Логи LOG04.04.-01-002-013-024.zip
Логи LOG04.04.-2-002-024-025.zip Всем привет!Подскажите по логам
Вот цифры в первых двух полях 008 группы.( Время 2,04) (Лямда -2,3%)
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Den845, Подпись оформи
Детонация по всем горшкам
- ослиная моча вместо бензина
- бедная смесь(возможно низкое давление топлива или забит топливный фильтр)
, VAG COM
95 газпром, может быть детонация из-за низкой компрессии?Я в форуме еще не разобрался))какую подпись оформить?))
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Катаюсь на Passat B5GP 2004 г.в., типтроник, AWM. В последнее время появилась проблема с рывками при резком разгоне. Посмотрите, пожалуйста, логи. Все что я смог там увидеть - это дикий передув турбины, похоже с ним рывки и связаны, но вот куда копать для его устранения пока не понятно. Трубки от актуатора к N75 и к улитке проверил. Можно ли на основании логов определить исправность N75 или только его заменой?
Опресовку делал, 0.6 бар давление держит, если заткнуть направляющую масляного щупа.
Group 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
-0.6 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
-3.1 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
Logs.zip
Буду рад любой помощи. Заранее благодарен!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Подскажите пожалуйста по логам машина пассат б5+ 1.8т awt. В процессе снятия логов пришло хана сцеплению. Показания в 32 группе -3.5 и -25. Большой расход топлива.такси1.zipтакси2.zipтакси2.zip
passat variant 1999 1,8T APU
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
дмрв завышает! ну и насос на подходе похоже.... если дыр нет, то дмрв менять, а дыр нет
ога... лошадей так на 190))))
звенит на хх, по мне так писта твоему мотору..... ну давление 1.4 при запросе 1 это зло! адский передув! ослабляй калитку актуатора на турбине! шток должен открывать при давлении 0.35 бар, проверяй. и компрессию замерь!!!! чей чип?Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Logs.zip
трубку я бы ещё раз проверил...странно пляшет тактирование ну или сразу поставить неоригинал n75
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
выдавало ошибку разгеметизация между дросельной заслонкой и турбиной - уже защелки на патрубке интеркулера к дросселю плохие . Но турбина надувает же? где может быть дыра чтоб расход воздуха больше показывало.
трубку я бы ещё раз проверил...странно пляшет тактирование ну или сразу поставить неоригинал n75[/QUOTE]
Спасибо за ответ!
Про чип не скажу, машину купил такой. А что значит звенит?
Прошу прощения, что два сообщения подряд, не нашел кнопку редактирования. Звон, я так понял, это "Timing retardation" (детонация?). Попробую перепроверить еще раз, обычно там на холостых нули, да и после переключения на 4 передачу там все в нулях. По компрессии проверил: около 10,5 на холодную во всех горшках, менял кольца и притирал клапана где-то тысяч 30 назад. Не низкая компрессия? По настройке тяги актуатора: нужно скидывать фишку с n75 и проверять давление наддува в том же режиме как снимал логи?
Спасибо!
сделай опрессовку, там видно будет.... но турбина давление вроде как держит.
точно не помню как но давление не будет больше чем то при котором откроется калитка))) поищи на форуме
там не нули...там 3.14
ну если сейчас 10 то норм ещё
тут можно как вариант глянуть циферки в 91й и 93й группе, угол( сF) должен быть -1 или 0. и ещё проверить момент затяжки датчиков детонации.
Смесь богатющая, блок пытается с этим бороться обедняя смесь. Из наиболее возможных причин - ДМРВ завышает показания, неисправен регулятор давления топлива - давление топлива слишком высокое. Еще одна причина приводящая к обогащению смеси - бензин в масле!Подскажите пожалуйста по логам машина пассат б5+ 1.8т awt. В процессе снятия логов пришло хана сцеплению. Показания в 32 группе -3.5 и -25. Большой расход топлива.такси1.zipтакси2.zipтакси2.zip
B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
Отмеченный патрубок отсутствует - может из за этого богатить смесь?![]()
Обязательно будет богатить на режиме прогрева...
Для быстрого прогрева катализатор, на режиме прогрева, мозги богатят смесь, а через этот патрубок подается доп воздух перед катализатором, в результате избыток топлива горит на катализаторе и разогревает его.
У тебя доп воздух не подается и у лямда зонда с мозгами едет крыша.....
, VAG COM
Никуда она не едет... максимум будет ошибка по свв... к слову на прогреве лр выключено
часто виной этому предсмертный гтр акпп... либо криво установленный\отремонтированный...
Добрый день. Помогите расшифровать логи. Машина passat b5+ 2004 год. Двигатель BBG. Делал все по инструкции как на сайте указано.
Вложение 178292
Последняя строка - замеры в 32 группе на холостых после чтения логов в группах 002, 003, 020, 021, 031
Вложение 178293
linetil,
Начни с измерения давления топлива, замены топливного фильтра, промывки фарсунок - детонация из за бедной смеси, явно недостаток топлива....(вариант с ослиной мочей в бензобаке не рассматривался)
, VAG COM
бедная смесь еще из за лямды перед катализатором бывает, протестируй его - это одна из причин, а причин много и надо исключить каждую
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Приветствую всех.
Имеется пассат 98 года, AEB мотор, мкпп 5 ступка.
Смущает аддитив-мультипликатив слегка выше нуля
В целом, хочу убедиться что мотор в хорошем состоянии.
Из текущих проблем трещины в выпускном коллекторе и горячей части турбины. Свистит при разгоне. Масло пока не гонит.
Прошу помощи в расшифровке. Правда мотор до 6 неудалось раскрутить, до 5.5 только вышло. Заранее большое спасибо.
Логи тут - yadi.sk/d/Z2hwID1O3H46S9
