Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 857
  1. #17121
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Gidobes Посмотреть сообщение
    расход масла отсутствует совсем, пробег 310000.
    Так не бывает, значит уровень в поддоне пополняется бензином.
  2. #17122
    Я на бензе не езжу, только прогрев, и заправляю его раз в 3-4 месяца на 500р. да и судя по маслу при замене его ничем не разбавляет и цвет, и консистенция, и запах обычные и да масло последние 100 000км Лу.... Раньше масло вылевалось литрами через сальники и клапанную крышку, устранил все сухо везде за 3000км стоит на максимуме как вкопанное.
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
  3. #17123
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Опресовку делал давно тысяч 30-40
    ПРИШЛО ВРЕМЯ))) у тебя н75 не актирует(закрыт(без турбы)) чтобы снизить воздух, но воздуха меньше дмрв не насчитал из за этого...даже без турбы воздуха как с ней и даже больше)))
    свечи черные) дымит) расход повышен)_
  4. #17124
    Здравствуйте уважаемые форумчане...
    Прошу прощения что в теме про B5, но может кто-то поможет с анализом логов мотора 1.8T AGU?
  5. #17125
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Olesemko,
    А логи то где????
    , VAG COM
  6. #17126
    Olesemko,
    А логи то где????
    Объясню суть проблемы, а Вы подскажите какие изм. групы в какой комбинации нужно записать.
    20 000 км назад при нажатии педали в пол, мотор при 3000 об./мин. спокойно срывал колеса на 1 и 2 передачах.
    На данный момент даже пискнуть не может.
    Проблем с расходом явных нет.
  7. #17127
    При тапке в пол подхват турбы очень ощутим, первые 2 передачи може шлифовать до талого)) если сжать патрубок идущий на дроссель на хх и дать газу он каменеет от надува. Свечи чистые с белесым налетом (от гбо) выхлоп чистейший, расход бенза на трассе в режиме пенсии 6 литров 90-100кмч, газ 10 литров на трассе, в городе бенза 12-15, газа 14+-.
    Могут ли начать катушки умирать? Опресовку сделаю конечно. Спс за ответ)
  8. #17128
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Olesemko,
    AGU
    или AUG ????
    , VAG COM
  9. #17129
    Olesemko,
    или AUG ????
    Нет.
    Именно AGU
  10. #17130
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    AGU
    октавия чтоли)) нужно время чтобы сказать какие группы записывать.... обожди пока)
    14-15-25 и 1-2-3
    после снятия логов запиши цифры из 8й группы и их тоже озвучь.
    в таком случае может N75 уже пропускает, т.е. он вроде бы перекрыт но через него всё равно травит... и давление в тракте есть не смотря на то что его не должно стараниями 75го.
  11. #17131
    Україна
    Здравствуйте уважаемые. Посмотрите мой лог без МАФ сенсора . Предедущый пост https://passatworld.ru/showthread.php/116807-Vse-LOGI-rasshifrovyvayutsya-ZDES!!!?p=5464870&viewfull=1#post5464870
    Вложения Вложения
  12. #17132
    Здравствуйте.
    Вот логи:
    Logs.zip
    LOG-01-001-009-013 AGU_Так было.zip
    Во втором архиве логи снимал 20 000 км назад.
    Passat B5, 2001, AWT, автомат.
  13. #17133
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Olesemko, У тебя ретарды по всем горшкам( вероятнее всего из за бедной смеси)
    - вместо бензина льешь ослиную мочу
    - бензонасос помирает
    - забит бензиновый фильтр
    - забиты форсунки
    Я бы начал с этого....
    Подпись оформи.....
    , VAG COM
  14. #17134
    Цитата Сообщение от Vlastik Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, подскажите что происходит, симптомы: вялый разгон, словно на атмосфернике. Гольф 6 двигатель 1.4 caxa. По логам видно, что турбина выходит на запрашиваемое давление где-то на 2200 оборотах, а должна это делать на 1500 об./м.
    Вложение 176713
    Вот сделал ещё 2 лога, один с 1100об. - как и при разгоне с 1500, выходит на запрашиваемое давление при 2280об. Сделал лог начиная с 2500об,
    тоже долго выходит. Вложение 176744
    Ещё бывает при интенсивном разгоне слышен запах гари словно рядом проехала фура. но рядом никого, не знаю связано ли это
    Сделал ещё 3 лога, с различными параметрами
    Смотрю, что всё сходится с примером такого же двигателя. за исключением набора давления, уж очень долго раздувается турбина. Ей настал конец?
