| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Дело было аж в 15м году, во время то летит...
https://passatworld.ru/showthread.ph...orom-AEB/page2
да нет, достал блок с полки, сдул пыльпоставил, сняг логи и выложил сразу
даже лог свой старый нашел))Вот сегодня со второго раза получилось.Вложение 146257
Первый раз опять записался наполовину, но в районе после 2800 об/мин вдавило в сиденье как никогда
008 группа: 2,04мс, -0.8%, -2.3%, ТЕ включен
Там и bazarov сказал что это чип, с 648 страницы начало
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
КолянВ5, ну на этом логе запрос нагрузки 9-9,4... явно не сток, время впрыска уперлось... и свисток на 99% не может его выташить (запрос)
FLYTs, ну очень странно и интересно, как такое могло произойти? Ну не мог же он от времени перезаписаться
Программа та же, ноутбук тот же, шнурок тот же, мотор откапиталенный только, 20к пробег, турба hde новая, ну не из за этого же запрос нагрузки изменился![]()
на сколько помню я чип в программатор пихал, но он настойчиво не желал его читать... а шить вроде пробовал но с ошибкой верификации... возможно косяк поддержки микросхем времен царя гороха... может и залился сток , но мы этого не узнали... либо ты что-то путаешь с логами\блоками, машинами
предувает... калитку настройна хвосте наддув в стоке 0,35 примерно
А может быть дело в группах? Я же сегодня 25ю не писал... хотя по ощущениям едет так же как и на новом блоке
FLYTs, не, мой же чип повторно нельзя зашить по определению, так что врят ли мы могли что то в нем исправить, да и ни чего тогда не изменилось
а это критично? детонация же по нулям
машина все та же, два блока, один с разборки (3р отдал), один с машины (с 13го года кажется у меня)
с обоих блоков логи выложил сегодня,
ну так фактическая нагрузка есть не только там... во второй и 24-й тоже имеется... то, что передувает - видно... но 9,8 там явно не пахнет... твоя хде при таком раскладе плюнула бы сразу - 10,5...
и шить мы сток пытались, но если это был сток изначально, и микруха была одноразовая, то ничего удивительного, что ничего не вышло... значит логи ты тогда перепутал... скачал гдето и выложил... вот тебе и насоветовали![]()
там где нет 25й группы это сегодня писал после того как блок поставил старый, у которого запрос был 9-9.4 и на котором если дать в пол она дергалась, а сегодня нормально ехала и мульт упал и заводится лучше
исключено, там еще не спервого раза получилось нормально записать, так что логи точно мои были
сам посмотри, запрос нагрузки до 9,8... в стоке 7 с копейками в середине, к хвосту шесть с половиной
значит твой блок , на полке чип себе отлежал![]()
FLYTs, даже видео писал в VK вроде осталось, как там давление от 0до 1 скакало
https://vk.com/video28555201_168866334 вот, это на этом блоке она так раньше ездила,сейчас норм
ну я же серьезно, ну ни как не мог я еще какой то левый блок поставить, могу вскрыть и сфоткать, может пайку свою узнаешь
как так могло получиться то? может эти запросы от чего то зависят?
так логи то я с обоих блоков выложил
в 25-й группе первое окно, зависит от прошивки, второе - скоректировано по детонации, третье - фактическая нагрузка посчитанная по данным расходомера воздуха...
Отстань, просто отстань (с)не вижу логического обьяснения кроме путаницы и хаоса... спать пора, а в планах было кино поглядеть
я и так сегодня насмотрелся на 5hp после варваров... стресс снять хотел
там как с завода , только чуть жирней, чтоб не отвалилось через сто лет![]()
FLYTs, не поверишь, ходил в машину за блоком, который снял (который с разборки) чтоб разобрать его, а то вдруг и правда который снял его же и поставил, а тот с полки так и остался))) так вот, на его чипе есть маркировка, так что я ошибиться точно не мог, уже на 146%
Разобрал только B58 548, остальное вроде читается, но не гуглится, а на той если помнишь вообще ни чего, ни одной цифры
fibonathi,
Катушку, та которя была во второй, стала в 4-й и была потом заменена на новую.
Логи в посте #18979
1.8T APU 2000
Всем Привет. Нужна помощь. Нет тяги, разгон вялый, вырос расход. мгновенный раньше был 0.9-1.0 сейчас скачет 1.1-1.3. ошибки:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-10 - - - Непостоянно
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00
Делал опрессовку дыр не выявил. В топливной рампе давление проверял 3 атм меньше не падает. топливную рампу с форсунками промывал лавром. грешу на дмрв - когда его снимал, вытащил саму вставку, она была в подобном масляном запотевании. чистил промывкой ликви моли. после прочистки стал лучше разгон, пропали рывки при разгоне, но все так же вяло разгоняется. дмрв Хитачи, говорят переносят чистку. снял логи, дмрв показывает при 5.5тыщ оборотов 83.7 грамм. по сути должен бы показать 92 грамма, но даже не знаю. знающие посмотрите пожалуйста лог - дмрв под замену? что, куда еще посмотреть? LOG-01-003-031-xxx.zip
Welldmit, а двигатель то какой?
Машина passat b5+ 2.0azm 116л.с.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Serhiy,
Давай дальше....
В подписи твой дрыгатель????
Выложи пож. скрин по пункту - Готовность(ваг-ком), после прогрева и пробега в течении 10 - 60 мин(скриним сразу после остановки, дрыгатель не глушим!!!!!!), и ошибки по дрыгателю....
Welldmit,
С такой ошибкой - Да. Но предварительно желательно найти донора для проверки.
В ваг коме есть тест исполнителей - через него можно вкл насос подачи вторичного воздуха и поглядеть крутит или нет и есть ли дыры. Обязательно проверь целостность тонкого патрубока с впускного коллектора на управление клапаном подачи вторичного воздуха.
, VAG COM
