Не срабатывают дворники.
    По умолчанию Не срабатывают дворники.
    Доброго времени суток! Не давно столкнулся с проблемой не срабатывания дворников.А именно.Не работают при нажатие омывателя,обычного хода и пошагового режима.Единственное,работают лишь,когда переводишь в быстрый режим.Что может быть???
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Реле...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от Son@r
    Реле...
    +1
    Можно не менять а разобрать и подогнуть пластины...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Данкешон!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    хотя не исключено что контакты на подрулевом переключателе...
    Россия, Волоколамск
    всем здравствуйте!
    при включении дворника задка, он невозвращается в исходное положение,что бы это могло быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ser432264
    что значит не возвращается?
    В принципе тоже может быть реле. Там 2 катушки. Надо достать и посмотреть на предмет подгораний и зазор проверить.
    По крайней мере это делается за 5 минут...
    Получено: 53
    Либо концевик не работает, либо ось закисла...
    пингвин, в подписи гольф...
    Россия, Волоколамск
    не возвращается назад-это значит останавливается в любом положении.если это из-за реле, то где оно находится?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а может ктонибудь проверить: если вытащить реле дворники вернуться на место или нет?
    Казахстан
    Пассат В5+ 2001г. 1.9 А какое реле на дворники у меня они не работают вообще. работает передняя брызгалка и задний дворник с брызгалкой. Моторчик рабочий снимал проверял подрулевой переключатель тоже. В схеме написано что в основном блоке 5 и 6 реле но там у меня нет даже контактов под реле.
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Добрый день!!! У меня Универсал, на задней двери не работает ни дворник, ни омыватель. с чево начинать?
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    у меня в конце прошлой зимы закисла ось заднего дворника - постепенно дошло до того, что дворник не мог вернуться в исходное положение - брал и подталкивал рукой - еле-еле возвращался...
    снял мотор, выломал-высверлил ось (достать не смог) - поставил вместо трубки стержень от шариковой ручки - установил назад на авто - потратил часов 5 (неспеша)... а ремкомплект этой фигни стоит 60уе...
    может, и у тебя оська закисла...
    Отчет: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка) https://passatworld.ru/showthread.php?t=163154
    Ремонт заднего стеклоочиститителя на универсале https://passatworld.ru/showthread.php?t=143427
    Лечение рэле заднего дворника. Фотоотчет. https://passatworld.ru/showthread.php?t=142799
    Ремонт заднего стеклоомывателя на варианте. Отчет. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151991
    Задний стеклоомыватель Variant https://passatworld.ru/showthread.php?t=144223
    Ремкомплект мотора заднего стеклоочистителя - 8l0998711 https://passatworld.ru/showthread.php?t=73191
    смотри ссылки выше, все с картинками!
    что делать? >>>> снять обшивку - потом механизм заднего дворника - разобрать - посмотреть, может латунная трубка в механизме лопнула и льёт жидкость в привод заднего дворника, т.е. в заднюю дверь - залила всю механику и электрику - теперь электрика может не работать или механика заржавела так, что провернуться не может... если все в поряде, тогда назад на форум с вопросом!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Сними резиновое соединение от кузова на крышку багажника - в нём провода,подёргай по очереди,очень часто они переламываются на месте сгиба...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    АР Крым
    Согласен, у знакомого была такая же проблема, оказалось один из проводов перломан, и изоляция у них слабовата тоже.
    Ставропольский кр.
    se7en,Спасибо!!! буду вечером пробовать, отпишусь.
  1. Дворники
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 00:05
  2. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
  3. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
  4. Новые дворники
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:19
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
