Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 846
  1. #16901
    Меркурий, не могу выложить, не загружает
    видимо размер архива большой
  2. #16902
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ага 2.7 а тут 2макс( на обменик давай lbl
    свою папку замени на мою и глянь плз что в 32й...
  3. #16903
    Меркурий, после этих операции надо опять сделать диагностику?
    и посмотреть что будет в 32 группе?
    Меркурий, +2,1% и -21%
  4. #16904
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Дим, почему мульт в минусе?
    Как почему, потому шта насос (сволочь) не докачивает. Или шнурок + с - перепутал.
  5. #16905
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    лбл заменить поможет или это прошивка?
    ЛБЛ то при чем??? Этот файл ВАГ использует для вывода подписей под окошками. Вольты, обороты, г/мин.... к самой диагностике не имеет никакого отношения.
    Ты посмотрел свой ЛБЛ, сказал ему какие группы записать. Он заложил их ВАГу. ВАГ снял. Ты получил ЛОГи и смотришь Дизельпауэром, Экселем или ВАГовским построителем графиков. Какая тебе разница что было у него в ЛБЛ??? Ты же по своему группы ему задавал. Если ты в своем ЛБЛ сомневаешься, тогда надо сравнить свой ЛБЛ с его файлом. Если есть разница, смотреть насколько корректно ЛБЛ подставляет свои двнные. Например вместо вольт что-то другое написал.
  6. #16906
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от артемон Посмотреть сообщение
    +2,1% и -21%
    в моём понимании это +21, а то не айс, не гоняй пока насос не сменишь ))
    я вот думаю не загоняет ли мозг сам себя в бедную смесь, т.е. там -21 и он ещё пытается выправить... и делает.....
    внимание)))))
    - 22
  7. #16907
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от _Сергей Посмотреть сообщение
    по моим ощущениям труба поздно подхватывает, вот я и хочу понять откуда ноги растут
    до замены ремней грм и тнвд подхват был с 1800-2000 об/мин., а сейчас примерно с 2400
    С Днем рождения, земляк. Здоровья тебе и машинке выздоровления.
    Я не силен в дизелях, не знаю есть ли у вас режим кикдаун. Надо посмотреть как снимаются ЛОГИ. Вроде там надо тапку в пол но не до упора, чтобы не включился режим кикдаун.
    Кроме этого важно знать какой у тебя ДВС. Подпись оформи, год выпуска, АКПП или..
    Недавно смотрел тему по AVF. Там после замены ГРМ, все метки выставили по нулям и выросло потребление саляры. Вопрос решался изменением угла фаз газораспределения.
    Ты просмотри все группы, доступные по ЛБЛ файлу, посмотри какие параметры выходят за спецификацию (допуски в ЛБЛ) или на пределе. Особенно что касается наддуву и все что с ним связано. Возможно где-то не плотно воздуховоды "подсасывают" или трубка какая-нибудь лопнула.... раз уж это связано с заменой ремня. Опрессовку впуска сделай.
    внимание)))))
    - 22
    Я не лезу глубоко в тему расшифровки логов, потому, что не забивал мозг ретардами, мультами аддами. Читал про это все, но глубоко не лез. По ЛБЛ немного сказал, ну и земляку не сдержался хоть чем-то .... что-то ему ник-то не ответил. А у артемона не вижу какой ДВС,чтобы хоть глянуть в его ЛБЛ и 32 группу.
  8. #16908
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    потому что ты видишь только цифры...
    иногда необходимо глубже понять процесс... долго обьяснять...
    вот насос заменит снимет логи и будет видно во что дальше лом втыкать...
    в лямбду зря уткнули 146% ну может и не совсем зря конечно, может она бы уже и сама скоро сдалась, но не сейчас
  9. #16909
    ded_491, пассат б5+, 2001, awt 1,8t мотор, механика
    FLYTs,
    меня тоже посещают мысли что моя родная оригинальная лямбда еще жива
  10. #16910
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    FLYTs, меня тоже посещают мысли что моя родная оригинальная лямбда еще жива
    Не знаю что там у вас в 32 группе -21, у меня на AWT:
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное): -10%..+10%
    ;Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.): -10%..+10%
    ;Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,3,Нет данных
    32,4,Нет данных
    Не знаю что там у тебя за проблема, время нет искать по постам. Внука надо идти за ухи дергать.