    Вложение 176811
    Проверил компрессию в 11,5/11,5/11,2/11. Судя по описанию Elsa компрессия нового авто 10-15. критическое 7, а разница между горшками не должна превышать 3 атмосферы... Заодно разобрал впускной патрубок турбины, на ощупь радиальный люфт небольшой, думаю в пределах нормы, ну и видно, что крыльчатка не задевает улитку. Зато видны небольшие повреждения лопаток, не знаю критично ли это, крыльчатка крутится легко, осевого люфта не ощутил. Улитка практически без масла, надувные патрубки так же без масла. Масло сегодня долил около 500гр. прошло 3,7км с последней замены. Есть фото свечей, прошли 3,7к. неделю назад заправился 98м Neste, отьездил полный бак, улучшений не заметил. Заметил микро провалы при ускорении с 100 до 130 на каде, по 1 толчку, однажды 2 раза толкнулась.Название: WP_20170324_016.jpg
Размер: 222.3 Кб Название: WP_20170324_013.jpg
Размер: 126.3 Кб Название: WP_20170324_004.jpg
Размер: 236.0 Кб Название: WP_20170324_009.jpg
Размер: 205.1 Кб что же происходит?
    И не могу найти как оформить подпись... Уже вроде написали как, но что то у меня по другому, может темы разные или оформления форума...
    Забыл сказать, то что это N75 исключено, я отсоединял шланг от вестгейта, так же вяло набирает скорость и передув совсем небольшой. Раньше при таких манипуляциях авто выстреливало и передув можно было получить хоть до 2,1 бара абсолютного, потом ошибка выскакивала. И Клапан байпаса N249 тоже исключаю, у меня их 2 (один новой модификации) и оба рабочих.
  15. #17135
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Вот логи:
    в 8й группе цифры какие.... просил же озвучить!))) пока из рекомендаций кулёк кирюхером промыть и в подкрылке сзади него жабры сделать
    нееееее .... у тебя с давление во впуске чтото.... какие катушки байпас калитка н75 дмрв дыра - где то тут. монометр в рампе прояснит, датчик буста тоже нужен
    там дата 2008 год) точно оно? зимой снимал?
    дизель блин) без мафа ситуация определённее чем с ним) с ним ваще расколбас) позже Юзеф расскажет наверн подробности...
  16. #17136
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что там рассказывать. Турба не дует, Маф завышает. С Маф-ом вообще ересь какая то, педаль газа в танцы пустилась, если она в пол была нажата.
  17. #17137
    В архиве в файле записано:
    12:52:00 Группа 008: Lambda learned values
    1.92 ms Inj. period 1-3 m/s
    -0.8 % Idle learned -10-10%
    3.9 % Learned -8-8%
    TE включен Vent mode
    Дата на старых логах не верная. Из-за проблем с батареей часы сбивались.
    Замеры делались поздней осенью.
  18. #17138
    Добрый день подскажите пожалуйста по моей проблеме.Машина сначала глохла при езде но заводилась на передаче,на следующий день доехал до работы,вышел через 15 мин и не мог запустить минут 40(стартёр крутит)на следующий день такая же зараза только уже при езде и пока машина не остыла завестись не смог,в этот же день поменял бензонасос и ДПКВ,проблема не ушла,диагностика показала единственную ошибку 01179 неправильное програмирование ключа непостоянно,сделал болванку без чипа,завелась с болванки,немного подгазовывал,но лампочка иммо моргала(с чипом иногда такое же бывало)с каждым днём всё хуже запускается после езды,начала глохнуть на холостых после заводится минут через 5-30.В момент когда не заводится искры нет.Всё таки иммо или смотреть сигналку(старлайн с автозапуском)Подскажите плиз.
    1.6 ahl
  19. #17139
    Україна
    а как турбину проверить. ? если отключить клапан N75 электрическую цепь турбина должна дуть? если нет дыры и она сама рабочая.
  20. #17140
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет. У тебя турбина с геометрией. Проверяй ход штока геометрии, вакуум,N75.
Страница 857 из 1098 ПерваяПервая ... 357757807847855856857858859867907957 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
