Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 346
  1. #6901
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Можно вляпаться на обрыв и потом очень долго продавать оставшеийся фарш
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #6902
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    да это понятно. так что думаешь, ремень растянулся?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  3. #6903
    Челябинск
    Получено: 92
    Ремни до такой степени не растягиваются. Если ремню пробег более 60 тык, менять однозначно. А варианты - изначально не правильно установлен, либо перескочил.
  4. #6904
    Россия, Курск
    либо перескочил.
    значит перескочил.
    сам ставил, проверял. 5 лет все тип-топ.
  5. #6905
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    004 группу в базовых установках на ХХ вообще бы.Именнов базовых, а не в простых измерениях. Там будет видна работа регулятора в насосе.
    Посмотрел а как выложить не знаю.В базовых установках угол меняется от поздно 4.2 до рано 15.2 это влияет на плохую заводку на горячую и тягу или нет?Вот лог чтобы напомнить о чем речь.
    Вложения Вложения
  6. #6906
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вообще около нуля -одного градуса , более менее норма.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #6907
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Ребят, посмотрите еще раз пожалуйста, какой раз уже снимаю, и все никак не получается правильно снять, в этот раз уже 2 варианта выложил!!!
    Вложения Вложения
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  8. #6908
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Все равно не то. Машина у тебя вообще до 5500тыс. оборотов набирает?
  9. #6909
    Отправлено: 41
    Ну по тахометру вроде на 4500 отсечка срабатывает и переключается уже на 4 сама! Блин, как еще то пробовать??? Все как по-писаному делаю: включаю запись лога и поехал, как до 3-ей дошел - обороты сбавил до 1000 и тапку в пол, потом останавливаюсь и запись лога останавливаю!!! Ка еще то нужно, чет не могу понять???
    Я даже прогу эту дизельпауэр скачал якобы русскую версию, только там по-русски ни слова нет, ну и конечно же я в ней ни бум бум!!!
  10. #6910
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Podpal, так у zadoRRa вроде дизель
  11. #6911
    Россия, Курск
    Diesel.srt, привет. ремень поменять не успел. но сегодня посмотрел, что ошибка на горячую выскакивает через 10 сек после заводки. это о чем нибудь может говорить?
  12. #6912
    Челябинск
    Получено: 92
    Она говорит о том, что мы и так глазами видим. ЭБУ видит не совпадалово по фазам и вывешивает ошибку.
  13. #6913
    Россия, Курск
    вот думаю пока попробовать старый ремень на зуб перекинуть и посмотреть будет ошибка или нет.
  14. #6914
    Десногорск
    LOG-01-032-003-206.zip
    Добрый день посмотрите пожалуйста лог!
    Беспокоят следущие ошибки!
    16684 - Обнаруженпропуск воспламенения
    P0300 - 008- Неправдоподобный Сигнал -Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1:обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008- Неправдоподобный Сигнал -Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2:обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008- Неправдоподобный Сигнал -Спорадическая
    17536 - Ряд 1,адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001- Превышен верхний предел
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002- Превышен нижний предел - Спорадическая
    17734 - Регулированиепо детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 001- Превышен верхний предел -Спорадическая
    Спасибо!
  15. #6915
    Челябинск
    Получено: 92
    Вот не глядя в лог делаем опресовку и разбираемся с топливной системой. В частности замер давления толива на хх и под нагрузкой.
    Блин, ремень стоит 800 рублей, если ты туда собрался внедриться ремень сдергивать, так уж поменяй хоть его без роликов
  16. #6916
    Россия, Курск
    да не в деньгах дело. хочу попробовать не снимая морду переставить, если поможет тогда все менять
  17. #6917
    Отправлено: 41
    Ребят, трактористы есть здесь нет???
  18. #6918
    Челябинск
    Получено: 92
    Сразу скажу - неблагодарненькое занятие. Да и накосячить можно
    Бывают, подожди...
  19. #6919
    Россия, Курск
    попробую не накосячить
  20. #6920
    Челябинск
    Получено: 92
    Помни что шестерня р\вала хлипенькая - порошковый металл. Так что если надумаешь снять шестерню, надеть на нее ремень, а потом ставить на место - то лучше этого не делать.
Страница 346 из 1099 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446846 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