    А подпись оформи, чтобы не спрашивали на чем ездишь. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
  11. #16911
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну прям реально вижу, как время проведённое в профессии, идёт тебе на пользу Димас.
    А с тубусом, это ускорение достигло бы скорости света.
    Дык вот, хорошая мысля, она то и приходит опосля...
  12. #16912
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    артемон, У тебя несколько противоречивые исходные данные. С одной стороны большое потребление, с другой стороны бедная смесь.
    1. Как ты определил большое потребление бензина????
    Проверяется на 5-й передаче на ровном участке дороги без уклонов и подъемов. Скорость 90 кМ/час, смотрится мгновенный расход на 100 кМ. Средний расход весьма не точный показатель.
    2. До первой опрессовки проблемы по турбине не было. Это означает, что что-то не выдержало давления. В твоем ДВС есть разные мембраны, клапана.... после булькало в картере. Еще раз делай опрессовку и ищи где шипит,булькает
  13. #16913
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Здравствуйте всем. Может я конечно загоняюсь, но чет совсем не нравится как на холостых работает мотор он как бы дизелит но звук глухой, больше на подтраивание похоже и плюс вибрация небольшая и такое ощущение что заглохнуть хочет, единственное что заметил это расход 1,5л в час, вроде раньше было 0,8-0,9 ну максимум литр. Перед тем как заводить ошибок не было, потом где то после 50градусов проверил, вылез ДТОЖ и зонд1 недостоверный сигнал, стер и больше не появлялись. Позаписывал вот разные группы на хх мож что заметите...ну ДД и 75 не стал писат, там по нулям все, под нагрузкой пробовать что то очкую))
    LOG-01-001-025-022.zip
    LOG-01-001-011-016.zip
    LOG-01-002-007-008.zip
    LOG-01-001-002-008.zip
    мож еще что посмотреть?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  14. #16914
    ded_491, расход бензина по городу 16 литров на 100 километров, при спокойном стиле езды. бензин уходит на глазах, а если я начинаю устраивать чигага, то все 20 на 100
    ded_491, и бензин она порола с момента покупки, это я уже понял когда погнал ее с москвы домой. а по поводу езды по трассе - ездил недавно в соседний город, проехал 400 км, из них 360 только трасса, ехал спокойно(100 - 120 км/ч) спорола она 40 литров
    ded_491,
    у меня комплектация автомобиля такова, что у меня нет бортового компьютера, не могу я наблюдать ни за средним расходом, ни за мгновенным
    Б5+, 2001, AWT, МКПП
  15. #16915
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ded_491,
    Vagcom в измерениях показывает мгновенный, но только литров в час
  16. #16916
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на первое поле в 32й группе... ну и опресовку сделай чтобы исключить вариант подсоса неучтённого воздуха как из впуска так и из вкг.
    авто то прогретый был? можно ещё группу с температурой ож глянуть, сделать адаптация ДЗ и 20ю группу посмотреть, если ли на хх ретарды
    лишние... сейчас там с давлением всё
    это норм))) ехал бы 80-90 спорола бы 33
  17. #16917
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    А что в 32й? Ретарды и 75й по нулям, я думаю наоборот заливает, свечи черные
    Температура 86 была, на хх то не дождешься пока прогреется, перед запуском по климату в гараже -3 было, по ДТОЖ -1,5
  18. #16918
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в 32й?
    корректировка времени впрыска на хх(первое поле) и при нагрузках(второе поле).. короче если лямда учует бедную смесь на хх, то аддитив(первое поле) поползёт в плюс пока не учует нужную... но если лямда врёт то смесь по факту будет богаче чем нужно... проверить просто - отключить лямдазонд.
    но если есть неучтённый воздух или/и завышающий дмрв или/и мёртвый насос то отключенная лямда уже не сможет корректировать время впрыска обеспечивая нужную смесь.
    поэтому если уверен в насосе, в дмрв и что дыр нет то лямду можешь отключать совсем в результате увидишь джекичана но бенза будет лить ровно столько скока дмрв насчитал воздуха, без поправок на выхлоп
  19. #16919
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    у меня нет джекичана)) адд и мульт был в какой то группе которые скинул +4 и 0 вроде
    И ката тоже нет))
  20. #16920
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ката тоже нет))
    ну в общем суть ты понял, дерзай))))
Страница 846 из 1098 ПерваяПервая ... 346746796836844845846847848856896946 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
