| Получено: 9 Отправлено: 18 |
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
doc01597920170425135924.pdf
Всем привет! Парни подсобите с ошибками по блоку комфорта?
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
seregik79,
1. Откл разьемы с контроллеров неисправных дверей
2. Проверяем что ушла ошибка по однопроводному режиму кан шины
3. проверяем провода в гофре на неисправные двери, если ОК, то
4. проверяем контроллеры дверей , паяем микрики, пропаиваем платы(в поиске - зачитаешся и фотки есть)
5. Если не поможет, меняем контроллер двери
Выкладывай пост в соотв теме, иначе больше не отвечу![]()
, VAG COM
Всем привет! Помогите новичку расшифровать логи. 1.8л. ADR, МКПП, монопривод. Постоянно складывается ощущение, что кто-то держит машину и не дает разгоняться, расход ниже 12л./100км А-95 не опускается. Из последнего, что было сделано :
- чистка и восстановление ВКГ,
- замена дроссельной заслонки,
- замена ДМРВ,
- замена лямбда-зонда,
- замена ГРМ,
- замена ДТОЖ.
Логи снимал по 2, 8, 13, 24, и 25 группам
2017 0425LOG-01-002-008-013.zip
20170425-2LOG-01-024-025-xxx.zip
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
LOG-01-114-115-211.zip
привет всем
помогите с диагнозом
машина после капремонта акпп ездила 200 км хорошо а потом как подменили.
доездился до того что переключение 2,3,4 передач немного произвольное. и часто провалы в оборотах.
заменили бублик (на новый вроде) промыли плиту. ранее 5000 тому заменили все вкладыши. короче вроде на коробку грешить не хотелось бы.
причиной замены бублика стало вытекшее масло. и сальник. до етого симптомы с провалами били и увеличелись к самомой кончине бублика
свечи бош новые совсем.
2 катушки новые но все вроде работает на слух.
из ошибок только механическая неисправность вакуумного усилителя тормозов.
что может быть?
по логу я наблюдаю что турбо рашодомер ок. вот только не понял почему соленоид не раскрылся доконца.
хелпппп. очень люблю свою машину.![]()
пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
устранять....
а регулятор давления меняли? и уровень масла в норме, и ошибок по ней нет?
адаптируй педаль газа через вагком, ну хотя бы попробуй, по всем правилам(не продавливая в кикдаун)
катайся в режиме типтроник)
какое масло залили?
давление создано, более открываться не нужно))))
по логам хз, смотреть надо 3-20-31(перейди в типроник, включи вторую и запись лога, и газ в пол. открутит вторую, сама переключится на третью , и третью крути до 140км\ч(5500-6000об). газ отпускаем( до этого всё время газ в пол но не продавливая в кикдаун), останавливаемся, запись лога выкл.) аккуратнее! турба то дует ...
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
спасибо огромное за быстрый ответ,
ошибок больше нет. проверял только что.
масло не оригинал. какое то хорошее. мастер делает только коробки и работает с этим маслом. у него только ваговские коробки чинятся. не думаю что он бы так себе каку делал, по нескольку раз переделывать из за масла.
адаптация педали в какой группе?
масло залили норма. прокатал только 200 км и днище сухое. пробку не открывал но полагаю что не убежало.
пока ехал домой, при начале движения как то плохо тронулась она. обороты большые (3500) а ехала медленно, потом переключилось и как то ехало переключаясь не вовремя то раньше то позже.
подскажите куда копать если не коробка? (ее я проверю конечно, но ето не просто) может проблемма в районе вакуума?реле может какое то?
arkizner,
Сними лог по 7-й группе АКПП.
, VAG COM
снимал я логи и доснимался. машина нагрелась (не сильно) атф по 7 группе давало 55 градусов.
как только температура перевалила за этот рубеж, начались сильные пробуксовки вплоть до полного отказа в передаче момента (мотор ревет а машина не едет совсем)
но вот какая штука, на утро когда машина остыла совсем, завел и поехал.
естевственно на гарантийку. еле доехал. под конец пути чувствовались подергивания и пробуксовки в районе 3,4, и немного 5 передач при небольшой нагрузке.
вобщем доехал кое как (70 км пути)
теперь гадаю что это могло быть?
подскажите с чем такое поведение может быть связано?
повторюсь из ошибок (двиготель и коробка) только механическое повреждение вакуумного усилителя тормозов. больше ошибок не было.
в коробке заменян бублик на новый ЗФ и поменяны вкладыши. плита была только промыта. мастер подозревает что это плита (чего то там заедает)
прошу помощи в диагнозе по симптомам.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Ты так не балуйся повышенными нагрузками и оборотами двигателя, и не перегревай кислородный датчик, а то совсем издёргаешься от обеднения смеси.
Не верь никому, так тебя скоро по-миру пустят...
arkizner,
- неисправен ЭМ регулятора давления
- проблемы с плитой
- вместо АТФ залили ослиную мочу
Был бы лог по 7-й группе АКПП сказал бы точнее.
Посмотрите состояние масла в АКПП, если проворачивало втулку, то клей с натладки ГТ уже попал в коробас![]()
, VAG COM
7 group.zip
вот два лога по 7 группе перед тем как вчера совсем перестала ехать (снимал в условиях обычной езды по горкам)
бублик точно меняли. до этого очень плохо переключалось.
что можете сказать по логам?
по симптомам гарантийный ремонтно тут может быть так что "изза чего то там" поехало "чтото еще", а "мастер" чтобы не попадать на баблосик требуемый на замену "чтото ещё" просто умолчит об этом.... в общем скрестили пальцы чтобы этот "мастер" доделал свою работу и ты ещё на лет 5 забыл про
акпп
лично я ничего![]()
как я понимаю, судя по тому что до етого снят лог на турбо и дмвб и соленоид и там все очень даже ничего то речь идет только о проблемме в коробке.
это уже кое что.
по коробке насос который поменяли - точно новый из коробки достал (включая втулку)
если принять за правду что с бубликом все ок - что может быть?
на мой взгляд датчик давления - очень даже вероятная причина. похоже на неровную работу електроники. конечно если с плитой все ок
мастер завтра обещал вскрыть, но я хотел натолкнуть его на мысль с вашей помощью.
а где датчик давления находится?
