Треск при запуске двигателя на холодую
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    По умолчанию Треск при запуске двигателя на холодую
    Привет всем вот такая у меня проблемка, страшная или нет ещё незнаю, но хотел бы выяснить что это треск или даже скрежет проявляется исключительно на холодной машине в районе редукционного клапана (где вин выбит) видео прилогаю, гуру жду ваших комментариев
    http://fayloobmennik.net/202809
    гидронатяжитель это скорей всего, а тема баян
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если речь о скрежете в первую секунду пуска, то это больше похоже на стартер.
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    а почему же тогда скрежет идёт в районе редукционного клапана? и ещё вопрос насколько это серьёзно? на горячую все нормально с пол тыка
    гидронатяжитель
    а где он находится?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Maksimus, Если ты думаешь, что по твоему видеоролику нам понятно, откуда идёт звук, ты глубоко ошибаешься.
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    так я говорю что
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    если скрежет хорошо слышен и как будто что то трясется, то это может быть и насос Гура!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    ну Maksimus уверяет что
    а где он находится?
    ГНЦ как раз там и находится
    согласно ЭЛЬЗе это в некотором роде норма, не заморачивайся... просто ГНЦ теряет масло пока машина долго стоит, 1-2 сек = ерунда
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Mr85,
    а как это испаравить? не у всех же так
    у многих
    исправить - поменять гидронатяжитель и цепь, а также прокладку под ним, и прокладку клапанной крышки желательно.
    если все брать оригинал и ехать в сервис, бюджет - 30 тыр минимум
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    ого
    уже меняли недавно
    у многих
    а у тебя также что ли?
    ого
    один только оригинальный натяжитель стоит 20-ку + комплекты прокладок + работа
    примерно в 70% холодных запусков после долгого простоя, чем нереально бесит и так уже 2,5 года и 40 тыщ км...
    буквально 1 сек. длится, потмо тишина
    кстати я заметил что зависит от масла - на мобиле-1 до 4000 км очень редко такой звук, потом все чаще и чаще...
    я недавно сменил прокладки ГНЦ и клапанной крышки, так что не полезу туда либо пока он совсем не умрет, либо при очередной замене ГРМ через 60 тыщ км
    для замены нужно снимать оба распредвала и возиться с ГРМ, так что ну его нафиг
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Это не гидронатяжитель, это клапан в кронштейне масляного фильтра. Масло стекает вниз (а должно удерживаться перепускным клапаном), т.к. в холод густое - долго и не сразу попадает в голову, отсюда и звук. Стоит недорого, но замена гимор. Каждая вторая машина имеет эту проблему после 150+, неудачная конструкция - он откручивается. Сажают на клей.
    XC70 2.5Т '07
    это для дорестайлинговых моторов было актуально, где клапан вкручивался. на AWT и иже с ними клапан запрессован и выпасть не может.
    так что проблема на 90% в ГНЦ именно. к слову я у себя этот кронштейн с калапаном менял целиком на новый, эффекта - 0
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Mr85,
    понятно спасибо что разъяснил, а то когда с тобой рядом кто нибуть стоит и ты заводишь машину ощущение не очень приятное как всё это дело тарахтит кстати масло залито 0w30 может жидкое слишком?
    да стараюсь не заводить когда кто-то рядом трется правда обычно именно тогда заводится гледенько
    если допуск VW 502.00 есть, то пойдет. чем жиже, тем лучше, если давление держит нормальное
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    так я говорю что
    Звукам свойственно отражаться. Я не слышу ничего из записи, кроме скрежета от стартера 1-1,5 сек после запуска ДВС.
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    vw 503 есть
    возможно, ещё буду проверять
    Bazarov,
    а почему тогда Mr85 говорит что практически у всех такое с гидронатядителем?
    ну не у всех... но много у кого я такое слышал, в т.ч. и на ауди и на V6 2.4 и 2.8 (там 2 таких натяжителя)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bazarov,
    Видимо, у него музыкальный слух, позволяющий распознавать звуки по средней паршивости записи.
  1. Треск при запуске двигателя на холодную
    от spogi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:34
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:15
  3. Глюк при запуске двигателя
    от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
