Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 430
  1. #8581
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Как именно? Замер давления и что ещё?
    Да, замер под нагрузкой. Китаёзы продают недорогой девайс. Наверное, очень неплохая приблуда для всех владельцев бензомоторов. http://www.aliexpress.com/item/2-5-I...642058659.html
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #8582
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    DENiS_GT, Выбирай что интересует.
    Вложения Вложения
  3. #8583
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
  4. #8584
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем Здрасьте.Добрые люди объясните бестолковому.В каких группах посмотреть разницу температур ОЖ.То есть сравнить показания с ДТОЖ и с другого датчика температуры ОЖ(в нижнем патрубке радиатора стоит по моему) И какова допустимая Разница между датчиками.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  5. #8585
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    парфёнов, Темой явно промахнулся. Могу подсказать только так https://passatworld.ru/showthread.php?t=206861
  6. #8586
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    если память мне не изменяет то датчик который стоит внизу радиатора отвечает за включение вентилятора ели есть климат то можно посмотреть температуру на нем и сравнить ее с показанием приборки. У тебя идет датчик на 4 контакта 2 из которых идут на приборку другие два на мозги
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  7. #8587
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    Посмотрите пожалуйста мои логи. Записывал несколько раз на всякий случай.
    адд 0.4 мульт -9,4
    Вложения Вложения
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  8. #8588
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    адд 0.4 мульт -9,4
    Чип злой стоит
  9. #8589
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Чип злой стоит
    Лишь бы ляпнуть? Там чипом даже не пахнет.
    Дырень с кулак искать в первую очередь.
  10. #8590
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    kalex, Пока вы здесь тоже лог выложу
    Вложения Вложения
  11. #8591
    Ул.обл
    Посмотрите пожалуйста логи. или тут только специалисты по 1,8т?
    Вложения Вложения
    В5 1997 1,6 AHL механика
  12. #8592
    Получено: 270
    Не очень понял, что ты хотел и что я там должен был увидеть.
    Ретардит многовато, а в остальном логи как логи.
    Тем более, что прошивка не стоковая и я представления не имею, что в там в калибровках углов зажигания нарисовали.
  13. #8593
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Не очень понял, что ты хотел и что я там должен был увидеть. Ретардит многовато, а в остальном логи как логи.
    Наверное это и хотел
  14. #8594
    По умолчанию Подскажите, наддув сваливается.
    Доброго дня, подскажите, клапан 75 действительно глючит, или все не так однозначно? лог во вложении.
    з.ы. (Была ошибка по n75 (299), заменил его, потом турбина сдулась, заменил, сейчас "на холодную" динамика в норме, пару минут езды и начинаются "тупняки" и подергивания)
    Вложения Вложения
  15. #8595
    г. Ростов-на-Дону
    Доброй ночи !
    Посмотрите пожалуйста лог по 211 группе. ДМРВ нормальный или нет?
    Вложения Вложения
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  16. #8596
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от sergi2005 Посмотреть сообщение
    Доброй ночи !
    211/206 группы без данных об оборотах ни о чём. Группу 003 ещё.И добавить бы 031.
    Набор групп непонятен. Тупняки от топлива идут. Тут в районе 4000-5000 заслонку прикрывает, ну и тактирование валит принудительно. Набор 003-031-020 031-003-115
  17. #8597
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Нормальный или нет не знаю, но воздуха очень мало учитывая такой чип.
  18. #8598
    г. Ростов-на-Дону
    [QUOTE=Osechkin;4606751]211/206 группы без данных об оборотах ни о чём. Группу 003 ещё.И добавить бы 031.
    Добрый день !
    По группе 003 снимал то же лог. Есть еще по по 032 и 115. Выкладываю по 003. По 031 не делал. Правда все логи сняты отдельно по каждой группе. Может надо было объединить по парам группы ?
    Вложения Вложения
  19. #8599
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Может стоит почитать это https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
  20. #8600
    [QUOTE= Набор групп непонятен. Тупняки от топлива идут. Тут в районе 4000-5000 заслонку прикрывает, ну и тактирование валит принудительно. Набор 003-031-020 031-003-115[/QUOTE]
    Спасибо за мысль, логи сниму, но смущает то, что картина одинаковая как на газу, так и на бензе.
Страница 430 из 1098 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530930 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
