Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 869
  1. #17361
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    приветствую всех
    попытка первая снять лог.
    понимаю что забыл выбрать обороты. но из того что есть, что можно сказать?
    n75 сбрасывает?
  2. #17362
    Добрый вечер!
    Посмотрите мой лог. Что не так у меня? Машина не разгоняется и не едет больше 100 км/ч.
    ДМРВ новый поставил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.7 Кб, Просмотров: 7)
    VW Passat B5+ 1.9 TDI, AVB, МКПП, 2003 Климат
  3. #17363
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Sereg Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Катализатор не проверял? Есть подозрение что забит он.
  4. #17364
    Не проверял. Пойду сниму и посмотрю.
    Снял. Продул. Вроде не забит. Машина также не разгоняется.
    В чем может еще причина?
  5. #17365
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    велком 02-24-25 и 08-13-07 нужны.
    что можно сказать?
    либо дмрв очень сильно завышает либо дыра во впуске, начать с опрессовки.
    n75 сбрасывает?
    возможно дырявый, он полностью закрыт пытаясь снизить давление во впуске, но давление есть судя по цифрам дмрв(либо дмрв врёт, либо дыра). на аеб нет датчика буста, поэтому остаётся либо гадать, либо подменять датчики,либо монометр в рампу, либо колхозить
  6. #17366
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У тебя с увеличением оборотов падает наполнение цилиндров.
    Что там с синхронизацией в 004гр?
    Сними лог ещё 8,10,11
    и какие цифры в базовых установках в 003гр.
  7. #17367
    Polo Аватар для tirex
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Добрый день. Не глянете мои логи? Хочется понять, нельзя ли локализовать проблему. Клапан ли, каталик ли... Машина "не едет" на горочке и при обгоне. Будто тяги не хватает.
    Вложения Вложения
  8. #17368
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да у вас там атмосферник
    опресовка впуска на наличие дыр, осмотр калитки, проверка байпаса
    крыльчатка турбины на месте ещё? если да то турбина дует в большую дыру
  9. #17369
    Не разгоняется... И выпадает ошибка 17964.
    004 гр. забыл посмотреть.
    Logs.zip
  10. #17370
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Logs.zip
    Проверяй клапан егр. Походу он у тебя не полностью закрывается.
    Ты логи что ли в аварийном режиме снимал, турба отключена
  11. #17371
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Знатоки.
    Нужен ответ ,если можно быстрее
    Выкладывал раньше логи .....все говорили что у меня проблемма из-за легкого передува ........
    Сейчас решил махнуть колпачки ,кольца и вкладыши. Пока все снято ...доступ к турбине полный- решил ослабить калитку .......Но,когда открутил контрагайку,понял что шток никуда не уходит ....тоесть ,он не натянут вообще...и отпускать там нечего ....Может подтянуть ? Я где то видел что к020 подтягивать примерно можно так : закрыл калитку ,и после этого еще 3 оборота гайкой - вроде самый оптиамльный натяг. Проблемма в отсутствии точного манометра И что делать? Отпускать или натягивать?))
  12. #17372
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Хых. Я уже понял, что атмосферник. Но спасибо большое): Мой опель на 136лс резвее в горку ходит чем пассат со 150 турбой, кхе, кхе. Будем копаться, куда деваться.
  13. #17373
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как хочешь, там вроде как 2 подходящих положения, но движение шток должен начать при давлении 0.35-0.4 избытка.... можешь попробовать соорудить шланг к колесу у которого внутри 0.5 ( а не 2.3 как обычно)
    кстати тоже также можешь проверить что там у тебя с калиткой. как правильно сделать опрессовку инфы полно и как правильно проверить и установить байпас тоже
  14. #17374
    Pointer Аватар для PasSer
    Добрый день, посмотрите мой лог
    АДД: -4,7, МУЛЬТ: -1,6 (без изменений, что до снятия логов, что после).
    LOG-01-003-114-115.zip
  15. #17375
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от PasSer Посмотреть сообщение
    посмотрите мой лог
    сними ещё 02-20-31
  16. #17376
    Как ее включить обратно?
    Сам ЕГР или клапан N18? Клапан чистый, легкая сажа и закрывается плотно.
  17. #17377
    По умолчанию просмотр и анализ логов
    Всем доброго дня.Прошу не пинать если что не так, потратил много времени, пролистывая поиск, но ничего профильного по моей машине не смог найти, поэтому решил постучаться в эту тему. После замены гидриков, маслосъемных, ГРМ на мой взгляд машина стала чуть хуже отзываться на газ, ухудшилась динамика, и увеличился расход топлива, опять повторюсь это мое, может быть надуманное мнение. Вот и решил немного вникнуть в суть проблемы, хотя может быть ее и нет. Начал со снятия логов как под нагрузкой, так и в рабочем режиме, при спокойном стиле езды.Ошибок по двигателю нет.Поэтому прошу помощи посмотреть мои логи и сделать по ним заключение, может быть действительно что-то не так. Меня насторожил тот момент, что при увеличении оборотов двигателя за 3000, есть значительное несоответствие между расчетным и фактическим расходом воздуха. Сразу сделаю оговорку: сажевый удален, ДМРВ новый, зажигание после замены ГРМ выставлено правильно, синхронизация по 51 группе "0", ЕГР заглушен. Вот как то так.
    Машина: VW Passat B6, 2.0 tdi,CBAB, механика.
    Вложения Вложения
  18. #17378
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    говоришь дмрв новый. Но я бы к нему придрался, есть занижение. либо дырка где.
    На 003гр. не смотри. там запрос воздуха к другому относится.
    Сними лог 8,10,11
  19. #17379
    Сними лог 8,10,11
    ДМРВ новый,заменил после того как по снятым логам обнаружил разницу по воздуху, правда разницу не почувствовал, а опрессовку уже вчера сделал, выявлена утечка воздуха из под ваакумного насоса, но не знаю это каким то образом влияет на занижение. Как заменю прокладку сниму логи по указанным группам. Спасибо за оперативную помощь.
  20. #17380
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Как то так
    Что скажете?
    Вложения Вложения
Страница 869 из 1099 ПерваяПервая ... 369769819859867868869870871879919969 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
