Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 845
  1. #16881
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вы все определенно тут что-то курите
    Особенно Кэп Сергей Адамсович...
    артемон, насос меняй и топливный фильтр... потом замер давления в движении... если все равно не давит как надо, то либо насос такой либо замятые топливные трубки ищи...
    потом логи снимай заново... на форсунках чаще контакты окисляются чем оные забиваются или с ними творится что-то неладное...
  2. #16882
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    зачем богатить если норма 14.7:1
    Вот эта теоретическая норма и ставит всех в тупой угол, ведь это соотношение 14.7:1 будет действительным, только при точном сведении многих сопутствующих результату условий, чего само по себе в двигателе не достигается никогда со стандартной ЭСУД. Одного случайно взятого бензина на идеальном двигателе, уже достаточно, чтобы 14.7:1 уже не являлось по значению стехиометрическим. А остаточный кислород в выхлопе, это вообще левая тема - по отношению к производительности мотора. То есть при недостатке компрессии, соотношение 14.7:1 это по сниженной скорости сгорания уже получается обеднённая смесь.
    зато экономия какая - отвечал автор
    И опять, ты вещаешь совершенно не то, не может просто быть мотор физически экономичным, если на выходе индикаторной мощности нет.
    Провальный КПД, это всегда большой перерасход.
  3. #16883
    мужики помогите разобраться идет передув двигатель CBAB залит ЧИП+программное удаление егр
    Вложения Вложения
  4. #16884
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    логи умеем снимать? коробка что ли автомат? переснимай норм логи. в твоих записях ещё попробуй разберись.
    на первый взгляд или чип кривой или турба ( геометрия и её производные)
  5. #16885
    коробка автомат посмотрите вот этот лог
    Вложения Вложения
  6. #16886
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А педаль газа почему наполовину нажата?
    и пересними вместо 3гр. запиши 1гр.
  7. #16887
    в общем лог нужно переделать? едем на прогретом двигателе не менее 75гр на 3 передаче на минимальных оборотах и потом давим в пол разгоняемся до 3500 и бросаем педаль газа до полной остановки я правильно понял ? каналы 3,10,11
    какие еще логи нужно снять и предварительно что модно сказать по моему логу геометрия турбы?
  8. #16888
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    нужен набор педаль в пол, до 4000 хотя бы. остановка не нужна.
    предварительно чип кривой.
  9. #16889
    завтра переделаю логи
  10. #16890
    г. Орёл
    Получено: 569
    Энтузиазма, безусловно хватит всем на такое сканирование, только вездесущие проблемы двигателей, этими потугами не изжить.
    А тема, как утверждённая кем-то традиция (религия), будет продолжаться вечно.
  11. #16891
    г.Брест
    Уважаемые, подскажите на ауди 2.5тди, что бы посмотреть на работу турбины и дмрв какие группы писать надо?
    и писать их все вместе или по отдельности?
    вот по этим логам можно что-нибудь сказать или надо две группы вместе снимать?
    Вложения Вложения
  12. #16892
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    пиши 1, 10, 11 вместе. По этим нечего сказать.
  13. #16893
    г.Брест
    вот сделал два заезда 1, 10, 11 группы
    Вложения Вложения
  14. #16894
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а на какой передаче? уж больно короткий лог.
    так то вроде как турба не успевает раскручиваться.
  15. #16895
    г.Брест
    третья передача. набираю 4000 об/мин и выключаю запись или надо на этих оборотах прокатиться немного?
    по моим ощущениям труба поздно подхватывает, вот я и хочу понять откуда ноги растут
    до замены ремней грм и тнвд подхват был с 1800-2000 об/мин., а сейчас примерно с 2400
  16. #16896
    лямбда новая.zip вобщем лямбду поменял, логи снял. посмотрите что не так
    сравниваю логи старой лямбды и новой, изменений никаких
  17. #16897
    г. Орёл
    Получено: 569
    Чую, будешь тратится дальше...
  18. #16898
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а теперь вставку насоса, как и говорили неоднократно и не из одних уст он бедняга еле дышит уже
    и лбл Артемона тоже Дим, почему мульт в минусе? лбл заменить поможет или это прошивка?
  19. #16899
    Меркурий, вставку заказал, на днях буду менять, а что такое лбл?
  20. #16900
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вобщем
    закинь плз сюда зип папку Labels которая у тебя в папке с вагкомом лежит
Страница 845 из 1098 ПерваяПервая ... 345745795835843844845846847855895945 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
