Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 871
  1. #17401
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Torchaloff, по первым двум ошибкам смотри ДМРВ и первый лямбда-зонд.
    По последней вроде понятно что - лягушка под педалью сцепления.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #17402
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от INSAF Посмотреть сообщение
    отключаю дмрв тачка уходит в аварийный режим
    горящий джеки чан и аварийный режим не одно и тоже. уходит или нет можно узнать сняв логи с нагрузкой.
    Ну да я чайник
    логи снимают на третьей передачи, газ в пол и до отсечки. но ввиду твоего большого опыта снимай на второй для начала)))
    Цитата Сообщение от Torchaloff Посмотреть сообщение
    что менять куда капать...
    шнурок твой? какие показания в 32й? как часто проверяешь на ошибки?
  3. #17403
    Lupo Аватар для Torchaloff
    Тольятти
    что за лягушка? можно по подробней пожалуйста.
  4. #17404
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Концевик педали. Стоит на кронштейне педалей верху над педалью
  5. #17405
    Нижнекамск
    Нет зашёл в первый канал электроника дрыгателя. И 4 группа по моему. Там выходит 2 значения температуры это 3 и 4 столбец. Вот 3 показывал примерно уличную температуру .потом прогрева смотрел как прогревается все без скачков.но когда на панели 90 Вася показывал 81 83
    Шнурок пришёл на днях только я чайник в работе с васей.ошибки каждый день смотрю.учусь как логи снимать мой Вася не показывает снятые логи .в папке logs нету их.надо ваг комом попробовать.а за рулём я уже давненько)) просто на 3 передаче 5500 оборотов это где то 130 км /ч если не больше надо местность выбрать для этого))короче задолбала эта тачка не могу найти.в выходные буду делать опресовку впуска. Больше хз что может быть
  6. #17406
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    попробуй обратить внимание как называешь файл и куда сохраняешь...
    сравнивают показания блока приборки и блока двигателя) на панель можешь не смотреть, там антистресс стрелка
  7. #17407
    Тольятти
    шнурок твой? какие показания в 32й? как часто проверяешь на ошибки?[/QUOTE]
    шнурок да мой,первый раз проверил вот и обнаружил ошибки,что такое в 32ой?)
  8. #17408
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    что такое в 32ой?
    заходишь в двигатель - измерения, там 3 строчки в которые( в поле выбора) можно вносить номер группы, 32я группа)
    стереть их нафиг) а тревогу бить если каждый день вылазить будут
    https://passatworld.ru/showthread.ph...likativ/page75 вот тебе тема про твои адаптации
    первое поле в 32й это ад, 2е мульт. если значения отрицательные значить эбу беднит зачем-то смесь, если положительные то богатит зачем-то. зачем и почему можно обсудить в той ветке) ад - хх , мульт - ускорение. выводы на корректировку делаются эбу не за 5 мин а за минимум час езды по городу в разных(светофор, овощь, шумахер) режимах
  9. #17409
    Тольятти
    спасибо большое.учту!!!
  10. #17410
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Подскажите, какие логи и каких групп снять для оценки исправности, или неисправности двигателей.
    У меня двигатель AEB , дмрв новый, вроде всё устраивает, но вдруг что не так.
    У друга Транспортёр Т5 2006 гв, двигатель AXB, 1,9 л с насос-форсунками, турбина новая. Проехал он на таком же Т5, но с более слабым двигателем BRR и новой турбиной и понял, что его AXB нифига не тянет.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #17411
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    на диизель 1,10,11
  12. #17412
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    АЕВ на предыдущей странице или в базе знаний
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #17413
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    Горит ошибка 16683, скажите какие группы записать для расшифровки. СИЛ УЖЕ НЕТ! (байпас, N75 в норме, блидер пропускает, но сделан его "тюнинг". Вкг без грязи вообще! )
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
  14. #17414
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Sanchis2007 Посмотреть сообщение
    16683
    опресовку впуска сделай, может кулёк с дырой а может где хомут не затянут.
    32-31-20 и 03-114-115
  15. #17415
    Уважаемый Flyts, кушает масло и течет через сальник это одно и тоже? Есть трабла с течью через сальник на днях еду на ремонт..
  16. #17416
    Отправлено: 10
    Logs.zip Вот логи, горит ошибка 16683. Байпас исправен, 75-й тоже. Блидер травит чутка но сделан его "тюнинг", смотрел на кат через отверстие первой лямбды, кат на вид бодрый, светлого цвета видны мелкие соты. Куда ещё рыть?
    вкг всю проверил, кулёк сухой на дыру непохож.
    Опресовку делать только впуска? На вход дунуть а шланг на ДЗ заткнуть или как? Просто я за 4 года делал это не раз,ничего не отключая, дуя на вход турбы, . и всегда сифонило в районе ГНЦ, но там не найду...сейчас сопливит из под гнц и прокладки КК.
