нажимаешь "кнопку" на втягивающем и смотришь замыкаются ли пятаки
    всетаки не в каждом случае слово "смотреть" нужно трактовать как визуальную операцию
    равное втягивающее у себя.. заменил на другое - все работает...
    так что прошу всеже отставить фразы типа:
    т.к. я не услышал этот ЗВОН гдето, а высказываю проверенное на личном опыте [-X
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ОК! Принято и осмыслено
    М.О. Щелково.
    Здравствуйте подскажите кто нибудь. Приехал поставил машину на два часа, выхожу а стартер не крутит, на панели все горит как положено, такое ощущение будто сцепление не выжал, собственно на эту кнопку на сцеплении и грешу, со стартиром проблем никогда никаких небыло работал идеально, как отклчить эту кнопку, может кто сталкивался.
    М.О. Щелково.
    Вчера поставил перемычку на клему кнопки на сцеплении, никакого эффекта, реле щелкает, что это подскажите люди, машина уж третий день стоит.
    Кстати у этой кнопки не никакой своей релюшки или предохранителя.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня была беда, правда после поворота ключа, все гасло наглухо, причина плохой окисленный контакт провода от - АКБ к корпусу машину. Открутил, зачистил, прикрутил и все заработало, хотя у Вас похоже другая проблема
    М.О. Щелково.
    У меня все горит не гаснет проблема видать в другом.
    Jaba, Привет!пол года назад была такая же проблема, потом как-то исчезла и до сих пор её нет)))так что я не заморачиваюсь)
    Здрасти! Подскажите пожалуйста что делать. Гдето неделю назад поставил машину во дворе, дня через 4 прихожу, включаю зажигание все лампочки горят как и обычно горели, начинаю заводить все лампочки сразу притухли и стартер еле еле крутит,так и не завел, подумал что сел аккумулятор, дня через 2 ( сеогодня) нашол зарядку для АКБ, зарядил, поставил и опять все тоже самое. в чем причина?
    М.О. Щелково.
    Я думаю это плохой минус.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Jaba, педаль сцепления, датчик на ней
    VW358 CDAB QGW
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    ...тема от 21.04.2009
    #backaut
  13. #33
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ну и что, у проблем нету срока давности... А вдруг кто-то сегодня с утра не завел американца?
    VW358 CDAB QGW
  14. #34
    Nikita97
    плохой минус где?
  15. #35
    ALLIGATOR911, было чёт похожее)))я просто снял клемы с акума прочистил их и затянул потуже и всё стало норм))
  16. #36
    М.О. Щелково.
    Посмотри где он там на массу идет, скорее всего гдето закисло,сними и хорошо почисть клемы, затини чтоб не болтались. А может у тебя аккумулятору кранты, не берет зарядку уже (банки развалились все) была такая хрень на Ситроене.Попробуй прикурить от кого-нибудь. Можно посмотреть плюс на стартере(толстый провод) но хотя врятли из за него приборка гасла бы. А стартер раньше не тупил?
  17. #37
    Nikita97
    Да вроде все нормально было. Только на холодную когда заводишь секунд 2-3 скрежет, но не знаю стартер это или нет, похожее в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...холодую
    Сделал наконецто!! Акум на столько сдох что даже не заряжался. Всем спасибо за советы!!!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2025, 23:52
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
