| Получено: 0 Отправлено: 2 |
дмрв пирбург с номером 7.22684.18.0
да и звук по моему какой то не тот
ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 15 Отправлено: 15 |
VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
вчера ставил дмрв с такого же пассата и нечего не поменялось,все шланги с тандемника по несколько раз проверял,тепловой зазор на нф отрегулировали,впуск(на всякий случай) опресовали,все шланги с турбины и н75 проверили,куда еще лезть уже не знаемможет геометрия турбины валяет дурака???
ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
ну так ход геометрии проверили?вчера ставил дмрв с такого же пассата и нечего не поменялось,все шланги с тандемника по несколько раз проверял,тепловой зазор на нф отрегулировали,впуск(на всякий случай) опресовали,все шланги с турбины и н75 проверили,куда еще лезть уже не знаемможет геометрия турбины валяет дурака???
понимаешь, турба трубой. Но расход воздуха прямопропорционален давлению надува. А он ему не соответствует.
А по показаниям воздуха как бы ты не хотел топлива лить не будет как должно.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Такая ситуация, сделали мне чип, но машина не поехала, сняли логи, воздуха брала максимум 130 г, купил новый ДМРВ, сняли логи она теперь берёт воздуха до 200!!! так мало того, на оборотах 4400 и 5600 есть провалы, на логах видно, что дросель опускается наполовину. Я уже ничего не пойму, можете глянуть логи?
Log.zip
А почему бы не обратиться к тому кто делал чип для устранения проблемТакая ситуация, сделали мне чип, но машина не поехала, сняли логи, воздуха брала максимум 130 г, купил новый ДМРВ, сняли логи она теперь берёт воздуха до 200!!! так мало того, на оборотах 4400 и 5600 есть провалы, на логах видно, что дросель опускается наполовину. Я уже ничего не пойму, можете глянуть логи?
Log.zip
Да он пока сам не понимает из-за чего. Если снять разъем с расходомера, то провалов нет.
с тем дмрв который 130 насчитал тоже дроссель прикрывает(провалы, как ты выразился)?
ну и если это прошивка не из интернета а то пусть нагрузку пониже сделает а угол побольше)))
сейчас там запрос 175 в пике и 155 на хвосте, турбина раздувается до 1.1 избытка на 3300 что не айс, поэтому как вариант делать нагрузку от 165 в пике( примерно 1 избытка) и до 150 на хвосте( 0.6 избытка).
далее...
по логам - дмрв всё таки завышает ибо 200 ну это космос , смесь бедновата , турбина уставшая, угол маловат.
ретардов нет, это радует.
как вариант снять ещё лог 206(211)-31-3 и 206(211)-114-115 с отключенным дмрв! интересно посмотреть !