  17. #17417
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Товарищи подскажите. машина глохнет когда хорошо прогреется. ошибок не вываливает. Когда заглохла, сразу выдернул первую свечу и проверил искру. Искры не было, закрутил обратно и выкрутил вторую. На первые два оборота коленвала искры не было, потом неожиданно появилась и машина завелась на 2 горшках. Сразу заглушил. Сопротивление датчика ДПКВ на холодную 530 Ом на горячую 660 Ом. замерял сегодня осциллограмму ДПКВ. вот мне только амплитуда не нравится что больно резко скачет. Подскажите в чем дело еще может быть? в конце видео машина заглохла. вот видео.
    https://yadi.sk/i/8l_AMJrC3KfJe3
    делал еще специально для этого замер топлива. На х.х. 3.3 атмосферы. на пробку 4 давит. на 3000 оборотов 3.2 атмосферы. ДУмаю бензонасос исключить
  18. #17418
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    менять обе прокладки. стоят не дорого да и по времени за пол дня управишься сам.
    тупо снимаешь гусеницу с дмрв , в неё вставляешь фильтр топливный и зажимаешь хомутом, на фильтр одеваешь(крепишь) шланг и в него давишь 0.7-0.9атм из спущенной покрышки(колеса). должно не шипеть и держать давление.
    32-31-20 записал на хх, пересними.
    на втором турбина очень не охотно создаёт давление... вариантов почему несколько, забитый кат, прохудился байпас, где то всётаки травит, уставшая крыльчатка компрессора, ослабленная калитка актуатора. начни пока с опресовки и проверки правильности установки байпаса. по результатам запишем ещё 2 лога с макс бустом и давлением открытия калитки.
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    Искры не было
    у тебя там катушки или коммутатор ?
    это на хх меряли или на ходу газ в пол? рдт(регулятор давления топлива) на ARG стоит на 4 бар или на 3?
    на пробку 4 давит
    маловато вроде....
    насос на искру не влияет)
  19. #17419
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    у меня там одна катушка на все 4 цилиндра с комутатором на борту.
    это на холостом ходу педаль жал и смотрел давление. когда глушу мотор, давления где то за пару тройку минут выравнивается до 3 атмосфер и стоит на месте в течении получаса. потом уже систему разобрал.
    Еще у меня есть такое мнение что комутатор перегревается и просто отрубается и искру не дает. Схема комутатора проста. но все производители типа tesla,ngk,huco чьи катушки я ставил собирают не добросовестно катушки. У теслы к примеры через 3 месяца лопнул пластик в районе основания и при нагреве оттуда вытекал компаунд, из за этого катушка начинала троить. Плюс ко всему главная проблема в том что комутатор собран с неправильным сопротивлением на ключе. Из -за этого мозги пишут что обрыв цепи по цилиндрам. Я вскрыл один из комутаторов данных производителей. фото ниже приложу. все эти катушки я сменил за 1.5 года, каждая по 8 рублей стоит.
Размер: 148.2 КбНазвание: IMG_20170620_204540.jpg
    Вот это сопротивление 3.3 кОм не верно. Оно должно быть другое. Самая беда на этих катушках, что комутатор съемный и его можно поменять.
    Вообщем у меня такой проблемы не было до недавнего времени. И тут вдруг появилась. Грешу либо катушка, что мало вероятно, либо мозг, либо датчик ДПКВ. Завтра возьму на работе двухканальный цифровой осциллоргаф и померяю ДПКВ и ДПРВ на одном осциллографе и сигнал на катушку зажигания на втором осциллографе. Буду выяснять что вперед кого отрубает. Но сдается мне что я ничего не выясню
    Кто что подскажет по сигналу с ДПКВ? я его выкладывал выше
  20. #17420
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    optic, С такими затратами проще и дешевле поставить МЗ от 2110 старого образца. Так же и катушка и коммутатор в одном флаконе.
    Осциллограмму не видел, только видео. во вложении, или на видео и осциллограмма? Просто видео у меня эксплорер не воспроизводит. Подключай осциллограф и смотри что пропадает. Поидее вроде из-за ДПРВ глохнуть не должна. Осцилку с ВВ части тоже можно сделать.
    Давление топлива вроде есть, но запаса нет. Что ещё производительность покажет... Сколько литров в минуту при определённом давлении? Если манометр заводской, то у него есть краник для стравливания с шланчиком. На заведённом открыть краник на слив - давление упасти не должно.
    Да и ещё. Модули зажигания так часто и безпричинно не умирают - или сигнал на них пропадал и менялись исправными, или проблема в свечах и ВВ проводах. Свечи и провода дешевле катушек и модулей зажигания. Осенью притянули троящую четырку. Свечи не помнит когда менял, провода ВВ ещё родные. В итоге из-за большой нагрузки пробило катушку зажигания, ток пошёл большой и сгорел выходной ключ в ЭБУ. Ключ коротнул , ток пошёл через пробитую катушку постоянно и она от перегрева лопнула. В итоге экономия на свечах вышла боком - замена свеч, проводов, катушки зажигания и ремонт мозгов.
Страница 871 из 1098 ПерваяПервая ... 371771821861869870871872873881921971 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
