Кстати, хотел уточнить... я правильно понимаю, что например сняв логи и ориентируясь на 114 и 115группы ( мотор 1.8T AMB) в частности по 114 группе, если там заданная мозгами нагрузка совпадает с корректируемой и фактической ( ну небольшой там разброс на 3-5 %) то можно считать что двигатель выдаёт свою нагрузку нормально и всё с ним в порядке? Или же по 114 группе не определить едет она на все свои 170 или нет нельзя, и есть ещё ряд групп показателей...просто иногда кажется что ну как то вяло едет...потом снимаю логи и по ним вроде как всё нормально
Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
точно не могу сказать учитывает ли скорректированная нагрузка ретарды и уоз. но они тоже влияют на динамику как и топливо...
или правильнее сказать отражается ли в фактической нагрузке уоз и ретарды![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Но когда в начале в районе 2000 об. Передувает турбина,то в запросе например 123 % скорректированная тоже примерно 123, а фактическая прыгает в район 130 с плюсом., при этом я чувствую что она начинает нормально разгоняться,потом после 2500 об.прыть утихает. Ладно,после зимы может посмотрю логи,да залью чип попробую... И ещё пока вспомнил,тока заводишь на холодную насос в баке тишина,после поездки открываю дверь слушаю, а под машиной стоит фон насоса... что это и как так...езжу так уже давно
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Дмрв тысяч 20 назад менял на бошь по нему при 6000 об. 140 грамм показывает
А помоему около 130 это будет 150 сил, а 140 грамм это как раз 170. Но как то не едет кажется она на свои 170
Попробую донести что нагрузка есть некая цикловая величина воздушной массы необходимая для вычисления цикловой подачи топлива... отношение к лошадиным силам и крутящему моменту исправного агрегата имеет довольно скользкое, про неисправный и вовсе можно не говорить.
FLYTs,
К крутящиму моменту вообще ни какого, а к количеству лошадей в стаде - чисто гипотетическое....
Но имея логи с исправного мотора вполне подходит для приблизительной оценки табуна(на исправном моторе).
, VAG COM
Нашёл пару логов на телефоне, снимал после переделки с вариатора на дизельную механику...по дате почти год уже конечно...300 км назад поменял все расходники, фильтра с топливным и свечи Logs.zip
Хочу свежие сделать,у друга до ноута доберусь и скину сюда потом
| Получено: 11 Отправлено: 25 |
Прошу проверить логи. Проблема не тянет после 140 км/ч точнее до 160 еле набирает и все дальше не идет. Двигатель собрал 1000 км назад, компрессия по всем циллиндрам была 31.
17 октябрь.zip
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
Сколько сколько компрессия?!
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Да по логу всё норм у тебя. Видимо бональный недолив топлива. Снимай форсы и на стендПрошу проверить логи. Проблема не тянет после 140 км/ч точнее до 160 еле набирает и все дальше не идет. Двигатель собрал 1000 км назад, компрессия по всем циллиндрам была 31.
17 октябрь.zip
сегодня был у специалиста, горячая часть турбины в масле, походу турбина погнала масло. Потои проверяли наддув турбины на холстом ходу при обороте 2000 об/мин показывало 1300, потом я газовал до 3500-4000 об/мин, а он вручную еще максимально приподнял шток актуатора тогда показало 1800.
Надув турбины на холостом никто не проверяет, нужна нагрузка. К тому же в логе она дуетсегодня был у специалиста, горячая часть турбины в масле, походу турбина погнала масло. Потои проверяли наддув турбины на холстом ходу при обороте 2000 об/мин показывало 1300, потом я газовал до 3500-4000 об/мин, а он вручную еще максимально приподнял шток актуатора тогда показало 1800.
Вот тема для примера, прочти первую стр. и последнюю. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=241724
31 если не больше
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
21-10-2018_23-39-57.zipВсем добра! Прошу посмотреть логи, могу снять по другим группам если нужно. Машинка стала очень тупить, провалы при трогании. Бывает трогаешься, а двигатель просто не раскручивается секунды три, хочет но не может. Впускной тракт опрессован, дыр нет. Н85 стоит от TFSI вроде, ставил по инструкции с инета.
