Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 848
  1. #16941
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Да с таким подходом должно еще внукам достаться в рабочем состоянии...
    если все остальное верно вариант с катушкой я бы не отметал... обычно на холодную норм работает после прогрева начинает работать неравномерно с редкими пропусками, при включении кондиционера троит четко ... выключаешь кондей работает сносно... если есть подменная катушка попробуй по очереди меняй и проверяй... на твоем моторе по другому сложно определить без вспомогательных приборов
    так дело в том, что от прогрева вообще ни чего не меняется
    по началу хотел только кольца и колпачки поменять, а потом как понеслася
    кстати а по намряжению нельзя о работоспособности катушки судить?
    и еще мысль, а может что из навесного такую нагрузку давать? и такую это какую? судя по логам?))
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #16942
    г. Орёл
    Получено: 569
    По разряднику, только можно судить.
    Нормализованный по циклу сгорания двигатель, способен без усирания тащить удвоенную массу кузова (например, вторую такую машину прицепом), и не проседать по оборотам двигателя даже.
  3. #16943
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну так у меня не нормализованный по циклу? Куда смотреть то?
    ну или как сузить круг подозреваемых?
  4. #16944
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    АДАМСА особо не слушай) он у нас шутник)
    а вообще езжай мерить давление в рампе) отступать некуда)))) 4рдт + надув.... и логи снимай с нагрузкой воздухом и ретардами потом замер компресии
    Цитата Сообщение от артемон Посмотреть сообщение
    Меркурий, вообщем насос заменил, по давлению все отлично. но в 32 группе +2,6 и -22,7 %. че за ерунда?
    глянул форсы и распыл?????кат на месте? забитый?
    приезжай ко мне , дам свечи и катушки с AWT) посмотрим) и монометр возми, давление замерим....
  5. #16945
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    дай ему мотор обкатать... у него там без пяти минут 10 моточасов пробега... а ты его во все тяжкие склоняешь
    еще клапанную крышку и кусок проводки примотать правильно надо вместо коммутатора
    кстати так и надо было сделать чтобы уменьшить на будущее дрочку с диагностикой по системе зажигания
    Кстати взорвал сегодня контракник для ремонта ... на моторе помпа 2003-го года с завода стоит... типа мотор почти не ездил... только кольца маслосьемные лежат во всех цилиндрах, и отмывать это совсем не сахар... масло там в европе походу реально менять не в почете... пробега тысяч 200 судя по износу а кольца лежат
    мы его взяли потому, что в один мотор бошка нужна а в другой низ (когда в блоке дыра, поршня оплавились, а шатуны к колену приварены смысла в его ремонте ноль, нужно брать то, с чем можно работать)
  6. #16946
    г. Орёл
    Получено: 569
    Смотреть в сторону одновременного снижения компонентов CO и CH в выхлопе, правда только с помощью логов эта задача не выполнима.
    Заняться изучением теории циклов, и тогда врага легко признаешь в лицо, без лишних финансовых трат и телодвижений.
    он у нас шутник)
    Угу, 6-7 литроф с исходных 13-14-ти, гарантировано скидываю шутя.
    Про это знаковое событие уже пронюхали важные люди, и на подходе интересов неожиданно всплыла компомосовкая мясная лафка с из газелями и фурами вперемешку.
    В понедельник, в путь улетает первая колбасная ласточка с тубусом на борту.
  7. #16947
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    у меня тоже в городе теперь 6-7 с дизельной коробкой если ездить в спокойном режиме в пределах 6-ти баллов по яндексу с тубусом наверное в три уложусь если мотор не ляжет раньше
  8. #16948
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но бензиновым двигателем всё же, как не крути.
    А тут в базе, чисто бензиновая машина по расходу становится как дизель, и даже по измененной силовой характеристике мотора, до 2 тыс. об. прёт как БТР, а уже если крутить выше, то становится момент обычным. Поэтому, повышенные передачи на умеренных оборотах двигателя и обеспечивают столь малый удельный расход.
  9. #16949
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дядь Сереж у тебя 35-го гаррета или ТД04 не завалялось в сарайчике? я тебе тогда покажу сколько тачек способен за собой таскать 1,8т после 3500 об\мин с отменной динамикой в городском цикле
    резину тоже захвати... иначе шоу будет не долгим на одном комплекте
  10. #16950
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да в этом никто не сомневается, только таскать этот мотор будет перегруз на больших оборотах и с педалью до полика. А это, считай мощность уже сопряжённая с насилием, как никак. Лучшие технико-экономические показатели мотора как раз отбиваются при малой нагрузке и высоком моменте, а это для любого стока, скорее недостижимый нонсенс. Вот как-то так.
  11. #16951
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    были сомнения что аеб мамот
    кстати кольца если сменить компрессия вернётся? а то за 50к пробега растерять 3 очка совсем не радует
  12. #16952
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    а вообще езжай мерить давление в рампе) отступать некуда)))) 4рдт + надув.... и логи снимай с нагрузкой воздухом и ретардами потом замер компрессии
    неее, потом опять переборка
    от моего СО СН любой прибор сгорит.
    Ну вот как знаток теории циклов, в чем проблема?
  13. #16953
    мужики помогите разобраться идет передув двигатель CBAB залит ЧИП+программное удаление егр коробка автомат LOG-01-003-010-014.zipLOG-01-001-010-012.zip
  14. #16954
    омск
    грешу на дмрв, периодами на горячую буксует задняя.Название: Безымянный1.png
Размер: 113.4 Кб. не могу загрузить лог
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  15. #16955
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Смотри геометрию турбины.
  16. #16956
    г. Орёл
    Получено: 569
    А в том, что расчётное циклое наполнение (которое, кстати видно по логам), явно не соответствует нагрузочной режимной точке двигателя. Говоря проще, ТВС попавшая в двигатель при сгорании не обеспечивает теплотворности в такой степени, в какой это необходимо для обеспечения индикаторной мощности мотора - для выбранного режима нагрузки.
    То есть, высокие удельные расходы - это по больше части перекачивание доли не сгорающего топлива из бензобака в выхлопную трубу.
    Только мощная концентрация тепловой энергии высвобождаемая в строго отведённый угловой интервал времени, способна преобразовываться в высокую кинетическую мощность мотора. А любые иные варианты - это только дырка от бублика.
  17. #16957
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Прочитал вслух перед двигателем...не помогло... есть еще варианты?
  18. #16958
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Это потому что ты по-русски прочитал.
    Уроженец Германии тебя просто не понял.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #16959
    Подскажите куда копать? Ни ошибок не дерганий ничего.
    Смущает расход воздуха и наддув.
    В выходные чистил лавром и поменял свечки. Со старыми было 140мг.с. Но с ними дергало периодически и прострелы были. Щас все ровно и тихо. По ощущения динамики только прибавилось. А на деле в минус. Кто что думает?
    ARZ, chip, MKPP. GOLF 4 GTI.
  20. #16960
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Andrmx Посмотреть сообщение
    Кто что думает?
    Чей чип? Турбинка устала похоже, не тянет. Дмрв слегка занижает, как воздушный фильтр поживает. Судя по углу откатов недолжно быть больших. Что в 032 по смеси.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 848 из 1099 ПерваяПервая ... 348748798838846847848849850858898948 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
