Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 896
  1. #17901
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    alexus79, Проверь байпасный клапан, на логах видно что он не але (либо трубка к нему рваная), так же имеется передув в районе 2000-2700 об примерно... в пике на 0,3 бара... что вполне ожидаемо вызывает откаты уоз...
    в общем и целом картина нормальная, разобраться с байпасом, посмотреть шланги на N75 и проверить регулировку калитки... можно установить N75 от тфси моторов он гораздо "послушнее" И возможно поправит ситуацию с управлением наддувом...
    в откатах 3-5 градусов не вижу ничего криминального при корявом управлении наддувом...
    micuk80, то что должно быть логами не открывается у меня в DP... пиши буквы мотора скажу какие группы надо снять
  2. #17902
    Обнинск
    Ясно,спасибо за наводки. Байпас проверю, мне мелкон ставил его от тт напрямую от коллектора. Турба тысяч 20 почти прошла,ставил оригинал, после замены стала передувать на низах. Н75 тоже оригинал ставил после замены турбы. За вакуумные трубки переживаю, может есть заменители какие,а то в оригинале ахтунг цена. А как ты заметил что байпас не алё?
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  3. #17903
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    alexus79, при закрытии дросселя на логе скачек давления, это обычно говорит о том что байпас закрыт, или во время не открылся
  4. #17904
    Двигатель AFB 2.5 TDI открывал через онлайн просмотр лог-файлов.
  5. #17905
    Обнинск
    А может быть такой эффект из-за того что байпас от тт стоит?
  6. #17906
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может быть из за того что воткнут напрямую в колектор или из за того что на мембране вакуума нет или мембраны самой нет уже...
  7. #17907
    Обнинск
    Понял спасибо. Проверил через трубочку вакуум держит. Буду разбираться
  8. #17908
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от micuk80 Посмотреть сообщение
    Смотри турбину, геометрию, вакуум. Поздно турба надувается.
  9. #17909
    минск
    missster, Для начала мерий компрессию по горшкам, ДЗ откручивать, сначала без масла, потом в каждый горшок по 10см3 масла. Цыфирьки выложи...
    Пост № 17884. Померил компрессию: 12.1 12.0 12.2 12.5 (без масла)
    14.3 14.6 14.5 15.2 (с маслом).
    Что скажете?
  10. #17910
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    missster,
    Состояние поршневой номальное, и это хорошо.
    Возможны варианты
    - забиты форсунки
    - Низкое давление топлива
    Варианты
    - устал бензонасос
    - забит топливный фильтр
    - помирает РД(обязательно проверь целостность токого шланга с впускного коллектора до РД)
    Я бы сначала подкл мономер в топливную рампу и посмотрел что с давлением...
    Но по годам, можно начать и с Замены топливного фильтра и промывки форсунок....(Баллон карблинкера и зарядка от сотового телефона с кнопкой, немного смекалки)
    Если продорвать не собираешься:
    Меняем топливный фильтр, бензонасос, моим форсунки.....Можно не торописса, копим деньги, все покупаем, за пол дня все меняем и моим, забываем....
    Кстати - как давно менял воздушный фильтр???????
    , VAG COM
  11. #17911
    минск
    fibonathi, Бензонасос от ауди ТТ на 4 бара. РДТ стоит на 3 бара, год назад менял на оригинал (профилактически). Все вакуумные трубочки проверялись и продувались по возможности - все целы. Топливный фильтр менял 10 тыс. км. назад.
    Воздушник меняю вместе с заменой масла через 10 тыс. км.
    Единственное что не делал - так это не промывал форсунки (последний раз 2 года назад)
  12. #17912
    Обнинск
    Товарищи, может быть такое что когда в баке остаётся бензина на 150 км и менее, то машина едет лучше...не раз замечал. Я понимаю конечно машина легче как бы становится....но, из за 30 кг... И кстати,отключив разъём с Н75 я могу так проверить настройку клапана вестгейта?
  13. #17913
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    missster, Оформи подпись
    Во первых, 3 это явно мало для турбированного мотора, во вторых надо померить какое реально делание в пике.
    Подпись оформишь, будут конкретные цифирьки.
    , VAG COM
  14. #17914
    минск
    Машина: шкода октавия, 2002, 1.8Т, 4х4, ARX, 275000 км, сток.
    Сейчас буду пытаться оформить подпись. Спасибо...
    missster,
    Авто полностью в стоке. РДТ стоит на 3 бара. И бензонасос раньше стоял в стоке на 3 бара.
    Skoda Octavia, 2002 г.в., 1.8Т, 4x4, ARX, 320000 км, сток
  15. #17915
    Турбина новая ещё и 1 тысячи не прошла. На вакуум какое разрежение должно быть?
  16. #17916
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    missster,
    06a133681b это номер РД
    1J0919087J это топливный насос.
    https://www.drive2.ru/l/279466/ проверять надо при макс нагрузке, т.е . на трассе, педаль в пол
    При отсутствие наддува давление должно быть 3 бар, при наддуве 3+давление наддува. В твоем случае - без наддува 3 бар, с наддувом 3,5 бар.
    (Я так думаю..)
    ....и не верь тому , что пишут на заборе(и РД), все надо проверять, без мономера ни как....
    https://passatworld.ru/showthread.ph...vennymi-silami
    , VAG COM
  17. #17917
    минск
    missster,
    Спасибо. В ближайшее время помереяю
  18. #17918
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Всем добрый день.
    На AHL какие группы снимать?
    Спасибо.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  19. #17919
    Всем привет
    подопытный - октавия 1.9 тди, мотор agr, турбо должно быть без геометрии
    да, не пассат конечно, но корни связывают
    симптомы: при разгоне "тапка в пол" ощущаются легкие, короткие провалы в разгоне после 2000
    кто что думает? ошибок нету
    снял лог груп 010 и 011, турбо надувает до 2100
    по мануалу elsa vin скинул штекер c n75, тоже снял лог - турбо при этом дует 1500=1600, как книга и говорит
    грешу на трубки и клапан n 75. Может еще че либо может вызывать это?
  20. #17920
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    chemdimon, выложи файл лога
Страница 896 из 1098 ПерваяПервая ... 396796846886894895896897898906946996 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
