Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 844
  1. #16861
    Loxoped, На низах передув, на верхах недодув. Проблема не в турбине. Кривое управление 75 клапаном, мозги чудят. Случаем не чиповался???[/QUOTE]
    Нет, не чиповался, сейчас проверил клапан N75 через ваг ком, продуваются только две верхние трубочка vac и out, 3 трубка все время закрыта та которая в корпус фильтра идет, снял подключил напрямую к аккуму все равно дуется только через две верхние.
  2. #16862
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от артемон Посмотреть сообщение
    во второй колонке -16 процентов. теперь надо выяснять почему переливает топливо
    потому что дмрв завышает) мкпп? авт? если да то забей
    п.с. забивать нельзя....
    ретард норм а вот смесь бедная а мульт в минусе ээээ неверю
    ну лямду и насос под замену чтоб наверняка, начать можно с зонда. потом лог этот же а там глянем
    пояснить почему не верю ?
  3. #16863
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    а может - ретарды, смесь бедная, а лямда померла( или подсос после турбины)??? Я бы тест лямды сделал обязательно.
    , VAG COM
  4. #16864
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    лямда померла
    иначе её показания нереальный бред... во)))) там может в лбл ошибка вот и кажет +16...при этом и так льёт с дмрв...
    тогда это 10000000насос
    да
    это незонд насос
  5. #16865
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Меркурий, повезло хозяину с железом
    , VAG COM
  6. #16866
    Меркурий, а почему завышает дмрв? он же новый, у меня механическая коробка передач, ну и конечно поясни, почему не веришь))?
    fibonathi, подсоса нет это 95 процентов, а по поводу железа - замена датчиков это ерунда, это расходник и менять их надо на любой машине, при выборе машины в приоритете было состояние кузова и состояние основных узлов автомобиля - мотор, коробка, турбина, обслуживание автомобиля - ставили либо оригинал либо хороший дорогой аналог, еще и кучу наряд заказов отдали, подтверждающих это
  7. #16867
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    артемон, Самое простое проверить давление топлива.
    Подключить, манометр на стекло и в режиме снятия логов заснять показания на видео.
    Сталкивался с дырявыми мембранами в РДТ. Топливо по вакуумному шланчику прямо в коллектор засасывало. Сними с РДТ шланчик и дай на хх поработать, не появится ли топливо со штуцера РДТ.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #16868
    Меркурий, вобщем лямбду точно под замену?
  9. #16869
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если деньги лишние, то точно
  10. #16870
    г. Орёл
    Получено: 569
    А он ничего и не завышает, а просто беспристрастно измеряет (отображает) ту массу впускного воздуха, которую использует твой мотор в конкретно взятом режиме работы. А например, на свежем двигателе, этот же новый ДМРВ покажет много меньший расход воздуха, и это опять же из-за более эффективного цикла сгорания у двигателя. Поэтому, я как бы заранее и предупреждаю всех, не тратить свои средства впустую, а как бы зреть именно в корень проблем.
    Но, только всё как-то не понимают меня несчастные люди, и беспощадно пускают себя в расход...
    Надо, но только вот не следует менять исправные датчики на новые исправные, это бесполезные и причём довольно затратные телодвижения.
    Мне кажется, твои усилия непременно увенчаются успехом, необходимо только логически переориентировать себя в правильном направлении решения проблемы.
    Для этого "шнурок" и создан был, чтоб потратить на поиски неисправности всё, и напоследок им же и удавиться.
  11. #16871
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да это мелочи... вложения не критичны, зато освоится в вагкоме и в железе
    ну если с подменным лбл также мульт будет в минусе то да, потому что по цифрам из 31й он должен быть в плюсе. а сейчас зонд видит бедную и просит, судя по мульту с минусом, ещё беднить. а это бред! поэтому и ...
    бу зонд 1500р вставка насоса 1500р, ну вроде не страшно... хотя я бы начал с замены вставки насоса
  12. #16872
    г. Орёл
    Получено: 569
    А как же тогда вообще устойчиво работает аналогичный по типу мотор, всего на 3 гр. массы воздуха, да ещё с мультом временами доходящим до минус 17 %? Действительно...
  13. #16873
    сегодня решил разобраться с насосом топлива. подключил манометр, запустил двигатель - 3 очка. пережимаю шланг обратной подачи - 3,5 очка. пережл оба шланга, подождал время, давление не падает, значит форсунки не переливают, раз держат давление
  14. #16874
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    артемон, ставлю на лямду...
    , VAG COM
  15. #16875
    fibonathi, хочешь сказать что насос не причем? но его все равно нужно менять, правильно же?
  16. #16876
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а у всех 6-7
  17. #16877
    г. Орёл
    Получено: 569
    а у всех 6-7
    Это правда, всего 3,5 ед. при давлении в стенку, крайне маловато.
  18. #16878
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Действительно
    приравнивать хх и режим нагрузок дело тубуса? зачем богатить если норма 14.7:1 подумал автор создавая тубус) да? тачка не едет - говорили ему.... зато экономия какая - отвечал автор
  19. #16879
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    артемон, У тебя симтомы бедной смеси из за забитости двух форсунок и низкого давлени с насоса. А лямда показывает очень богатую смесь. Так не бывает. Я бы сначала лямду менял, у нее ресурс 150000км. Насос тоже поменяй, он на подходе.
    , VAG COM
  20. #16880
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    смесь в 31й! там просад! смесь бедная, насос кончился или лямда))))
    насос первым меняй
    рдт подключен без дыр?
Страница 844 из 1098 ПерваяПервая ... 344744794834842843844845846854894944 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
