| Получено: 58 Отправлено: 57 |
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
попробую, ну я думал можно же сравнить с тем как должно быть, понятно что +-, но все таки...а кроме воздуха остальное как?
может с дмрв еще попробовать фишку скинуть?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Меркурий, вообщем насос заменил, по давлению все отлично. но в 32 группе +2,6 и -22,7 %. че за ерунда?
Б5+, 2001, AWT, МКПП
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
fibonathi, то есть у меня переливают форсунки? но они же держат давление
Подозреваю что они не прыскают и льют. Попробуй вытащить рампу с форсунками и прокрути стартером.....
, VAG COM
fibonathi, блин форсунки это уже не дешевое удовольствие, больше мыслей нет?
сбывается
и правда не здоровая ерунда. замер давления в рампе бы сделать в режиме снятия логов, но это так, для успокоения ....
обратку пережимал с новым?скока давит на пробку?
500р штучка на разборах, горами лежат...для начала глянь какие у тебя сейчас стоят, мож и не родные вовсеа может их до тебя УЗ почистили...
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Меркурий, на хх 3,2 очка, пережал обратку, больше 6 (просто манометр на 6 очков)
КолянВ5, ты его только после переборки завел?
если да то прогрей и давление масла замерь... блок втулил под промвал?
артемон, расход воздуха в моторе ты видишь с расходомера... в нагрузке расход воздуха может укладываться в общие рамки, а реальное наполнение при этом может быть снижено из-за неисправностей в грм, цпг, высоком противодавлении выпуска ог...
первое, расходомер какой фирмы установлен на авто?
Второе - Блидер жив?
Третье - байпас жив?
Вакуумная система исправна?
Катализатор как поживает?
если честно логи даже не смотрел...
смотри всю вакуумную для порядка + евап...
комбиклапан смотри,
выкрути зонд погляди на катализатор если он есть...
посмотри какой стоит дмрв... посмотри номер на форсунках может кто поставил что-то большее чем нужно...
в 93-ю загляни... потом под клапанную крышку... проверь кулачки валов и гк
FLYTs, замерил, хх- 1,3бар
3000-5бар, около 5,7бар максимум
кстати прогрелась до 97,5 по компу, заглушил, сделал адаптацию ДЗ и когда завел стала еще хуже работать
FLYTs, расходомер новый, не помню фирму, байпас живее живых, по давлению турбы все хорошо, дыр нет, лямда зонд новая, катализатор стоит, состояние не знаю, но из дырки от лямбды его видно и соты вроде как чистые, пробег на машине 190 тысяч, по крайнее мере ваг ком это подтверждает, я думаю не должен еще катализатор засраться
FLYTs, у меня в 32 группе +2,6 -22%, я так понимаю что у меня богатит смесь, бензин жрет, я просто не могу понять почему
fibonathi, попробую вытащить рампу и посмотреть распыл форсунок, если какая то форсунка будет переливать это сразу будет видно?
когда машина стоит и работает на хх, я по ваг кому смотрю показания 1 группы, и в 3 окне где показания лямбды она тоже кажет то -7%, то -4%
артемон, смотри какой стоит расходомер, и проверяй противодавление ката... ну либо приезжай на диагностику все сделаю...
КолянВ5, проверяй может впускной коллектор не затянул или трубку какую не воткнул хотя их там три штуки...
вообще повышенная нагрузка на мотор после перборки может быть результатом самой переборки... трение штука интересная... мотор точность любит в деталях
и масло
Расскажи хоть что менял и из чего собрал... а главное что мерял... или просто скрутил из того что дали в магазине на удачу?
да все менял, поршневую, вкладыши, все под 1 ремонт точилось + голову на 0,3 шлифовали, точилось все под купленные детали по KS каталогамКолянВ5, проверяй может впускной коллектор не затянул или трубку какую не воткнул хотя их там три штуки...
и масло
турбина новая, комплект маховик диск корзина выжимной, клапана выпуск вместе с направляющими, колпачки, все гидрики перебрал...машина с весны стояла
+все сальники, прокладки, грм.
помпа и масляный насос с пробегом тысяч 20 где то, не стал менять
в коробке тоже все сальники поменял и подшипники какие без спец съемников смог снять))
да и крутилось все, вроде без заеданий, свободно, даже когда болты на помпе затягивал, хватало усилия чтоб кв повернуть, а может че и отвалиться потом могло![]()
Да с таким подходом должно еще внукам достаться в рабочем состоянии...
если все остальное верно вариант с катушкой я бы не отметал... обычно на холодную норм работает после прогрева начинает работать неравномерно с редкими пропусками, при включении кондиционера троит четко ... выключаешь кондей работает сносно... если есть подменная катушка попробуй по очереди меняй и проверяй... на твоем моторе по другому сложно определить без вспомогательных приборов
