Добрый уже вечер,Дубаль два) снял лог 8,10,11 группы, посматрите плиз,сразу скажу геометрию почистил , н75 новый, всёравно судя по графику то передув то не додув, заранее спасибо.LO-01-008-010-011.zip
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Т.е. правильно снять лог категорически отказываешься? Зачем. записывать момент переключения? Сними на 3-ей с 1200об. до 4000.Добрый уже вечер,Дубаль два) снял лог 8,10,11 группы, посматрите плиз,сразу скажу геометрию почистил , н75 новый, всёравно судя по графику то передув то не додув, заранее спасибо.LO-01-008-010-011.zip
Хорошо( сделаю выложу , расскажу машина то едет то не едет, если едет то на 2200 как пинок (ощутим) и поехала ещё расход на холостых то 0.6 то 0.8 показывает , угол синхронизации +0.6, да ещё на холостых как будто турбина немного работает свист слышен.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
мы логи обсуждаем или какой-то ссп?))) возвращаясь к твоим логам там явно потеря давления с которой эбуд борется как может. ищи щель или дыруПри 2% N75 она открыта на ХХ ? Тогда значит в SSP на 14 странице ошибка ? На ХХ по факту N75 не создает давление на мембрану и шток активатора стоит на месте, взгляните на картинку. При влючении N75 через N75 подается давление на мембрану и шток активатора движется вправо относительно мембраны , тем самым открывая калитку... при ШИМ 95 %
в общем предстоит пои...ься)
сними на 2й, не принципиально сейчас это!
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Меркурий, Записал лог.2 передача. Как назло выпал снег, так что не факт что все получилось как надо.
с тебя бутылкаэто за выход из аварийного режима эбуд
а вот про дмрв ретарды и смесь уже отдельная дискусия предстоит
сними этот же лог с отключенной фишкой дмрв и фишкой 1й лямды, перед заездом и после отключения фишек скинь ошибки по эбуд если даже их нет!!!! логи снимай на 98м или 100м, а то говно которое сейчас в баке искатай в 0.
liga, год машины до 11 то лезь до байпаса, там мембрана рвется и турбина гоняет воздух по кругу, замена на байпас с тефлоновым сальником... но это не точно... самое распространенное... и вообще на 2,0 FSI турбин нет
в точности до наоборот... скважность клапана в 95% должно держать калитку закрытой...
наддува не будет вообще
там одна, не обшибешси
а главное мыть форсунки 146%
так это и есть байпас, что на bzb, что на cda
короче не знаю что там проверяли - куда дули, если bzb - лезь до n249
как правило видишь такое
но и дырки в атмосферу тоже следует устранить... пока там лазить будешь посмотри сколько зубов на натяжителе![]()
| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Спасибо за помощь. Кто Вам сказал что на FSI нет турбин ?liga, год машины до 11 то лезь до байпаса, там мембрана рвется и турбина гоняет воздух по кругу, замена на байпас с тефлоновым сальником... но это не точно... самое распространенное... и вообще на 2,0 FSI турбин нет
но и дырки в атмосферу тоже следует устранить... пока там лазить будешь посмотри сколько зубов на натяжителеАвто 2011 года ДВС CCZB, откройте ELSA при выборе ДВС увидите мощность и заветные буквы FSI (Fuel Stratified Injection) и найдете турбину. Я думал байпас это калитка, которым управляет N75, спасибо за поправку.
Добрый день ) Дубаль 3!!Снял лог как просили 3 передача педаль в пол до 4 тысяч, посмотрите что с турбиной, также снял лог на холостых, заранее спасибо.pack.zip
Ну критичного я ничего не вижу. С 1500об. должна ехать на максимуме. Есть немного рваная работа турбы, но на результат никак не влияет.Добрый день ) Дубаль 3!!Снял лог как просили 3 передача педаль в пол до 4 тысяч, посмотрите что с турбиной, также снял лог на холостых, заранее спасибо.pack.zip
Скажи пожалуйсо , а какая рабочая температура двигателя должна быть поменял термостат(оригинал), выше 83 не подымается.Может есть смысл поменять геометрию на новую?Просто судя про графику то передув то не додув небольшой идёт.
По температуре не подскажу, какая должна быть .
Может актуатор подклинивает. Запусти базовые установки 011гр. И понаблюдай за штоком. должен плавно без заедания ходить. Думаю гемотрию не стоит трогать, турба справляется. Но как я говорил критичного ничего нет.
Хм спасибо, тест делал шток ходит как новенький, всё равно есть пинок на 2200 оборотах(как будто турбо яма),да ещё на х.х. показывает расход то 0.6 то 0.8 то 1.0 л\ч, с чем может ещё быть связана рваная работа турбины?
какие данные в 23гр. ? Может уже форсы уставшие, недоливают. т.к. по логу пинка не должно быть. топливо льет по максимум уже с 1500об.
Форсы я бы сказал в идеале 0.05..0.1. одна тока выделяется 1.3 и то не всегда может регулировки требует. пинок не то что сильный но явно чувствуется, до этого был afn мотор (другая машина) такова не было, ещё из симптомов машина после ночи плохо заводиться , 100% сходит соляра , тандемник новый.
Это с какой группы цифры?Форсы я бы сказал в идеале 0.05..0.1. одна тока выделяется 1.3 и то не всегда может регулировки требует. пинок не то что сильный но явно чувствуется, до этого был afn мотор (другая машина) такова не было, ещё из симптомов машина после ночи плохо заводиться , 100% сходит соляра , тандемник новый.
