Замена масла в коробке, вопрос на 4ой странице - Страница 3
  1. #41
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно, не знал.
    Всё-равно думаю, что так сливать старое масло - не гуд.
  2. #42
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А мне кажется ничего не случится с коробкой - всеравно ведь не без смазки все там вращается. И кстати без нагрузки. Не писали бы наверное если бы сами так не делали - вроде бы контора нормальная, не могу ссылку найти.
  3. #43
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я бы так делать не стал. Смазка - смазкой , а давления то не будет точно.
    p.s. Почитал тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=38840 , особенно интересен конец темы (вторая часть 4ой и 5ая страницы).
    Не совсем понял.
    Цитата Сообщение от 1967s
    вкратце повторю - на N валы НЕ заблокированы, а давление жидкости - крайне низкое и его просто НЕ хватает для КАЧЕСТВЕННОЙ смазки элементов коробки...идет повышенное теплоотделение (перегрев) при низкой смазывающей способности...
    вот почему про режим N лучше забыть...(предупреждая вопрос "раз сделали, значит можно" - это СЕРВИСНЫЙ режим...а не пользовательский...)
    так что - или D или P в затяжной пробке
    Как может быть давление в режиме И меньше, чем в других режимах?.. Насос же постоянно работает. Почему нельзя оставлять коробку в положении N, когда стоишь на заведённом моторе? Почему нельзя включать N, тянуть ручник и глушить мотор, потом заводить его и в P, едешь, про ручник не забываем..
    Не понимаю, где логика?
  4. #44
    а там нигде это не сказано...даже наоборот - в сообщении Романа как раз и говорится, что давление одинаковое...немного "коряво" написано было тогда - но смысл цитаты не в том, что оно только на N низкое...оно низкое на ХХ вообще...
    (немного категорично конешно получилось... признАю...но суть осталась...)
    Почему нельзя оставлять коробку в положении N, когда стоишь на заведённом моторе? Почему нельзя включать N, тянуть ручник и глушить мотор, потом заводить его и в P, едешь, про ручник не забываем.. Не понимаю, где логика?
    можно...но на ХХ так делать нежелательно...
    попробую объяснить свое мнение : в режиме N вся нагрузка передается только вторичному валу...и жить ему становиться тяжелее...а в D или P - она распределяется по обоим валам (есть жесткая связь между первичным и вторичным валами...главная пара заблокирована)
    мое мнение может быть ошибочным...но , по-моему, логика в нем есть и она понятна...
  5. #45
    Россия, Мытищи
    **** - так чем все закончилось ? Поменял ? Лучше\хуже стало ?
    А то у меня 80 000 пробег, самое время сменить масло
  6. #46
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Неа.. Пока не менял.. Для начала хочу проверить шрусы, при необходимости поменять разбитые, а потом уже менять масло. Просто дел последнее время много было, поэтому свободного времени мало..
  7. #47
    РФ
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    На одном сайте ремонтников АКПП написано что масло можно ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ выгонить из гидротрансформатора если снять патрубок с радиатора и завести машину - масло все выгонит насосом АКПП. Как только масло вытечет - заглушить двигатель. Можно ли так делать?
    А сам как думаешь? Получается, что коробка будет вообще без масла работать.. Насколько я знаю, что в P или N ГДТ вообще не крутиться, поэтому из него масло не вытечет, тогда особо толку нету в этой процедуре.. А если вклюить D или R, то коробку будет недолго убить.. Конечно возможно ничего фатального не случится, но лучше так не делать, я считаю.. Тогда уж лучше через специальный аппарат менять, который в разрыв подключается.
    вытечит, менял радиатор, а колечки на трубках не поменял, завел, брызнуло прилично...
  8. #48
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Масло пока так и не заменил, сыкотно что-то.. Заметил одну вещь, возможно было и раньше.
    Если переключиться на вторую передачу типтроником на 10-15км\ч и плавно разгоняться на ней, еле давя на газ, то в районе 25 км\ч машина довольно ощутимо дёрнётся, хотя на газ продолжаю нажимать крайне плавно, интенсивность и степень нажатия не меняю. Если разгоняться на второй резче, то рывка не будет или он не заметен просто.
    Обратил внимание, что эти ~25км\ч есть примерно момент возможности включить 3ю передачу типтроником.
    Что это может быть?
  9. #49
    Россия, Ростов-на-Дону
    блокировка гидротранформатора
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  10. #50
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Насколько это критично? Понятное дело, что такого рывка быть не должно, масло грязное скорее всего? Или уже значит износ имеет место быть?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 23:25
  2. Замена масла в коробке DSG 6 мех - Passat CC
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 09:14
  3. Замена масла в коробке....подскажи плиzzz!!
    от Tosha в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 13:55
  4. Замена масла в коробке
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 16:24
  5. Замена масла в коробке
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:51
