аддитив и мультипликатив - Страница 75
  1. #1481
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, вот чё надыбал. Прошу откомментить так это или нет?
    аддитивная (она же добавленная, краткосрочная, SFT - SHORT FUEL TRIM )
    мультипликативная ( она же долговременная, LFT - LONG FUEL TRIM )
    в систему введена обратная связь по наличию (бедная) или отсутствию (богатая смесь) свободного кислорода в выхлопе. Определяет это датчик кислорода ДК (лямбда-зонд), у которого выходное напряжение (или сопротивление) скачком реагирует на появление или исчезновение свободного кислорода. И так смесь бедная, и ДК имеет на выходе низкое (около 0) напряжение. СУ, информированная о бедной смеси, начинает шагами увеличивать время открытия форсунок (увеличивая множитель, на который умножается время открытия) до тех пор, пока напряжение ДК не перевалит пороговое напряжение, выше которого смесь считается богатой. Далее СУ делает шаг назад, слегка уменьшая время открытия форсунок. Если при этом ДК переключится обратно (смесь бедная), СУ записывает этот множитель в свою память в ячейку, соответствующую этому диапазону нагрузок. Этот множитель выдается на сканер как Кратковременная коррекция (короткая). Едем дальше. Проходит еще несколько минут равномерного движения, короткая корр. не меняется и СУ переписывает (перепрограммирует) значения топливоподачи в ОЗУ на значения равные произведению базовая топливоподача х короткая корр. При этом короткая становится равной 0, а этот множитель появляется на сканере в графе Долговременная коррекция (длинная). Поскольку произошло изменение данных в ОЗУ под реальные условия, при дальнейшей работе мотора и тех же условиях короткая коррекция будет около 0. Пока опять что-нибудь не изменится.
    В случае, если короткая достигла предельно допустимого значения (20….30 % для разных моторов), а Л=1 не достигнута (нет переключения ДК), она все равно записывается в графу длинная (переписывается ОЗУ), и, обнулившись, повторяет цикл изменения до достижения Л=1 или до предельного значения. При этом в память СУ записываются ошибки по качеству смеси или отсутствию активности ДК.
  2. #1482
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    По логике похоже, ну а что зашито на самом деле -АХЗ
    , VAG COM
  3. #1483
    г. Орёл
    Получено: 569
    Аддитивная погрешность - это отклонение основного параметра во всём диапазоне изменяемых значений нагрузки.
    А мультипликативная коррекция (погрешность), это изменения условного параметра в отдельном участке выбранного диапазона. Это означает, что мульт (по ситуации) может выглядеть в измененных значениях в зависимости от выбранной нагрузки или оборотов двигателя, тогда как оптимально найденный аддитив, от этих частностей в полюсах нагрузочной характеристики мотора, менее всего зависим. Любые другие трактовки - очевидное искажение истины.
    Там всё АХЗ, поскольку формально обеспечиваемое стехиометрическое соотношение смеси, уже не является физически таковым - при банальном сдвиге УОЗ в ту или иную строну.
    Поэтому, адекватная стехиометрия определяется только по индикаторной величине скорости сгорания топл. заряда, в пределах отпущенных 45 град. хода поршня из ВМТ. Всё остальное, навеянная мурзилкой - аллюзия.
  4. #1484
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Спасибо за комменты. Теперь я стал лучше понимать, что это за два брата акробата волшебных способа контроля состава смеси
  5. #1485
    г. Орёл
    Получено: 569
    Волшебных, хотя скорее всё-таки латентных способа, - досрочного уничтожения мотора.
  6. #1486
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    мульт круче
  7. #1487
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Приветствую вас уважаемые VAGоводы))прочитал данную тему с первой страници,имею Пассат б5+ azm 2.0, в моем пользование 3 мес,адиив и мультипликатив почему то встал на 0/0, ошибок по двигателю нет,расходомер хитачи на прогретой на xx показывает 2.8 г.с, лямды работают, вот только что случилось с аддивом и мультипликативом? Ошибок ведь нет по датчикам,раньше все работало,а щас показания не меняются, помогите ребят дельным советом
    Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  8. #1488
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    температура не доходит до 80ти.... первая лямда молчит либо отключена...
  9. #1489
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Температура 87 градусов только смотрел, лето жарко греется быстро дтож работает,лямды работают обе у каждой в окне 111/111 ,ещё предположения ?
  10. #1490
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    ещё предположения ?
    Эбуд в аварийном режиме работает. Ошибки могут быть не обязательно по зондам. Или перед просмотром показаний обнулил ошибки по двигателю. Сотри все ошибки, покатайся километров 50, потом смотри в измерениях, не удаляя никаких ошибок.
  11. #1491
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Да пробовал не удалять... и пробовал специально обнулять способом со скидыванием акб,так и проехал уже 70км, и до этого ещё около 300, и ни в какую...
  12. #1492
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Тогда смотри, какая ошибка загоняет ЭБУД в аварийный режим. КПП какая? Лучше подпись оформи.
  13. #1493
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Не нашёл где подпись написать) коробка механька, пропали данные как мне кажется когда дмрв фирмы хитачи почистил, так ведь и ошибок то нет которые бы в аварийную его кинули,вообще ничего не пойму, откуда проблема нарисовалась, да и если дмрв вне допустимых диапазонов работал то давно бы по нему ошибка вылетела, на хх на прогретой 2.8 г/с показывает,ох ерунда какая то
  14. #1494
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если цифра не меняется, а всегда показывает 2,8, то, похоже ты ДМРВ "зачистил".
  15. #1495
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Не не,меняется при повышение оборотов поднимается )и температуру входящего воздуха тоже показывает
  16. #1496
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну ежели ещё и циферки с зонда меняются в группах вагкома(на память уже не скажу какие группы в твоём моторе отвечают за данные с первой лямды) то вообще всё огонь с мотором
    хотя в это верится с трудом
  17. #1497
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Личный кабинет, подпись.
    Два пассата было
  18. #1498
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    33 группа,показывает,а также напряжение бегающее,газнеш и на 0 уходит) нет, движок прошедший 294 000 не может быть идеальным идеала идеального [emoji1]
    Кстати этой графы вчера там не было,видимо движок сайта так устроен что после 10 сообщений активируется,и редактирование сообщения появилось)
    Лямды у меня 2, бош которая стояла при покупке и Denso которую я купил для освежения показаний,обе работают,сейчас я снова бош поставил...
    Что за ерунда...
    Как я понимаю с этой мистикой мне никто не поможет разобраться?!?
  19. #1499
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну почему же)))) логи снимите? группы подскажу....
  20. #1500
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Сниму конечно)))
Страница 75 из 82 ПерваяПервая ... 25657374757677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
